Показано с 1 по 11 из 11
    23.06.2005
    Тамбов
    3
    ДН антенны
    Для настройки аннтенны потребовалось снять ее диаграмму направленности без посторонней помощи. На расстоянии приблизительно 25 метров от волнового канала был натянут диполь к обоим концам которого был подпаян диод Д311 и затем скрученный провод протянут в дом и подключен к мультиметру.Но показания при нескольких измерениях постоянно разные.
    Попробовал сделать по другому. К диполю подключил генератор. И по показаниям S-метра трансивера снял диаграмму.Но S метр немного туповат.Поэтому отключив АРУ у
    трансивера и подключив к наушникам мультиметр стал вращать антенну , но показания у мультиметра при повороте почти не менялись.Хотя по S-метру доходило до 20 db.
    У кого есть большой опыт по настройке . Помогите.
    Может есть другие варианты и схема измерения.
    11.03.2005
    879
    25
    а на какой диапазон антенна?
    23.06.2005
    Тамбов
    3
    14,21,28
    11.03.2005
    879
    25
    Для этих диапазонов 25 метров это мягко скажем очень мало.Вам нужно найти корреспондента в километре-двух и проводить эти замеры.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Re: ДН антенны
    Первоначальное сообщение от LO02R
    Во-первых, индикатор (или генератор - во втором варианте) должен быть удален от проверяемой антенны минимум на несколько длин волн (в Вашем случае - на 100...200 метров).
    Во-вторых, не должно быть связи (вроде проводов в шэк), иначе наводки на них исказят все и вся.
    Я бы (так делают при отсутствии напарника при настройке антенны) подвесил диполь на таком расстоянии и расположил индикатор у диполя. А показания считывал с помощью бинокля.
    11.03.2005
    879
    25
    Кстати существует программа для снятия ДН,называется Polar Plot.
    23.06.2005
    Тамбов
    3
    Первоначальное сообщение от RU3ACE Максим
    Проводил испытания с корреспондентом находящемся на расстоянии в 6-7 километрах.Измерение производили на IC 718. Так вот максимальное подавление при вращении антенны
    было не более 15 db (диапазон 14 мГц). После этого были проведены несколько связей между 3 и 6 районами.Так вот корреспонденты отмечали , что бока давятся не менее 30 дб и
    задний лепесток ~ 20 дб. Опыты с генератором на своем трансивере тоже показываеют неплохие результаты. Но слишком уж тупой S метр . Поэтому и хочется снять ДН и не сомневаться в ней. Тем более трудно сейчас найти корреспондентов на 15 и 10 метрах. А когда там проход есть в это время находишься на работе.
    А где можно найти программу для измерения ДН.
    l
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    l
    Во-первых, все S-метры фирменных аппаратов врут и весьма прилично при том. Недавно в QST была заметка по проверке этой характеристики нескольких аппаратов - ошибка в несколько децибел правило, а не исключение. Увы.
    Строгое измерение можно сделать только используя "децибельник" на входе приемника, а сам приемник как индикатор уровня. И то, если S-метр стрелочный.
    Во-вторых, эфирные оценки - это сплошная ошибка. Даже если у корреспондентов фирменные аппараты (см. выше). А на нее накладывается погрешность, связанная с зависимостью ДН от угла излучения. Для разных корреспондентов он по определению разный. Плюс шутки ионосферы...
    А приведенные Вами цифры говорят, что "в целом" антенна работает и имеет вполне сносную диаграмму направленности .
    10.07.2003
    86
    "Врут" не только S-метры фирменыных (и не очень) приемников, но и простейшие измерители на основе диполя и диода- из-за нелинейности диода. Есть простой способ от этого избавиться: и S -метр и любой другой простейший измерител напряженности поля используют, как правильно отмечено, в качестве простейшего индикатор и его показания обеспечивают постоянными путем вращения антенны и одновременного изменения выходной мошности генератора (передатчика). Измерения будут наиболее точными, и, разумеется, диаграмма должна снимать на достаточно большом расстоянии (хотя бы несколько десятков длин волн) и на ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ.
    11.03.2005
    879
    25
    Это верно,поэтому к замерам с помощью S-метра необходимо относиться с осторожностью ,получаемые цифры очень относительны.
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
