Кто нибудь использовал длинный луч с трансиверным тюнером, напрямую без кабеля, как строится, как работает(кпд) луч ?
Автоматический антенный тюнер трансивера способен обеспечить согласование на 50 Омах с нагрузкой и КСВ не более 1,5 , т.е. согласует не более двухсотомную нагрузку. Длинный луч и, тем более "случайный" провод, имеет сопротивление свыше 600 Ом. Система защиты трансивера автоматически снизит выходную мощность до безопасного уровня. Если автотюнер релейный, то возможен пробой коммутируемых кондесаторов или подгорание контактов реле коммутации тюнера.
Учитывая это народ использует только ручные отдельные тюнеры для работы с длинным проводом.
Так народ использует трансформаторы 1:9 - 1:16 и многие весьма довольны. На западе продаются на каждом радиолюбительском углу, но уже приходилось встречаться с нелестными оценками качества, так что лучше всего повозиться часик для себя родимого - цена подходящего кольца переносима, да и в хозяйстве всегда пригодится.Цитата:
Первоначальное сообщение от UT1YV
Тут приведен один из вариантов такого трансформатора:Цитата:
Первоначальное сообщение от Насридин
http://www.bls.fr/amatech/electroniq...uns/Baluns.htm
Но гораздо лучше будет, если применить луч не случайной длины, а резонансный; равный или кратный половине длины волны:
http://forum.qrz.ru/showthread.php?threadid=6713
http://rf.atnn.ru/s10/ant-fuchs.html
Николай
de UR0GT
http://www.qsl.net/dl2kq/mmana/4-10.htm
Лучшего тюнера не видел!На cqham есть конструкция с переключаемой катушкой.Все красиво и миниатюрно!
Если луч пол длины волны,то лучше по принципу согласования контуром,но без дополнительной катушки связи.Связь подбирается на той же катушке по минимуму КСВ!
Как я уже писал в соседней ветке:Цитата:
Первоначальное сообщение от ур0гт
Николай
de UR0GT
В инструкции по эксплуатации автоматического тюнера АН-4
"указано, что нужно избегать антенны длиной кратной 1/2 длины рабочей волны.
И в инструкции по эксплуатации трансивера IC-718 написано,
что этот тюнер не может согласовывать антенну,
длина которой равна 1/2 длины рабочей волны или более."
Так как же лучше сделать?
Так транс же влеплен и потому тюнер справится.Цитата:
Первоначальное сообщение от Евгений Штерн
Специально, только для: es4rz.
Глубоко сожалею, что только Вы не поняли моего сообщения о том, как КСВ 1,5 (300 Ом нагрузки и не более, согласно инстр.по эксплуатации транс.) легко согласовываются с помощью автотюнера до КСВ близким к единице, а выше - опасно для "здоровья" трансивера.
Антиресно! 150 ом нагрузки это КСВ = 3. До КСВ = 1.5 вообще можно работать без тюнера и, вполне возможно, что работа без тюнера при таком КСВ энергетически выгоднее чем с тюнером - я, например, не использую.Цитата:
Первоначальное сообщение от UN7CI
Глубоко сожалею, что только Вы не поняли моего сообщения о том, как КСВ 1,5 (150 Ом нагрузки и не более, согласно инстр.по эксплуатации транс.) легко согласовываются с помощью автотюнера до КСВ близким к единице, а выше - опасно для "здоровья" трансивера.
Для: Насридин.
Конечно - ...300 Ом в нагрузке...!
Спасибо.
Насридин прав однозначно, т.к. на практике 1,5 не плохой КСВ. Многие просто такого с трудом добиваются в реальных условиях. Трансиверу без всякого тюнера это не представляет никакой опасности. Регулярно работаю с борта катера с антенной MFJ-1620Т (20 М) и там фактически очень гемморойно подобрать КСВ так, чтобы он был ниже 1,4-1,6. Все очень неплохо на практике... На даче тоже много чего перепробовал, так иногда КСВ до 1,7 можно считать компромиссом при отсутствии тюнера.
странно, у меня про3-ий запросто согласовывает диполь 40 м на двадцатке, по идеии диполь 40-овочный для двадцатки тоже более пол лямды, кстати сопротивление этого диполя на двадцатки явно больше 150 ом, почему и возник такой вопрос по отношению к веревке с её сотнями ом ...Цитата:
UT1YV
А диполь подключён непосредственно к трансиверу?
Теоретически при ксв=1,5 УМ недоиспользуется всего на 4%, что соизмеримо с потерями в СУ.
нет через фидер 75 ом, около 20 метровЦитата:
Первоначальное сообщение от Vlad UR 4 III
UT1YV
