23.06.2005, 13:26 #1Без позывного
- 23.06.2005
- Тамбов
ДН антенны
Для настройки аннтенны потребовалось снять ее диаграмму направленности без посторонней помощи. На расстоянии приблизительно 25 метров от волнового канала был натянут диполь к обоим концам которого был подпаян диод Д311 и затем скрученный провод протянут в дом и подключен к мультиметру.Но показания при нескольких измерениях постоянно разные.
Попробовал сделать по другому. К диполю подключил генератор. И по показаниям S-метра трансивера снял диаграмму.Но S метр немного туповат.Поэтому отключив АРУ у
трансивера и подключив к наушникам мультиметр стал вращать антенну , но показания у мультиметра при повороте почти не менялись.Хотя по S-метру доходило до 20 db.
У кого есть большой опыт по настройке . Помогите.
Может есть другие варианты и схема измерения.
23.06.2005, 16:22 #2High Power
- 11.03.2005
- 879
- 25
а на какой диапазон антенна?
23.06.2005, 16:40 #3Без позывного
- 23.06.2005
- Тамбов
14,21,28
23.06.2005, 18:02 #4High Power
- 11.03.2005
- 879
- 25
Для этих диапазонов 25 метров это мягко скажем очень мало.Вам нужно найти корреспондента в километре-двух и проводить эти замеры.
23.06.2005, 21:00 #5Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3478
- 209
Re: ДН антенны
Во-первых, индикатор (или генератор - во втором варианте) должен быть удален от проверяемой антенны минимум на несколько длин волн (в Вашем случае - на 100...200 метров).Первоначальное сообщение от LO02R
Во-вторых, не должно быть связи (вроде проводов в шэк), иначе наводки на них исказят все и вся.
Я бы (так делают при отсутствии напарника при настройке антенны) подвесил диполь на таком расстоянии и расположил индикатор у диполя. А показания считывал с помощью бинокля.
24.06.2005, 08:07 #6High Power
- 11.03.2005
- 879
- 25
Кстати существует программа для снятия ДН,называется Polar Plot.
24.06.2005, 09:34 #7Без позывного
- 23.06.2005
- Тамбов
Проводил испытания с корреспондентом находящемся на расстоянии в 6-7 километрах.Измерение производили на IC 718. Так вот максимальное подавление при вращении антенныПервоначальное сообщение от RU3ACE Максим
было не более 15 db (диапазон 14 мГц). После этого были проведены несколько связей между 3 и 6 районами.Так вот корреспонденты отмечали , что бока давятся не менее 30 дб и
задний лепесток ~ 20 дб. Опыты с генератором на своем трансивере тоже показываеют неплохие результаты. Но слишком уж тупой S метр . Поэтому и хочется снять ДН и не сомневаться в ней. Тем более трудно сейчас найти корреспондентов на 15 и 10 метрах. А когда там проход есть в это время находишься на работе.
А где можно найти программу для измерения ДН.
l
24.06.2005, 10:45 #8High Power
- 11.03.2005
- 879
- 25
http://www.g4hfq.co.uk/
24.06.2005, 11:35 #9Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3478
- 209
Во-первых, все S-метры фирменных аппаратов врут и весьма прилично при том. Недавно в QST была заметка по проверке этой характеристики нескольких аппаратов - ошибка в несколько децибел правило, а не исключение. Увы.Первоначальное сообщение от LO02R
l
Строгое измерение можно сделать только используя "децибельник" на входе приемника, а сам приемник как индикатор уровня. И то, если S-метр стрелочный.
Во-вторых, эфирные оценки - это сплошная ошибка. Даже если у корреспондентов фирменные аппараты (см. выше). А на нее накладывается погрешность, связанная с зависимостью ДН от угла излучения. Для разных корреспондентов он по определению разный. Плюс шутки ионосферы...
А приведенные Вами цифры говорят, что "в целом" антенна работает и имеет вполне сносную диаграмму направленности .
27.06.2005, 21:34 #10Без позывного
- 10.07.2003
- 86
"Врут" не только S-метры фирменыных (и не очень) приемников, но и простейшие измерители на основе диполя и диода- из-за нелинейности диода. Есть простой способ от этого избавиться: и S -метр и любой другой простейший измерител напряженности поля используют, как правильно отмечено, в качестве простейшего индикатор и его показания обеспечивают постоянными путем вращения антенны и одновременного изменения выходной мошности генератора (передатчика). Измерения будут наиболее точными, и, разумеется, диаграмма должна снимать на достаточно большом расстоянии (хотя бы несколько десятков длин волн) и на ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ.
Последний раз редактировалось Владимир И.; 27.06.2005 в 21:40.
28.06.2005, 14:58 #11High Power
- 11.03.2005
- 879
- 25
Это верно,поэтому к замерам с помощью S-метра необходимо относиться с осторожностью ,получаемые цифры очень относительны.
