to keno
Слегка наклонная (с 9-го эт. на 5-й этаж), равносторонняя дельта системы 4-5-3. запитать в этом случае можно прямо 75 омным кабелем +- нормальный КСВ получится. Если жалко кабеля (тянуть на край 4) то можно обойтись и 4 центр - ниж край 3 - верх край 3. Все укладывается. Для маленькой мощности на ближние расстояние - супер. Провод можно использовать самый отстойный (для начала), хотя бы старая обмотка транса. Сильно не натягивать, и золотой ключик у вас в кармане. Я такую антенну сделал бы один часа за два - три, если доступ на крыши без проблем.
А! И еще: такая антенна будет довольно сносно работать и на других диапазонах. 80 и 40 - гарантирую будет не хуже 160м. Вот 20 и выше нужно будет посмотреть.
Удачи!
понятно, спасибо!..
я рассматривал такие варианты, дельта это конечно здорово, но между 3 и 4 дико густая растительность, ... :(((
я как-то натягивал полевку по пространству, где много деревьев.. это было ужасно.. залазил на каждое, поправлял провод, а провод шёл высоко-о, надо было лазить по кронам. в итоге я упал, есессно, и решил больше с деревьями не связываться.. :( не дело это.
Попробую наверное Ваш первый вариант, спасибо! ..
Попробуйте ферритовую магнитную антенну на диапазон 160 м:
http://www.cqham.ru/ant6.htm
