Показано с 1 по 15 из 29
Тема: Антенна AD2334.
    07.09.2013
    Губкин
    4,721
    1257
    373
    Антенна AD2334.
    Опустил мачту и антенну для профилактики.Всё проверил,крепление и т.д.Измерил сопротивление,КСВ,всё в норме .Резонансы ушли вниз.Сейчас оттяжки верхнего яруса разбил изоляторами от начала мачты метров на 12(дальше нельзя из за лебёдок).Вчера поднял мачту на 14м. и засада,ксв поднялось,сопротивление соответственно,реактивка ноль,как и было.И главное на всех четырёх диапазонах ксв от 1,3 и до 1,5 и чуть выше,но зато в широкой полосе,как буд то не антенна ,а сопротивление получилось нагрузочное.Может кто сталкивался с подобной проблемой.
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1930
    4840
    Кабель не залитый?
    07.09.2013
    Губкин
    4,721
    1257
    373
    Цитата Сообщение от UA0DM Посмотреть сообщение
    Кабель не залитый?
    Так внизу то всё нормально.Когда антенна стоит на минимальной высоте,всё отлично,как только начинаешь поднимать,то антенна рассыпается.Если бы кабель затёк,то было бы всё в одной поре.Я ещё когда первый раз (2021 г.)начал поднимать,заметил этот эффект.Ну думаю,выше подниму,будет всё нормально,ничего подобного.Сейчас опустил,провёл профилактику,посмотрел параметры,всё совпадает,как и раньше на малой высоте,начал подьём и снова такая картина.Есть пару вариантов для проверки,но жара стоит,там не до антенны.Кстати кабель весь новый был при установке,это тем написал,кто UA0DM поставил лайк.На антенне два кабеля и что оба затекли одновременно.
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,704
    5079
    5900
    Иван, привет. Ты разбил оттяжки, изоляторами. Какой длины получились троса, от изолятора до изолятора?
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    попробуйте еще приподнять метров на 5, думаю все исправится.
    07.09.2013
    Губкин
    4,721
    1257
    373
    Александр,привет.Разбил,но не полностью,у меня лебёдки не позволяют.А так 12м. от макушки разбито через 2м.Трос я старый не трогал,а нарастил нержавейкой 8 мм.Надо попробовать в старый трос ещё по изолятору всунуть,пока место позволяет на лебёдке.
    Андрей,да вот в прошлый раз при подьёме тоже думал,что всё наладится,а ни чего подобного.Что так может влиять,высоток нет,свои дома,антенна уже выше крыш метров на 7-8,да и они не близко,у нас тут не дом на доме,расстояние приличное.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    первый изолятор на каком расстоянии отмачты?
    07.09.2013
    Губкин
    4,721
    1257
    373
    2м.
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,545
    1350
    1347
    Иван, не хочу умничать, не факт конечно, но в этом может и быть проблема. Двухметровые отрезки оттяжек на рабочей высоте антенны могут как раз резонировать. Это все-таки кратные длины для диапазонов 10, 20 и 40 м. Есть возможность - попробуйте разбить хотя бы к примеру по 1,7 м.
    07.09.2013
    Губкин
    4,721
    1257
    373
    Сергей,там не совсем 2м.Десять метров троса я разбивал на четыре куска по 2,5м,ну а так как на изоляторы уходило примерно по 35-40см с одной стороны,выходит,что там меньше 2м. получается.Раньше стояли целые оттяжки по 30м.,вроде не кратная длина,а всё было так же.У меня оттяжки не полностью разбиты,лебёдки не позволяют с изоляторами полностью делать.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    2м.
    а надо первый орех ставить сразу у мачты. В итоге длина отрезка 4м, а если принять во внимание случайную высоту заземленной мачты, то вообще лотерея. Пока погодите переживать: включите тональник и смотрите за изменением КСВ при вращении. Если будет хоть малейшее изменение - ставьте орех у мачты.
  12. #12
    07.09.2013
    Губкин
    4,721
    1257
    373
    Жара у нас стоит неимоверная для нашей полосы и влажность высокая,для сердечников хреново.Попробую приопустить мачту до 12м.,она ещё стоит нормально и пробовать пустить оттяжки вдоль мачты,что бы они вертикально были.
    Будем пробовать.
    Попробовал сейчас тоном прогнать по диапазонам,как буд то нагрузку прицепили вместо антенны,на 40м. КСВ 1,5 в полосе 130 KHz,на ВЧ 1,3 тоже в широкой полосе,практически по всему диапазону,только 21MHz КСВ 1,5 тоже в широкой полосе.
  13. #13
    24.09.2011
    14,704
    5079
    5900
    Я, тоже, всегда ставлю первый изолятор у мачты, как можно ближе. Несколько сантиметров.
  14. #14
    07.09.2013
    Губкин
    4,721
    1257
    373
    Дмитрий,попробую этот вариант.Жара спадёт.Немного от темы-у меня был случай с антенной от БРИЗА.Поставил я её в 2002 г.,опыта совсем можно сказать не было с такого типа антеннами.Измеряю КСВ,других приборов не было на тот момент,20м. ещё ничего,15 и 10 полный xxxxx,КСВ под тройку.Хорошо чуть позже трансивер с тюнером появился,вытягивал и очень быстро.Но антенна работала даже не то что на QRPя даже и назвать не знаю,сколько Р надо ставить.В антенне 1,5 ВЧ с выхода тр-ра,зову на 28 японца,в ответ 56 и спрашивает за аппаратуру,ну я ему и ответил.Дальше кино.Когда появился у меня анализатор,решил я проверить всё это хозяйство у антенны,отключил балун и не понял,всё в норме,подключаю балун,xxxxx.Эту штуку я брал на той же фирме.Заказываю проходной балун и всё стало на свои места.
  15. #15
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    697
    295
    847
    Здр. Иван, я как и RW9OW предлагаю поднять антенну до 20м. Все должно устаканиться.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. AD-2334 или OB-4-12 или SAY- 4 - 12
    от RL5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 26.08.2024, 21:05
  3. Ромбическая антенна R7TD
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 11.02.2020, 10:31
  4. Как излучает антенна?
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1136
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 15:01
  5. Об антенне 'удочка' и вокруг неё
    от RU3FW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:08
