https://www.radioexpert.ru/product/icom-ic-7610/
Вложение 243631
Ну, наверно это хорошо, раз без них АЦП на выдерживает входные сигналы. :s7:
Пусть так и будет.:s7:
Кстати, в FTdx-101d узкополосный преселектор стоит только в основном приемнике, но вот разницы, ни на мощных сигналах , ни на мощных помехах , между первым приемником и вторым ( где его нет), я не заметил. :s7: Ну это и понятно. :s7:
Если я обнаружу какую то перегрузку АЦП по панораме ( правда , честно говоря , я даже не знаю, как она должна выглядеть :s7:) , то, по правде, мне это фиолетово, так как для меня панорама - это лишь какой то индикатор наличия на диапазоне станций и не больше, но никак не "оцениватель" сигнала, а главное -это абсолютно не влияет на качество приема.
Мне интересна связь, а не просмотр сигналов станций с доказыванием кому то, что он "какает" аж на 10кгц. Он все равно ничего не будет делать.:s7:
Александр, вы повторяете заблуждение в котором находятся многие начинающие "цифровики".
Программа дает "рапорт" в минусах или плюсах ОТНОСИТЕЛЬНО УРОВНЯ ШУМА. А не уровень сигнала НИЖЕ УРОВНЯ ШУМА. Под "шумом" подразумевается все, что попало на вход приемника. Т.е. эфирный шум, все сигналы станций, а также QRM.
Пример 1 - вы четко видите на водопаде дорожку - программа дала -10.
Пример 2 - дорожка на водопаде еле видна - программа дала также -10.
Казалось бы - не логично. А с "сточки зрения" программы все правильно. Просто в первом случае на вход приемника, вместе с сигналом вашего корреспондента, попали еще с десяток сигналов (или один сигнал), с уровнями более -10. А во втором случае в полосе приема никого не было.
...Как-то ...так. Sorry за QFF TOP. (
А чего остановились? Ну давайте я вам помогу дальше... :)Цитата:
Пример 3- Настраиваетесь на чистый участок эфира, ставите полосу фильтра 50Гц, подаете телеграфный сигнал мощностью эквивалентной -10 дБ относилелно мощности шума эфира. И слушаете. чОнить слышите? Я - да.
( к тем у кого трансивер "тупой" этот пример не относится. Хи)
To RL5A
Игорь, я, конечно, может не совсем понимаю Вашу задачу по PTT и CW, но, наконец то, на днях поставил USB драйвер и попробовал в N1MM все подключить по USB.
Порт Enhanced , как и положено- он для контроля трансивером. В списке выбран FTDX101D.
Порт Standard - через него по RTS установил CW и также RTS установил в трансивере.
Идет манипуляция и трансивер переключается на передачу. Про задержку по включению пока не скажу, но попробую на днях измерить и определить , чем она в данном случае регулируется. НО мне кажется она есть, так как есть установленная в трансивере задержка на выключение. Причем все управление не зависит от состояния кнопки BK-IN. Она действует только на ручной манипулятор.
Вид внутри. Абсолютно два одинаковых приемника. С точностью до разъёмов подключения.
Вложение 243917
Блок усилителя мощности.Вложение 243919
Блок усилителя, фильтры.
Вложение 243920
Ну а это дополнительный фильтр для SSB 1,2 kHZ который я установил в основной приемник.
Вложение 243924
mrf150 стоят, это 200 вт версия?
