Показано с 1 по 4 из 4
    05.03.2005
    7
    Антенна Alan ENERGY 5/8 27МГц
    Поставили на крышу на 7-метровой мачте антенну ENERGY 5/8. В качестве кабеля применен РК50-4. Длина его около 40 метров. КСВ не опускается ниже 4. Дальность действия с трансивером Алан 78+ около 1 км... Где копать?
    Антенна на заводе настроена на 27МГц. Имеет ли значение длина кабеля? Если да то как его правильно рассчитать?
    Также приму с благодарностью советы по настройке САБЖа.
    Заранее спасибо за помощь!
    20.12.2004
    35
    26
    Никто её на заводе не настраивал,вам надо самому длинной верхнего штырька настроить её в резонанс на 27 или куда вам надо.
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Если КСВ больше 3, то есть вероятность что вы работаете просто на кабель... Проверьте разъемы, пайеи и пр.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,829
    5849
    265
    У этих антенн бывает отваливается пайка на отводе катушки.
    Прежде чем лезти на крышу прозвоните кабель снизу. Между оплеткой и центральной жилой должны быть единицы Ом.
    Если при сборке верхнее крлено вы вставили по заводской метке, то антенна должна быть в основном банке СВ диапазона (на Alan 78+ это банк D).
  1. Alan CT-145
    от UA4AFS в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 10:33
  2. Alan-87
    от Solo в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 16:30
  3. Фанаты 27 MHz есть ?
    от Nozomi в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 26.06.2003, 16:22
  4. Объясните плиз популярно (27МГц)!
    от Nozomi в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.06.2003, 20:27
  5. Меняю стационарку на портативку (27Мгц)
    от Олег А. Белов в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.08.2002, 04:07
