Е-мое! Вот это я, как говорится, накосячил!
Вместо SWR стояла шкала ALC.
Теперь все хорошо!
А за здоровье RA3FY я рюмочку выпил. Спасибо!
Игорь, UC6N
ALC в секторе, все работает. шайтан-машина :)
Иногда надо в мануал заглядывать,а лучше чем включать трансивер,прочитать его полностью.В руководстве так и написано.А вообще я не понял,у него что два прибора,а цифровой есть,который отображает сразу все параметры или как всегда ЕСУ сэкономили.
Вот честное пионерское, дважды прочел мануал, на английском и русском! Но информации много, сразу все не запомнишь!
Настроил ANT3/RX для приема на приемную антенну. На MAIN выбрал ANT2/RX. На SUB ANT1. Но на передачу MAIN не переходит. Только если ТХ перевести на SUB, а режиме SPLIT. Есть другие комбинации? Если на обоих приемниках выбрать ANT/RX на передачу не перейдет?! В инструкции не нашел.
Процедуры перепрошивке нет в руководстве пользователя, есть сбросы процессора.
При использовании новых прошивок с сайта, пользователь идет на определенный риск.
Производитель за результат никак не отвечает.
В инструкции к прошивке Firmware Upgrade Manul в Important Notes (Важные примечания) черным по белому
об этом написано.
Наверное кому то будет интересно узнать, что в FTDX-101D сигнал на разъем RX OUT каждого из приемников подается ПОСЛЕ полосовых фильтров,
что подключенный к такому выходу SDR приемник поднимает просто на новый уровень.
В моем случае - это Colibri nano.
В принципе это положительно скажется на любом SDR приемнике, подключенном в роли скиммера или панорамы к FTDX-101D.
Японцы опубликовали брошюру подробно в картинках описывающую устройство и работу различных функций в FTDX-101MP.
http://yaesu.com/downloadFile.cfm?Fi...lication%2Fpdf
