04.06.2024, 13:08 #31Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
согласен
заказчикам по госконтракту (ибо прописано) устанавливал BWD-90 (клон t2fd от Баркер&Вильямсон). на очень крайнем севере. установил. акты выполненых работ подписал, приложил скриншоты с КСВ не более 3 в диапазоне частот 3-30 МГц (указано в ТЗ заказчика).
а связи то нету...
но номинально, контракт исполнен.
в основном нужно было тоже работать с авиацией. повесил два диполя на основную и запасную частоту и случилось чудо. все шайтан-ама, связь появилась.Последний раз редактировалось RW9RN; 04.06.2024 в 13:14.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
04.06.2024, 14:10 #32Любитель эфира
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,545
- 1344
- 1345
Саша, никак 7-9 диапазонов в таком исполнении не перекроешь. В лучшем случае 4-5. Используется особенность длинных проводников повторять резонанс при длинах 1/4λ × (2N-1), где N - натуральное число. Нет, конечно с хорошим тьюнером как например у TS-590 ты сможешь вытянуть нерезонансные диапазоны. Но вот работой антенны на этих диапазонах это можно назвать с очень большой натяжкой.
73, Сергей R0QC
04.06.2024, 16:41 #33High Power
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 758
- 642
- 1419
Сергей, я это понимаю и знаю, что в любом случае - антенна компромиссная. Но, что интересно, неплохо работает и на 30 и на 15-ти метрах, где в теории вообще не должна работать. Но, именно на 15м проведены самые интересные связи. При хорошем прохождении америкосы 579 дают и в SA уверенно принимают на 50W. Понятно, что такой компромиссный вариант и рядом с квадратами не валялся, но в полях меня вполне устраивает.
P.s. Уже договорился о покупке квадратов =)73! Александр (ex: R0QAW, ex: US2IKL)
04.06.2024, 22:13 #34Standart Power
- 15.11.2010
- 71
- 462
- 720
- 2540
Вообще то симметричный тюнер громко сказано - полевик бифилярно намотанный на попавшем под руку сердечнике диаметром 40 мм 4-5 витков. Подключалось на выход обычного тюнера ( "Г-звено" с переключением L и С в последовательную или параллельную цепь. "Вертушки" от РСБ-5 и строенного КПЕ хватает на большинство случаев жихни )
UA6LCT
04.06.2024, 23:05 #35Любитель эфира
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,545
- 1344
- 1345
Да, бывают чудеса техники! Помню когда у меня была подобная антенна - на 12 и 17 еще как-то удавалось проводить связи, еле-еле душа в теле, а вот на 15 и 30 не работала от слова вообще. Возможно здесь еще играет роль исполнение трансформатора и выбор точки питания.
Это правильное решение!
73, Сергей R0QC
05.06.2024, 10:04 #36High Power
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 758
- 642
- 1419
Возможно, Сергей. Я этот виндом сделал на скорую руку из двух кусков толстой полевки и балуна 1:4 на феррите. Плечи примерно 6.7м и 13.8м, если не изменяет память. Кабель РК-50-4-11 примерно 30м бухта. Анализатора у меня тогда не было и подгонкой плечей вообще не занимался. Тюнер 590-го легко выводит КСВ в 1.0 на всех диапазонах от 40 до 10-ки, включая WARC. Даже на 80м вытягивает, но там эффективность антенны из-за малой длины очень плохая и тем не менее, удавались связи до 4-5 тысяч км на 50-70W.
В крайний выезд из редкого района AL-30 антенна в очередной раз показала себя хорошо. Из-за проливного дождя не было возможности найти хорошую позицию в полях, поэтому пришлось довольствоваться небольшим просветом между деревьями прямо возле федеральной трассы (Чуйский тракт, недалеко от Горно-Алтайска). Антенну удалось забросить в густых зарослях под дождем всего на 3-4м над землей. Примерно за 6 часов провел почти 400 CW QSO, в основном на 15,17 и 20м, т.к. другие диапазоны были закрыты. Был будний день и пока Европа не проснулась, темп был не очень высокий. Но попозже, когда попросыпались, понемногу темп вырос и временами приходилось слушать UP, чтобы меня не забивали зовущие станции. Именно на 15,17 и 20м подошло несколько американцев с хорошими рапортами. Примерно в 15-16 по местному времени (это практически полдень сейчас) поработал на 30м. Довольно активно подходили из 1,3,4,6 районов (9 и 0, само собой), восточная Европа, при том что у них было обеденное время. Запомнилась станция из Гонконга. Под конец моей активности приоткрылся диапазон 12м и удалось там провести еще полсотни связей с Европейской Россией и Западной-Восточной Европой.
Прохождение было не самое лучшее, но антенна в очередной раз показала себя с лучшей стороны. Немаловажный момент в полях, особенно в плохую погоду, что не нужно подстраивать антенну при переходе с диапазона на диапазон, нажал кнопку и можешь сразу работать на передачу, т.к. тюнер сохраняет настройки по диапазонам. Так что, связка: TS-590/Windom в моих условиях - один из лучших вариантов. Несмотря на близость федеральной трассы, фильтр импульсных помех 590-го отлично справляется с помехами от систем зажигания и уверенному приему ничего не мешало.73! Александр (ex: R0QAW, ex: US2IKL)
23.06.2024, 16:42 #37Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,610
- 1641
- 1862
Ладно, вы меня заставили и передумал TTFD, пока повесил И.В., тут ничего особенного, полотна по 19,36, телескоп 14,3+2=16 м. и высота от уровня моря 816 м.
Хочу поделится инструментом установки 45 градусов или же, любой угол и одинаковых наклон полотна.Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
19Спасибо
