07.10.2004, 16:06 #1QRP
- 20.07.2004
- 16
Lw
Подскажите пож какое примерно сопротивление может
иметь длинный провод 20м длиной предполагается работа
на 40 и 20 метрах
07.10.2004, 17:08 #2Standart Power
- 26.01.2004
- 409
- 90
- 125
Посмотрите здесь, может оказаться небесполезно.
Что-то около 0,9...1 кОм, если я правильно помню.
07.10.2004, 17:13 #3Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
При проводе длиной 21 метр (полволны на диапазоне 40 метров и целая волна на диапазоне 20 метров) входное сопротивление проволочной антенны будет ближе к 2 кОм (зависит от диаметра провода).Первоначальное сообщение от R3A-972
...Что-то около 0,9...1 кОм, если я правильно помню.
08.10.2004, 06:01 #4Standart Power
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 75
- 216
От высоты подвеса зависит. Поэтоиу оба ответа правильны. Успехов!
08.10.2004, 08:31 #5Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 78
- 122
Кроме того, при изменении диаметра провода от 0.5 до 10мм меняется от 1.8к до 1.4к на 40м и от 1.4к до 1к на 20м.
08.10.2004, 09:57 #6QRP
- 20.07.2004
- 16
А интересно как меняется сопротивление антенны
от ее расположения у меня она идет вниз под углом
60 градусов с седьмого этажа
08.10.2004, 20:13 #7Standart Power
- 07.10.2004
- Киев-сити
- 45
- 167
Даже если смоделируете с помощью MMANA, ответ будет ВЕСЬМА ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМ для Вашего конкретного случая. Лучше воспользоваться приборами и реально провести измерения:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...er=asc&start=0
08.10.2004, 22:07 #8Standart Power
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 75
- 216
На MMANе не пробовал, а на практике - меняется незначительно по отношению к горизонтальному подвесу.
14.10.2004, 08:19 #9High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Лучше делайте 41м.На 20ке 2лямбда,на 40ке одна,а на 80 половинка.Противовесы не нужны.Строится все контуром в резонанс.Отвод по нимимуму ксв.На передачу на даль работает отлично.на прием шумит.
15.10.2004, 23:17 #10Standart Power
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 75
- 216
Очень хорошая рекомендация. В этом случае длина провода не слишком критична. Можно и ровно 40 метров провод делать. У меня так было много лет назад.
