04.03.2008, 11:45 #1Без позывного
- 04.03.2008
- 11
Размещение антенн
Здравстуйте. Подскажите пожалуйста. У нас имеется передатчик ТСЗВ-1000 1кВт 29 ТВК на антенну ATU-Z42-1000, передатчик TF1000М 1кВт 88,2 МГц, между антеннами расстояние 15 метров. Если поставить пнредатчик TTU1000 27 ТВК на антенну ATU-Z42-1000 и установить её между двумя установленнымы, то какие проблемы могут быть в работе передатчиков и антенн или все будет нормально?
04.03.2008, 14:52 #2Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,992
- 3856
Серьезный вопрос... А что у Вас в проекте написано\нарисовано?
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
05.03.2008, 04:25 #3Без позывного
- 04.03.2008
- 11
Пока проекта нет, т.к. планируем повесить все на мачту. А пока стоит все на крыше, нужно провести натурные испытания. В паспорте антенн написано "Вблизи антенны на расстоянии до четырех метров не должно быть металлических объектов, расположенных выше основания антенны". Но это металл, а как на счет другой антенны? Получается, что они будут стоять на расстоянии 7 метров друг от друга на одной высоте и каждая 1кВт будет выдавать!
05.03.2008, 07:22 #4Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Натурные испытания подразумевают ,что мощность передатчика, тип антенны и их совместное расположение в дальнейшем изменяться не будут. Так что установка всех антенн на другой мачте -это уже совсем другая история.
Антенны сделаны из стали, при 7 метрах между ними сильного влияния быть вроде недолжно. Диаграммы они себе конечно попортят.
Однако, проще поискать вариант одной антенны на два диапазона+ сумматор внизу у передатчиков.
05.03.2008, 08:01 #5Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,992
- 3856
Это достаточно серьезный и очень не простой вопрос. Исодя из собственного опыта, я бы советовал Вам дождаться проекта, а затем уже делать действия по установке антенн. Дешевле будет сделать один раз и не переделывать в дальнейшем. Да и не забывайте, что Вам еще прийдется сдавать эту систему представителям связьнадзора, где отступление от проекта карается довольно жестко.
05.03.2008, 10:57 #6Без позывного
- 04.03.2008
- 11
Спасибо за информацию.
05.03.2008, 13:23 #7Big Gun
- 11.01.2006
- 7,762
- 1936
- 828
Посмотрел картинку антенны, не понятно, как Вы будете её ставить в середине мачты, у неё крепёж расчитан на вершину. И диаграмма направленности исказится-мачта будет экранировать.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
05.03.2008, 13:52 #8Без позывного
- 29.08.2007
- Е-бург (Свердловск)
- 35
- 228
- 13
- 21
Эта инфа с сайта:АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ATU-Z41, ATU-Z51
Передающая антенна ATU-Z предназначена для работы совместно с телевизионным передатчиком в IV и V диапазонах частот. Изготовлена из нержавеющей стали. Антенна устанавливается на вершине мачты и крепится на трубу диаметром 40-80мм и более. Вблизи ATU-Z на расстоянии до четырех метров не должно быть металлических объектов, расположенных выше основания антенны.
http://www.microtec.ru/modules.php?n...go=page&pid=44
Устанавливайте антенну также как на многоканальных телевышках. Там стоят по четыре сфазированные восьмёрки на каждый передатчик. Посмотрите фото телевышек вблизи.
PS. Вообще-то, вначале думают, а потом покупают!Последний раз редактировалось borman; 05.03.2008 в 14:04.
borman
05.03.2008, 20:19 #9Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Тогда уж проще устанавливать ATU.08.07.420 (четыре шт. в круг).
Последний раз редактировалось RW4HM; 05.03.2008 в 20:30.
06.03.2008, 04:28 #10Без позывного
- 04.03.2008
- 11
Я имел в виду каждая антенна на отдельной телескопической мачте 22м, стоят на расстоянии друг от друга через 7 метров на одной линиии.
Добавлено через 9 минут
Полностью согласен, планируем после строительства мачты установить антенную систему ATU-P45/2 (8 панелей, в 2 этажа по кругу через мост сложения).
Добавлено через 30 минут
Это понятно. В этом году планируем поставить мачту 72м, там это все реализуемо. Но сейчас кроме как телескопической мачты ни чего на крышу поставить не можем. А испытания нужно провести, чтобы документы не пропали, мало ли что с мачтой получится.
Покупать еще ни чего не покупали! Когда ставили вторую антенну, третьей даже в далеком будующем не ожидалось, все устраивало, а тут обстоятельства сменились дело за мачтой встало.Последний раз редактировалось wvlas; 06.03.2008 в 04:58. Причина: Добавлено сообщение
06.03.2008, 05:29 #11Low Power
- 18.10.2007
- Krasnoyarsk
- 48
- 10
- 8
Характеристики антенны не смотрел, но если держит мощность двух передатчиков, то как было сказано выше, самое оптимально поставить устройство сложения внизу. И использовать один фидер и одну антенну.
08.03.2008, 03:50 #12
