Показано с 1 по 15 из 17
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    длинный луч с трансиверным тюнером
    Кто нибудь использовал длинный луч с трансиверным тюнером, напрямую без кабеля, как строится, как работает(кпд) луч ?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Автоматический антенный тюнер трансивера способен обеспечить согласование на 50 Омах с нагрузкой и КСВ не более 1,5 , т.е. согласует не более двухсотомную нагрузку. Длинный луч и, тем более "случайный" провод, имеет сопротивление свыше 600 Ом. Система защиты трансивера автоматически снизит выходную мощность до безопасного уровня. Если автотюнер релейный, то возможен пробой коммутируемых кондесаторов или подгорание контактов реле коммутации тюнера.
    Учитывая это народ использует только ручные отдельные тюнеры для работы с длинным проводом.
    Только читает
    12.10.2004
    Германия
    110
    Re: длинный луч с трансиверным тюнером
    Первоначальное сообщение от UT1YV
    Так народ использует трансформаторы 1:9 - 1:16 и многие весьма довольны. На западе продаются на каждом радиолюбительском углу, но уже приходилось встречаться с нелестными оценками качества, так что лучше всего повозиться часик для себя родимого - цена подходящего кольца переносима, да и в хозяйстве всегда пригодится.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Re: Re: длинный луч с трансиверным тюнером
    Первоначальное сообщение от Насридин
    Тут приведен один из вариантов такого трансформатора:
    http://www.bls.fr/amatech/electroniq...uns/Baluns.htm
    Но гораздо лучше будет, если применить луч не случайной длины, а резонансный; равный или кратный половине длины волны:
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?threadid=6713
    http://rf.atnn.ru/s10/ant-fuchs.html
    Николай
    de UR0GT
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    http://www.qsl.net/dl2kq/mmana/4-10.htm
    Лучшего тюнера не видел!На cqham есть конструкция с переключаемой катушкой.Все красиво и миниатюрно!
    Если луч пол длины волны,то лучше по принципу согласования контуром,но без дополнительной катушки связи.Связь подбирается на той же катушке по минимуму КСВ!
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Re: Re: Re: длинный луч с трансиверным тюнером
    Первоначальное сообщение от ур0гт
    Николай
    de UR0GT
    Как я уже писал в соседней ветке:
    В инструкции по эксплуатации автоматического тюнера АН-4
    "указано, что нужно избегать антенны длиной кратной 1/2 длины рабочей волны.
    И в инструкции по эксплуатации трансивера IC-718 написано,
    что этот тюнер не может согласовывать антенну,
    длина которой равна 1/2 длины рабочей волны или более."
    Так как же лучше сделать?
    Только читает
    12.10.2004
    Германия
    110
    Re: Re: Re: Re: длинный луч с трансиверным тюнером
    Первоначальное сообщение от Евгений Штерн
    Так транс же влеплен и потому тюнер справится.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Специально, только для: es4rz.
    Глубоко сожалею, что только Вы не поняли моего сообщения о том, как КСВ 1,5 (300 Ом нагрузки и не более, согласно инстр.по эксплуатации транс.) легко согласовываются с помощью автотюнера до КСВ близким к единице, а выше - опасно для "здоровья" трансивера.
    Только читает
    12.10.2004
    Германия
    110
    Первоначальное сообщение от UN7CI
    Глубоко сожалею, что только Вы не поняли моего сообщения о том, как КСВ 1,5 (150 Ом нагрузки и не более, согласно инстр.по эксплуатации транс.) легко согласовываются с помощью автотюнера до КСВ близким к единице, а выше - опасно для "здоровья" трансивера.
    Антиресно! 150 ом нагрузки это КСВ = 3. До КСВ = 1.5 вообще можно работать без тюнера и, вполне возможно, что работа без тюнера при таком КСВ энергетически выгоднее чем с тюнером - я, например, не использую.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Для: Насридин.
    Конечно - ...300 Ом в нагрузке...!
    Спасибо.
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Насридин прав однозначно, т.к. на практике 1,5 не плохой КСВ. Многие просто такого с трудом добиваются в реальных условиях. Трансиверу без всякого тюнера это не представляет никакой опасности. Регулярно работаю с борта катера с антенной MFJ-1620Т (20 М) и там фактически очень гемморойно подобрать КСВ так, чтобы он был ниже 1,4-1,6. Все очень неплохо на практике... На даче тоже много чего перепробовал, так иногда КСВ до 1,7 можно считать компромиссом при отсутствии тюнера.
  12. #12
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    странно, у меня про3-ий запросто согласовывает диполь 40 м на двадцатке, по идеии диполь 40-овочный для двадцатки тоже более пол лямды, кстати сопротивление этого диполя на двадцатки явно больше 150 ом, почему и возник такой вопрос по отношению к веревке с её сотнями ом ...
  13. #13
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    UT1YV
    А диполь подключён непосредственно к трансиверу?
  14. #14
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Теоретически при ксв=1,5 УМ недоиспользуется всего на 4%, что соизмеримо с потерями в СУ.
  15. #15
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    Первоначальное сообщение от Vlad UR 4 III
    UT1YV
    нет через фидер 75 ом, около 20 метров
  1. Universum Ft81026 Проблема С Тюнером
    от САША в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 28.08.2005, 00:16
  2. Длинный провод 40 м
    от DF9FXK в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2003, 15:01
