Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 57
Тема: 2el40 какую выбрать
    12.01.2006
    KLUCHI
    55
    127
    28
    2el40 какую выбрать
    Здравствуйте!
    Думаю установить вращаемую антенну на 40м. Мачта 20м.
    Антенна будет под трайбэндером 3-4-5. 2метра разнос.
    Редуктор типа G1000. по сему думаю, 2элемента.
    От трех известных производителей есть варианты. Все варианты с укорочением.
    1. Все из дюраля типа АД31 или что-то типа того. Как это вообще стоит при ветрах и обледенениях?
    2. Укорочение катушками или шлейфами?
    3. Разнос в 2 метра при перпендикулярном размещении вообще возможен?
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    До 25.09.22. г.Полысаево Кемеровская обл. С 25.09.22. Юргинский р-он, Кемеровская обл.
    12,378
    4342
    5295
    Что за антенна, модель? Вопрос связан с возможностью использования указанной поворотки.
    12.01.2006
    KLUCHI
    55
    127
    28
    Антенна XL345. Достаточно легкая.
    Поворотка Кенпро 1300. Два опорника.
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,148
    2201
    2661
    Два метра по вертикали , это- очень мало!
    100 проц , будет существенное взаимное влияние со всеми вытекающими обстоятельствами, тем более, что планируется антенна , с укорочением.
    В предлагаемой схеме, лучше будет разместить поворотный диполь, который будет снизу, параллельно трайбендеру.
    Примеров подобного размещения , достаточно много.
    12.01.2006
    KLUCHI
    55
    127
    28
    Т.Е. Один элемент не внесет влияния, а два - фатально?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,388
    5681
    251
    Игорь наверное имел ввиду диполь вдоль бума, т.е. не параллельно, а перпендикулярно...
    Припоминаю варианты в виде Inv.V, который является заодно оттяжками бума Яги. Или вообще сам бум при помощи гаммы запитывают.
    07.09.2013
    Губкин
    3,736
    1051
    293
    2метра разнос.
    Этого мало,нужно хотя бы 4 м.А так будет влияние одной антенны на другую.
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    654
    151
    89
    У меня разнос 3 м. и установлены паралельно . Влияние есть,по большей части на 21 , но вполне устраивает . Перпендикулярно , будет лучше . Если настроились на 2 элемента , ставьте и не думайте за диполь .
    Самое главное по теме , у меня 3 эл. из АД31 , укорочение шлейфами. Стоят уже много лет , пару раз изгибало вибратор , усилил вставкой внутрь трубок . И стал следить за ветром , ставлю по возможности чтобы ветер вдоль элементов .
    12.01.2006
    KLUCHI
    55
    127
    28
    По первому и особенно по второму вопросу мысли есть?
    Есть разница между способами укорочения на характеристики антенны?
    Может они разное влияние оказывают на 15шку? или наоборот 15шка на них?
    15.11.2016
    г.Мичуринск
    46
    261
    398
    366
    все будет работать на троечку - как не разверни, разнос мал, да и низко, но главное - это все просто может сложиться при ветре свыше 25 м/с - как ни крути антенна тяжелая и парусная, т.е рычаг будет серьезный при порывах ветра!
    и кстати редуктор ваш будет заведомо перегружен!!!
    _____________________
    R5RC Роман - ex RA3RPS
    Немного DXсинга, немного Контестинга, как ляжет ФТестинга, по прохождению и настроению УКаВистинга!
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,186
    5622
    7492
    Есть опыт совмещения HB9CV на 40 и 345-го трайбендера. Смотрел на уровне модели, потом в Рус Яги изготовили ант и установили ( под моим дистанционным контролем) у, если не ошибаюсь, R4IO. Потом ещё пару таких совмещёнок делали по образу и подобию. Не помню уже кому.
    По итогам моделирования немного подкорректировал трайбендер - в основом 21 МГц. После коррекции почти пропал эффект задирания ДН к верху.
    Разнос 3 метра в принципе допустим. Думаю, что при двух метрах пятнашка исказится очень заметно, резко упадёт подавление, ДН будет задрана к верху градусов на 30-40, усиление упадёт примерно на 2-3 дБ.
    Причём по КСВ этого особо видно не будет. Поэтому слышал высказывания вроде : сделал разнос 2 метра , всё "работает". Только вот судить о том "работает", или "не очень" по одному КСВ нельзя.
    На 40ку трайбендер никогда и никак влиять не будет в принципе. Вне зависимости от "полноразмерности".
    Есть ещё один нюанс. Гораздо меньшее влияние будет оказывать 2 эл на 40, если бум трайбендера будет длиннее. Например, если будет вместо 6и-метрового 345, 8и -метровый 346/347.
  12. #12
    12.01.2006
    KLUCHI
    55
    127
    28
    Чем он будет перегружен? площадь ветровой нагрузки 3-4-5 равна 0.9м у сороковки не думаю, что больше. вроде как редуктор с запасом
    бум длиной 8.25м
    это антенна от Мастер Яги
    И вот что пишет Роман на своем сайте про 3эл на 40:
    "Вес антенны, всего 37 килограмм, позволяет использовать небольшой редуктор типа YAESU G800, а при использовании YAESU G-1000 или подобного, смело можно монтировать в двухэтажной системе на общем масте совместно с трайбэндером."
  13. #13
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,362
    1325
    585
    Может просто поставить 2334 на одном буме по аналогии Optibeam?
    У меня стоит вариант такой от ua2fz. Работает неплохо. Высота 24 м. Единственное - на 10 м диаграмка широковата.
  14. #14
    12.01.2006
    KLUCHI
    55
    127
    28
    Не вариант. Трайбэндер уже на мачте. Нужна сороковка.
    А еще 80 и 160.
    80 будет базука. 160 ума не приложу пока. Все должно быть на одной мачте!
  15. #15
    23.01.2018
    Волгодонск
    2,731
    726
    2689
    Другими словами всё должно быть пучком
    На 160 мачту запитаете .
    73! Владимир
  1. Какой выбрать УНЧ ?
    от anton17 в разделе УНЧ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.05.2014, 04:35
  2. Торрент-клиент как выбрать?
    от elmsiksh в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 10:35
  3. Вертикал. Какую выбрать?
    от RX4CD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 01:41
  4. Какой выбрать светодиод ?
    от MasterToka в разделе Авторадио
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 14:18
  5. Редуктор МЭО: какой выбрать ?
    от RZ9CJ в разделе Антенная механика
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 12:12
