Страница 144 из 193 ПерваяПервая ... 4494134137138139140141142143144145146147148149150151154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,146 по 2,160 из 2890
Like Tree986Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #2146
    03.11.2020
    17
    6
    10
    Из пожеланий - в режиме CW индикатор Zero-in бегает и не выполняет свою функцию, отмечали уже. В FT-950 например он при точной настройке цвет менял и точно захватывал тон для декодирования. Надеемся прошивка новая поправит.
  2. #2147
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    Не получилось задействовать одновременно разные входы НЧ сигнала (напр, микрофон-мыльница в гнезде MIC, гарнитура со спич-процессором в гнездо RTTY/DATA, "попугай" через USB) без переключений в меню.
    И соответствующий вход PTT (на микрофоне, от педали, через DATA, через USB) тоже надо выбирать в меню.
    Одновременно микрофон, наверно, не получится, иначе не было бы переключения в меню.
    Насчет PTT -здесь вроде все переключается, как угодно.
  3. #2148
    23.06.2008
    189
    6
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    "Брать или не брать, вот в чем вопрос!"
    Сейчас в наличии нет, попросил уведомить, когда появятся (обещают весной этого года)
    Долго смотрел в сторону FTDX-5000, даже довелось поработать на нем, но вроде хочется что-то "посвежее".
    3550$ цену озвучили.
    И так, достойное радио? Можно кратко - да/нет Стоит оно свои 270 косиков или есть сомнения?
    Цитата Сообщение от UD3T Посмотреть сообщение
    Алексей здравствуйте. Я так же после покупки 101 двухтысячник уже и не включаю почти.
    А я почти не включаю 101, работаю на 5000.
    или периодически трансивер забывает назначение ручки multi.
    Такой "бяки" я не замечал. Надо помнить, что после нажатия "S.MENU" и выбора кнопки, эта кнопка назначается на ручку "Multi".
  4. #2149
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    хорошо когда есть выбор между хорошим и очень хорошим радио
  5. #2150
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Правильно говоришь. А то какие маламутики, баламутики, ... Бери FT-DX101, и будет тебе счастье.
  6. #2151
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Саша, у меня пока несколько другие приоритеты в жизни. как бы совсем не радио
  7. #2152
    04.08.2013
    г. Кулебаки Нижегородской обл.
    161
    33
    To RQ3A. А про кнопку S.MENU и ручку MVLTI можно поподробнее? Я думал что кнопка S.MENU относится только к настройкам дисплея, а значение MULTI выбирается после нажатия кнопки FUNC?
  8. #2153
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Андрей, какие твои годы, у тебя всё впереди.
  9. #2154
    23.06.2008
    189
    6
    Мне, вроде, и добавить больше нечего. После нажатия кнопки "S.MENU" и выбора одной из появившихся, на экране, пяти кнопок, эта кнопка автоматом назначается на крутилку/нажималку "MULTI". Зачем это сделали - ????
  10. #2155
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Сообщение от UA3BZ
    Спасибо! Проверил. В меню включен вход с гнезда MIC.
    Действительно, PTT управляется и с педали, и с контактов RTTY/DATA. Другие комбинации не проверял.
    upd. На передачу-то переходит от PTT c DATA. Но сигнал с микрофонного входа не идет. Надо сначала отпустить PTT с DATA, и только после нажать педаль!
    Звук подключил через гнездо MIC. Чтобы сохранить обработку в отличном процессоре/эквалайзере передающего тракта.
    А при подключении через RTTY/DATA сигнал идет мимо эквалайзера/ограничителя.
    Друзья, аппарат очень интересный и сложный. А мануал весьма убогий. Было бы здорово, если бы коллеги делились своим опытом и всякими полезными хитростями.
  11. #2156
    23.06.2008
    189
    6
    SSB почти не работаю, но появился вопрос. Откуда информация об отсутствии обработки сигнала эквалайзером/ограничителем при подключении сигнала к разъему "RTTY/DATA" в режиме SSB?
  12. #2157
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    По схеме из сервис-мануала лазил. Ну и по смыслу - так и должно быть для линейного тракта с гладкой АЧХ для передачи цифровой инфо.
  13. #2158
    23.06.2008
    189
    6
    Мы вроде о SSB, или нет? Если запустить, как любят некоторые HAM-ы, например FT8 в режиме SSB вам никто не запретит включить компрессор, независимо от входа. Как следствие - частокол искажений на все 3кГц полосы FT8, частенько встречается в эфире. Включение на трансивере цифровой моды не позволяет включить компрессор.
  14. #2159
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Я сам не пробовал, пока, этот вариант именно для микрофона. У меня на него подключен сигнал для передачи в FT8. Можно, конечно, и по USB подключить, го мне, пока. так удобнее.
    По этому поводу, наверно, может подсказать Игорь RL5A. Думаю, что у него подключен туда выход из N1MM.
  15. #2160
    23.06.2008
    189
    6
    При подключении к разъему "RTTY/DATA" компрессор точно включается. Кстати! При настройке "CW AUTO MODE" в положение "ON" включить компрессор не получается, моргает "KEYER".
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
