Из пожеланий - в режиме CW индикатор Zero-in бегает и не выполняет свою функцию, отмечали уже. В FT-950 например он при точной настройке цвет менял и точно захватывал тон для декодирования. Надеемся прошивка новая поправит.
Саша, у меня пока несколько другие приоритеты в жизни. как бы совсем не радио :(
To RQ3A. А про кнопку S.MENU и ручку MVLTI можно поподробнее? Я думал что кнопка S.MENU относится только к настройкам дисплея, а значение MULTI выбирается после нажатия кнопки FUNC?
Спасибо! Проверил. В меню включен вход с гнезда MIC.Цитата:
Сообщение от UA3BZ
Не получилось задействовать одновременно разные входы НЧ сигнала (напр, микрофон-мыльница в гнезде MIC, гарнитура со спич-процессором в гнездо RTTY/DATA, "попугай" через USB) без переключений в меню.
И соответствующий вход PTT (на микрофоне, от педали, через DATA, через USB) тоже надо выбирать в меню.
Действительно, PTT управляется и с педали, и с контактов RTTY/DATA. Другие комбинации не проверял.
upd. На передачу-то переходит от PTT c DATA. Но сигнал с микрофонного входа не идет. Надо сначала отпустить PTT с DATA, и только после нажать педаль!
Звук подключил через гнездо MIC. Чтобы сохранить обработку в отличном процессоре/эквалайзере передающего тракта.
А при подключении через RTTY/DATA сигнал идет мимо эквалайзера/ограничителя.
Друзья, аппарат очень интересный и сложный. А мануал весьма убогий. Было бы здорово, если бы коллеги делились своим опытом и всякими полезными хитростями.
Мы вроде о SSB, или нет? Если запустить, как любят некоторые HAM-ы, например FT8 в режиме SSB вам никто не запретит включить компрессор, независимо от входа. Как следствие - частокол искажений на все 3кГц полосы FT8, частенько встречается в эфире. Включение на трансивере цифровой моды не позволяет включить компрессор.
Я сам не пробовал, пока, этот вариант именно для микрофона. У меня на него подключен сигнал для передачи в FT8. Можно, конечно, и по USB подключить, го мне, пока. так удобнее.
По этому поводу, наверно, может подсказать Игорь RL5A. Думаю, что у него подключен туда выход из N1MM.
