Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Lw
    20.07.2004
    16
    Lw
    Подскажите пож какое примерно сопротивление может
    иметь длинный провод 20м длиной предполагается работа
    на 40 и 20 метрах
    Standart Power Аватар для RZ3AMW
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Arrow
    Посмотрите здесь, может оказаться небесполезно.
    Что-то около 0,9...1 кОм, если я правильно помню.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3478
    209
    Первоначальное сообщение от R3A-972
    ...Что-то около 0,9...1 кОм, если я правильно помню.
    При проводе длиной 21 метр (полволны на диапазоне 40 метров и целая волна на диапазоне 20 метров) входное сопротивление проволочной антенны будет ближе к 2 кОм (зависит от диаметра провода).
    18.04.2004
    Томск, Россия
    76
    216
    От высоты подвеса зависит. Поэтоиу оба ответа правильны. Успехов!
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Кроме того, при изменении диаметра провода от 0.5 до 10мм меняется от 1.8к до 1.4к на 40м и от 1.4к до 1к на 20м.
    20.07.2004
    16
    А интересно как меняется сопротивление антенны
    от ее расположения у меня она идет вниз под углом
    60 градусов с седьмого этажа
    Standart Power Аватар для UT4UWV
    07.10.2004
    Киев-сити
    46
    167
    Даже если смоделируете с помощью MMANA, ответ будет ВЕСЬМА ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМ для Вашего конкретного случая. Лучше воспользоваться приборами и реально провести измерения:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...er=asc&start=0
    18.04.2004
    Томск, Россия
    76
    216
    На MMANе не пробовал, а на практике - меняется незначительно по отношению к горизонтальному подвесу.
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Лучше делайте 41м.На 20ке 2лямбда,на 40ке одна,а на 80 половинка.Противовесы не нужны.Строится все контуром в резонанс.Отвод по нимимуму ксв.На передачу на даль работает отлично.на прием шумит.
    18.04.2004
    Томск, Россия
    76
    216
    Очень хорошая рекомендация. В этом случае длина провода не слишком критична. Можно и ровно 40 метров провод делать. У меня так было много лет назад.
