Дорогой Владимир RJ3FF
Вчера подготавливал место под антенну путем сжигания сухих дров пиленных чурками под основаним двойного высокого и кривого дерева из двух 30 см стволов. Погода очень сухая и через 5 часов эти деревъя упали с треском . Супругу накрыло листвой и легким испугом.
Модель интересно оснастить наверху 3-мя алюминиевыми трубками - Ж крестом за центр которого она и будет подвешена. такой же крест сделать и снизу и от него уже конус вниз. Если это не повлияет добавить такой же крест и посередине полотна . Бамбук вещь ненадежная но его очень много. Интересно попробывать правильно пропустить по центру бочки проводник за который будет подвес Возможно таким образом добавиться 40 м. Проводник можно и изолировать от крестов. А если удасться не изолировать то антенну можно ставить на 6 м изолированную от земли или нет самостоящую мачту из тонкостенных стальных труб диметром 60 мм к которой кресты легко крепятся U образными шпильками на двух или трех уровнях. При этом перекладины можно и изолировать от центральной трубы но это нежелательно. Как эстетический момент - спильки и поперечены на каждом уровне можно сдвинуть по углу что даст красивый поворот вертикальных проводников и ностальгически напомнит башню инженера Сухова ( он говорят по возвращению с Туркестана выучился на инженера ) .
А что до просьбы Юрия на предмет смены названия антенны на более ему социально близкое ответ был уже дан.... Так что Юрий как и раньше.... Из горла....
