Vlad UR 4 III
... штырь 5/8 волны - нуждается в противовесах, а тут уже есть контур на входе антенны, надо просто привести антенну к размеру, который является кратным полволны на каждом диапазоне, из-за того, что антенна почти вертикал, может быть нужно будет подобрать длину, начните с 43 м и вниз, до 40м
Или я непонятно расписывал? Может есть какие сомнения в данных других товарищей и Херров (это не ругательство, а обращение такое в Хермандии)
UR4LKO
http://www.uksmg.org/longwire.htm
Так выглядит Ваша антенна?
Посмотрите, британец, правда не называет её Фукс-антенна, а просто "long wire" - то бишь верёвка, но и там проглядывает стремление сделать её резонансной, и от контура идёт вниз ещё кусок провода на землю...
http://www.ac6v.com/antprojects.htm просто ссылка
http://www.hard-core-dx.com/nordicdx...re/sloper.html - а это похоже?
Задайте в Гугле " long wire antenna " - получите много интересного
Зачем так далеко ходить! :)
На соседней ветке "W3dzz" все очень популярно растолковано.
Николай, UR0GT
ур0гт
А тут интересуются верёвкой :)
Не гадайте на кофейной гуще,берете КСВ метр и вперед, из своего опыта скажу, что насторенные диполь, инверта и прочие однопроволочные имеют разницу в 1 балл в зависимости от времени суток и дальности.Возможно сосед вас разыгрывает по- дружески, добавляя Р.
Успехов!
