14.04.2025, 15:01 #1Standart Power
- 12.01.2006
- KLUCHI
- 55
- 137
- 30
2el40 какую выбрать
Здравствуйте!
Думаю установить вращаемую антенну на 40м. Мачта 20м.
Антенна будет под трайбэндером 3-4-5. 2метра разнос.
Редуктор типа G1000. по сему думаю, 2элемента.
От трех известных производителей есть варианты. Все варианты с укорочением.
1. Все из дюраля типа АД31 или что-то типа того. Как это вообще стоит при ветрах и обледенениях?
2. Укорочение катушками или шлейфами?
3. Разнос в 2 метра при перпендикулярном размещении вообще возможен?Андрей (RA8A)
14.04.2025, 15:10 #2
14.04.2025, 15:13 #3Standart Power
- 12.01.2006
- KLUCHI
- 55
- 137
- 30
14.04.2025, 16:55 #4Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2703
Два метра по вертикали , это- очень мало!
100 проц , будет существенное взаимное влияние со всеми вытекающими обстоятельствами, тем более, что планируется антенна , с укорочением.
В предлагаемой схеме, лучше будет разместить поворотный диполь, который будет снизу, параллельно трайбендеру.
Примеров подобного размещения , достаточно много.Последний раз редактировалось RJ4P; 14.04.2025 в 17:02.
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
14.04.2025, 17:14 #5Standart Power
- 12.01.2006
- KLUCHI
- 55
- 137
- 30
14.04.2025, 17:27 #6
14.04.2025, 18:05 #7
14.04.2025, 19:08 #8Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 665
- 156
- 91
У меня разнос 3 м. и установлены паралельно . Влияние есть,по большей части на 21 , но вполне устраивает . Перпендикулярно , будет лучше . Если настроились на 2 элемента , ставьте и не думайте за диполь .
Самое главное по теме , у меня 3 эл. из АД31 , укорочение шлейфами. Стоят уже много лет , пару раз изгибало вибратор , усилил вставкой внутрь трубок . И стал следить за ветром , ставлю по возможности чтобы ветер вдоль элементов .Михаил (ex RA3TFT)
14.04.2025, 19:09 #9Standart Power
- 12.01.2006
- KLUCHI
- 55
- 137
- 30
По первому и особенно по второму вопросу мысли есть?
Есть разница между способами укорочения на характеристики антенны?
Может они разное влияние оказывают на 15шку? или наоборот 15шка на них?Последний раз редактировалось RA8A; 14.04.2025 в 19:15.
Андрей (RA8A)
14.04.2025, 20:35 #10Standart Power
- 15.11.2016
- г.Мичуринск
- 47
- 274
- 427
- 388
все будет работать на троечку - как не разверни, разнос мал, да и низко, но главное - это все просто может сложиться при ветре свыше 25 м/с - как ни крути антенна тяжелая и парусная, т.е рычаг будет серьезный при порывах ветра!
и кстати редуктор ваш будет заведомо перегружен!!!_____________________
R5RC Роман - ex RA3RPS
Немного DXсинга, немного Контестинга, как ляжет ФТестинга, по прохождению и настроению УКаВистинга!
14.04.2025, 22:02 #11Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5835
- 7811
Есть опыт совмещения HB9CV на 40 и 345-го трайбендера. Смотрел на уровне модели, потом в Рус Яги изготовили ант и установили ( под моим дистанционным контролем) у, если не ошибаюсь, R4IO. Потом ещё пару таких совмещёнок делали по образу и подобию. Не помню уже кому.
По итогам моделирования немного подкорректировал трайбендер - в основом 21 МГц. После коррекции почти пропал эффект задирания ДН к верху.
Разнос 3 метра в принципе допустим. Думаю, что при двух метрах пятнашка исказится очень заметно, резко упадёт подавление, ДН будет задрана к верху градусов на 30-40, усиление упадёт примерно на 2-3 дБ.
Причём по КСВ этого особо видно не будет. Поэтому слышал высказывания вроде : сделал разнос 2 метра , всё "работает". Только вот судить о том "работает", или "не очень" по одному КСВ нельзя.
На 40ку трайбендер никогда и никак влиять не будет в принципе. Вне зависимости от "полноразмерности".
Есть ещё один нюанс. Гораздо меньшее влияние будет оказывать 2 эл на 40, если бум трайбендера будет длиннее. Например, если будет вместо 6и-метрового 345, 8и -метровый 346/347.73! Владимир, RJ3FF.
14.04.2025, 22:23 #12Standart Power
- 12.01.2006
- KLUCHI
- 55
- 137
- 30
Чем он будет перегружен? площадь ветровой нагрузки 3-4-5 равна 0.9м у сороковки не думаю, что больше. вроде как редуктор с запасом
бум длиной 8.25м
это антенна от Мастер Яги
И вот что пишет Роман на своем сайте про 3эл на 40:
"Вес антенны, всего 37 килограмм, позволяет использовать небольшой редуктор типа YAESU G800, а при использовании YAESU G-1000 или подобного, смело можно монтировать в двухэтажной системе на общем масте совместно с трайбэндером."Андрей (RA8A)
14.04.2025, 22:36 #13Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,380
- 1329
- 595
Может просто поставить 2334 на одном буме по аналогии Optibeam?
У меня стоит вариант такой от ua2fz. Работает неплохо. Высота 24 м. Единственное - на 10 м диаграмка широковата.Игорь RL5A
14.04.2025, 23:32 #14Standart Power
- 12.01.2006
- KLUCHI
- 55
- 137
- 30
15.04.2025, 00:08 #15
18Спасибо
