Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 57
Тема: Размещение
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    40
    588
    102
    Размещение
    Доброе утро. Вопрос такой имеется "г" образная антенна вертикальная часть 10 метров горизонтальная 13. Запитка в нижний конец, оплетка на забор металлический длинной метров 30 не меньше . длинна кабеля 17м. Самодельный тюнер по " п" контору . вопрос к знающим: куда ставить балун? На антенну, между тюнером и кабелем, или тюнером и трансивером? Тюнер строит на всех диапазонах кроме 160 м мощность 100 ватт. Работаю в основном на 40, 80, 30, 20 ке. Вот так вот.
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,752
    1324
    211
    Тюнер (автоматический) лучше ставить в точке питания антенны. А балун Вам не поможет по причине многодиапазонности антенны. На каждом диапазоне входное сопротивление будет разным. Так что оставьте как есть, трансивер-тюнер-кабель-антенна.
    03.02.2006
    20,125
    9905
    5302
    Ну почему же не поможет? Вполне может помочь, если у антенны сопротивление высокое, он его снизит. Да понятно, что на всех диапазонах он его идеально не подгонит, но тюнеру поможет.
    А ставить балун нужно между антенной и кабелем.
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    9,986
    9603
    11406
    Вопрос к ТС. Ключ-то сделали?
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
    27.08.2011
    2,133
    750
    293
    Цитата Сообщение от R9SFA Посмотреть сообщение
    ... Работаю в основном на 40, 80, 30, 20 ке. ...
    Не навязываю своего мнения.
    У меня АФУ сделано так:
    Трансивер - кабель - балун - переключаемые согласующие г-образные звенья на каждый диапазон (своего рода тюнер) - антенна вертикал 15 метров.
    Диапазоны - 1,8, 3,5, 7, 10, 14 МГц.
    Забор (оцинкованная сетка рабица) - в качестве противовеса.
    Работает - не жалуюсь.
    По моему мнению, выход трансивера (50 Ом) согласован с кабелем (50 Ом).
    Поэтому ставить тюнер в эту цепь незачем.
    А вот между кабелем и полотном антенны нужно.
    Ибо волновые сопротивления кабеля и самой антенны различны.
    27.08.2011
    2,133
    750
    293
    ... Вполне может помочь, если у антенны сопротивление высокое, он его снизит. ...
    Балун не увеличивает и не снижает входное сопротивление антенны, а препятствует "затеканию" ВЧ-напряжения на оплётку кабеля.
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,775
    504
    982
    а тюнер( П-контур ) на заборе расположен ?
    12.11.2024
    233
    33
    куда ставить балун?
    Для вашей антенны - никуда. На 80м он еще может чего то и даст, а на остальных диапазонах - абсолютно лишняя деталь.
    04.03.2025
    Антрацит
    178
    47
    7
    длинна кабеля 17м. Самодельный тюнер по " п" контору . Работаю в основном на 40, 80, 30, 20 ке.
    Правильно было бы: трансивер - кабель - СУ - антенна, при этом кабель дальний конец от трансивера можно было бы просто намотать несколько витков на кольце например от отклоняющей системы ТВ, но тут есть ньюанс, так как длина кабеля 17м, то тюнер должен быть или автоматическим или ставить ящик с реле и набором СУ для каждого диапазона.
    Можно конечно и бегать вручную подстраивать при переключении диапазона, но это не вариант.
    У меня проще, я затянул нижний конец антенны прямо в комнату, СУ стоит на подоконнике, длинна кабеля от СУ до трансивера 1,5 м, легко подстраивать при надобности.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,088
    5498
    2750
    Неправда ваша. Балун - это переход с симметричной антенны на несимметричный кабель + трансформация сопротивления. А про ТО, что вы пишите - это запорный дроссель. Он препятствует затеканию синфазного тока антенны на кабель, т.е. устранению "антенного эффекта фидера". Изготавливается на диэлектрическом цилиндрическом каркасе или на ферритовых кольцах и стержнях.
    P.S.Для информации. Есть еще UNUN. Переход с несимметричного сопротивления на несимметричное с трансформацией сопротивления. Например один кабель 50 ом, переход на 150 ом.
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,775
    504
    982
    кольцах и стержнях.
    вот ежели после тюнера( допустим он на заборе) нацепить на кабель 80шт ферритзащёлок то это будет СОВСЕМ ХОРОШО!
  12. #12
    08.07.2019
    Оренбург
    40
    588
    102
    Почти. Основание будет из эпоксидки . стойки "п". образная часть горизонтальная часть прикручивается винтом к столбикам. Коромысла прикручиваются к квадратикам в которых с двух сторон подшипники. Контакты тоже столбики на отталкивание скорее всего неодимы. "П" основание готово в столбики вваривал винты, перекладину просверливал . сверху гайки колпачки. В качестве осей под квадратики думаю электрод 2 ку использовать. Надеюсь в декабре закончу)))
    В квартире.
  13. #13
    04.03.2025
    Антрацит
    178
    47
    7
    В квартире.
    Т.е вы кабель подключили центральную жилу к антенне, а оплетку на забор?
    Согласовывать собираетесь посредством СУ кабель с трансивером, а кабель с антенной как же?
    Кабель 50 или 75 ом, а антенна может иметь до нескольких сотен ом, КСВ в кабеле будет просто зверским.
    Может тогда подумать о воздушной линии, та может работать при огромных КСВ?
  14. #14
    24.11.2003
    Таллин
    2,928
    709
    239
    Балун не увеличивает и не снижает входное сопротивление антенны, а ...
    Неправда ваша. Балун - это переход с...... Есть еще UNUN
    А ведь будет всем проще понять, если говорить по русски... трансформатор... запорный дроссель.
  15. #15
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,775
    504
    982
    В квартире
    вертик.часть 10мтр в квартиру заходит?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.08.2024, 18:56
  2. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 14:24
  3. О размещении разных антенн на 1 мачте
    от UA9UKL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 15:22
  4. Размещение антенн
    от wvlas в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.03.2008, 03:50
  5. Письмо П.Кацыв насчёт размещения антенн
    от UA3IRS в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 08:18
