Страница 145 из 193 ПерваяПервая ... 4595135138139140141142143144145146147148149150151152155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,175 из 2890
Like Tree986Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #2161
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RQ3A Посмотреть сообщение
    Кстати! При настройке "CW AUTO MODE" в положение "ON" включить компрессор не получается, моргает "KEYER".
    Да, я обратил на это внимание. Может это и не очень удобно, но с другой стороны, если включается режим CW в режиме SSB, то, наверно, приоритет данной ручки (кнопки) на CW оправдан, иначе , - а зачем его включать..
    Кстати, цитата в предыдущем Вашем посте не моя. Это цитата UA3BZ . Как то у Вас получилось так - непонятно.
  2. #2162
    23.06.2008
    189
    6
    SR! Исправить уже не получается.
    Да это просто программная недоработка. Я с программистами на работе часто воюю по подобным поводам. Ведь все просто: нажал вкл. keyer, нажал вкл. keyer & proc, нажал proc, нажал все выкл. Режим подразумевает возможность работы CW в SSB моде, все должно работать.
  3. #2163
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Ну, это как в электрощитке, -совсем не интересно,
    Так там все работает, просто, может, не совсем так, как хочется именно Вам.
    Но на самом деле, если серьезно, то я не знаю как и где это применить ( cw в ssb) , ну , например при поиске DX. или в соревнованиях. Может при повседневных связях кому то это будет интересно, но, думаю, что это будет скорее исключение, чем правило.
    Для меня SSB есть SSB, а CW -это CW и т.д.
  4. #2164
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    ...SR! Исправить уже не получается...
    "Не ссорьтесь, девушки!" (с)
    Меня очень интересует реализованная логическая схема переключения внешних входов и управления PTT. С указанием задействованных функциональных узлов.
    (В рекламных буклетах от Есу очень многие вещи толково и наглядно расписаны. Ведь умеют! )
    И ещё - логическая схема памяти настроек. Какие параметры привязаны к диапазону/моде/каналу main-sub, какие устанавливаются только для трансивера в целом. Например - нельзя выставить вых. мощность отдельно по диапазонам/модам, антенным выходам...
  5. #2165
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    А вот с этим, действительно, беда. Каждый раз, при использовании усилителя, при переходе, скажем из CW в FT-8, приходится крутить мощность.
    Так это ж надо описание прочитать. Пока это тяжело.
  6. #2166
    23.06.2008
    189
    6
    В оригинале...
    "Не надо ссориться, девочки."
    PTT входы вообще не использую. Зачем? Есть ключ, VOX и управление по CAT для цифры. Управление PA, антенным коммутатором с трансиверов через коробку с Xilinx-ом, запрограммировать можно что угодно. Надо только переключателем выбрать передающий трансивер.
    Вы меня на мысль натолкнули. Мощностью можно управлять через CAT. Я сейчас делаю коробочку с электронным ключом и 8-ю RS-232, USB для расширения возможности антенного коммутатора. В ПО можно добавить управление мощностью любого подключенного трансивера. Меня, если честно, необходимость регулировать мощность не напрягает. Я редко усилитель использую. А вот необходимость регулировки задержки перехода на прием в FT5000 при смене CW на SSB - просто раздражает!!!!!
  7. #2167
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Оплатил, жду
  8. #2168
    04.02.2015
    285
    708
    933
    Есть пользователи Ремоут контроллера SCU-LAN10? Как работает?
  9. #2169
    23.06.2008
    189
    6
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Оплатил, жду
    Зря!!!
  10. #2170
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Зря!!!
    Не зря,всё правильно!
  11. #2171
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    Зря!!!
    а почему зря?
    вопрос не праздный, я тоже думаю об этом радио. внимательно читал Ваши толковые предыдущие посты. зря, потому что он не стоит таких денег, или явно сливает?
    и что, по Вашему мнению, может быть альтернативой 101-му? 5000 не нужно, не хочу проблем с табло, которые выходят из строя у очень многих пользователей. 890-ый от кенвуда? может ftdx 10, или что то другое?
    интересно будет узнать Ваше мнение.
  12. #2172
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,651
    443
    349
    Щас китайцы ДИ наладят в продажу вот и будет подспорье )
  13. #2173
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    На текущий момент наверно ничего, во всяком случае для тебя. FT-DX10 это младший брат 101-го, совершенно другой класс изделия. TS-890, классный аппарат, но не имеющий SubRX. IMHO.
    FT-DX101 будет отличной заменой твоему FT-2000. FT-DX10 будет хорошей заменой твоему IC-7300. А TS-890 отличной заменой хоть IC-7300, хоть FT-DX10.
  14. #2174
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,995
    7004
    1617
    Интересно, а он так нужен этот Sub RX ?
    У меня много раз и много лет были трансиверы со вторым приёмником (и сейчас есть).
    Я им никогда не пользуюсь.
    Вот сейчас 890 купил. Сплит работает. RIT/XIT. Второе VFO со своей индикацией на экране.
    Что еще надо ?
  15. #2175
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Тогда скажи для чего его делают. Сергей, если вопрос конкретно ко мне, то я тебе на него уже отвечал.
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
