А вот это не надо. Файл корявый. Давно пользуется другим. Tks RA3FY.
Обновился - работает.
Новая прошивка появилась и на англоязычном сайте.
Вау. На панораме появился зеленый цвет:s10:
Съездил купил карту памяти.
Обновился. Все настройки остались на месте.
Первые впечатления:
Не знаю как кому, а мне, как стала работать DNR, очень нравится. "Мягкое" подавление шума на низких значениях, без разрывания сигнала, как это было раньше. Слабая станция вытягивается из под шума очень здорово. В SSB тоже стало интересней использовать эту функцию,
Пока немного не понял с шифтом в цифре. Надо поразбираться.
Теперь можно пользоваться регулировками микрофона и процессора, когда включен режим cw auto.
Все остальное тоже надо будет покрутить.
Вообщем, пока достойно.
А мне очень не понравилась работа DNR. Теперь, похоже, в нем только один алгоритм , а переключением подбирается только его уровень.
И стал он напоминать обычный пороговый шумодав. Кстати, теперь он зависит и от принимаемого сигнала. На громких сигналах он сильнее шум давит - пока АРУ работает.
На слабых - нет.
А зачем на громких шумы давить - такие сигналы и так слышны.
Раньше он позволял вытащить сигнал из под шума. Сейчас этого нет, сейчас он напоминает старый алгоритм от YAESU FTDX-9000/FTFX-5000/FTDX-3000. Пустое это.
Буду искать старую прошивку.
Практически DNR вообше можно сказать перестало работать.Пытался вернутся на предышею от 2019,06 ничего не получается.Делал и All Reset всё равно остаётся новая от 2020.03.16. Может кто-то реил уже эту проблему ?
Отправил сообщение в личную почту.
Тоже считаю, что в предыдущей версии DNR работало значительно интереснее. Как и ожидал - "гора родила мышь"...
