Страница 95 из 193 ПерваяПервая ... 4585888990919293949596979899100101102105145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,425 из 2890
Like Tree986Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #1411
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,996
    7020
    1617
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Там же есть регулятор усиления, "RF" называется. Подвиньте его правее и будет громко.
    Юрий, я не совсем чайник, всё-таки ))
    Я же написал - «всё выкручено на полную». И RF в том числе.
    Кстати, я же не говорю, что на 10 и 15 невозможно работать на сс2. Отлично можно.
    Описанная ситуация возникает, когда абсолютно нет шума на диапазоне. Такое редко, но всё-таки бывает на ВЧ.
    Да, чуть «тихо», но ситуаций, когда связь провести на 7610 можно, а на сс2 нельзя, не возникало.
    Мой выбор на сегодняшний день, это сс2про, а 7610 и Флекс придётся продавать рано или поздно, хотя бы по простой причине, чтобы освободить стол для чего-то нового, того же 101д.
    Тупо закупать все выходящие радио, не избавившись от лишних, тоже не разумно, да и не дёшево.
    Цитата Сообщение от UR5LAM Посмотреть сообщение
    Сергей, так не о вашей же объективности говорю, у вас свой взгляд, я выразил свое видение на радио отличное от вашего, т.к. в век технологий и софта лично меня такой приемник, с его недостатками не устроил бы ни в тесте, ни в DX-инге.
    Сейчас вне контеста, в повседневке, диапазоны абсолютно пусты, все сидят в фт8. В CW и SSB можно работать, хоть на р-250 полувековой давности. А на 7610, тем более
  2. #1412
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    IC-7610, SS2 , K3 - это все, наверно, замечательно Но давайте вернемся "на землю" и поговорим о FTdx-101.
    После подключения по USB было обнаружено, что звуковая карта в ftdx101 очень даже неплохая. Насколько шумно в Москве на 160м, да и антенна полноразмерная дельта с вертикальной поляризацией - не самый лучший вариант, но японцы в FT8 читаются хорошо. За 20 минут на общий вызов подошло около 10 новых станций. Переключал на внешний интерфейс по аналогу и впечатление, что шумов на спектрограмме меньше , когда по USB.
    Проблемное управление по USB пока не пробовал, но драйвер встал сразу, и все, что надо, было обнаружено.
  3. #1413
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Чувствительность у SS2 такая же, как и у TS-590, K3.
    SS-2PRO -123/-133; TS-590 -131/-139; K-3 -130/-138. Данные из одного источника, и результаты из одной лаборатории. У IC-7610 чутья ещё больше (-142), Сергей, RX3APM, всё правильно написал.
  4. #1414
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Никто и не спорит. Но это не значит, что чутья у SS2 недостаточно. Повторяю, если при подключении антенны шум на выходе приемника (или панорамы) увеличивается, значит чутья достаточно. Дальнейшее увеличение чувствительности приведет к бесполезной потере динамики и загоранию OVF. Что мы и видим при работе с IC-7300/7610.
    Если принимать на гвоздь, согласен, чутья у SS2 не хватит.
  5. #1415
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    и загоранию OVF.
    В перечисленных тобою моделях (TS-590, K-3) нет такой "шняги", OVF. Вопрос к владельцам FT-DX101, в трансивере функция/режим OVF присутствует?
  6. #1416
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Саша, не выдергивай удобные для флуда куски фраз. Разговор шел о IC-7610. А TS,K3 я привел в качестве примера, что их чувствительность примерно, как у SS2 и никто от этого не страдает. Туда же можно отнести все SDR, Orion, и т.д.
  7. #1417
    Low Power Аватар для R5AE
    01.08.2018
    Moscow
    99
    39
    90
    Чем сложнее алгоритмы, больше разрядность SDR, тем дольше обработка сигнала => больше задержка, меньше оперативность в реальном времени,
    QSK 30wpm реализуем или на прием надо ставить второй трансивер ?
    По времени задержки 1.SS2 2.7610 3. 101Д благодаря применению механических/кварцевых фильтров должен быть лучшим ?
    Кто себе друзей не ищет, самому себе он враг (c)
    ვინც მოყვარესა არ ეძებს იგი თავისა მტერია
  8. #1418
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Был ответ на твой пример, и всего то.
    Их чувствительность выше, и это факт.
  9. #1419
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Цитата Сообщение от RD3AE Посмотреть сообщение
    QSK 30wpm Реализуем
    У SS2 нет QSK.
    Если QSK жизненно необходим, то этот трансивер на данный момент не для Вас. Может когда-то и сделают. Тут особой проблемы нет, надо всего-лишь изменить программу ФОС. Но тогда мы потеряем в качестве звука, либо в крутизне фильтра.
    Хотим QSK - имеем звон фильтра и его нелинейность. Хотим хороший звук и большую крутизну фильтра - не имеем QSK.
    благодаря применению механических/кварцевых фильтров опять лучший ?
    Железо тут не при чем, хотя и "железные" фильтры вносят задержки. Все дело в математике DSP.
    Ну и хорошо. При работе на гвоздь у них будет преимущество.
  10. #1420
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Юра, ты уже несколько раз упомянул про гвоздь. Берём две антенны, одна из них вертикал (GP), вторая многоэлементная YAGI. Далее про гвоздь (GP), надеюсь не нужны рассуждения?
  11. #1421
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Берём две антенны
    Саша, при чем тут тип антенны? Читай медленно: Если при подключении антенны на выходе приемника (или на панораме) шум не увеличивается, значит чувствительности приемника не хватает.
  12. #1422
    07.09.2013
    Губкин
    4,699
    1255
    369
    таки, нашли нужное решение.
    И применили его в модели с индексом 101D.Я в эфире каждый день(время есть для этого) и только слышу,помехи не дают работать,плохо слышу,ничего не спасает,модели трансиверов разные со всякими кнопками якобы для устранения помех.У меня практически помех нет на диапазонах и принимают все мои трансивера,в том числе и слабые сигналы,а товарищи мои,которые живут в городе и половины не слышат того,что слышу я.Сейчас на 1,8 стрелка S-meter уходит практически в ноль,а в городе было +40.
  13. #1423
    01.08.2018
    Moscow
    99
    39
    90
    У SS2 нет QSK.
    Когда работал из популярных QTH (UF6 на RA3AO /4U1ITU на FT-1021) образовывался пайлап который, на QSK обрабатывать одно удовольствие )
    У 101д надо полагать, "математика DSP", наверное, упрощена -соответственно задержка меньше, так как часть селекции происходит в узкополосном фильтре на 300Гц задержка в котором намного меньше. Интересно было бы, посмотреть график с распределением задержек по узлам трансивера.
    Буду копать в этом направлении.
    Последний раз редактировалось R5AE; 28.11.2019 в 11:09.
  14. #1424
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,781
    2172
    1663
    Как объяснить простую вещь? Для чего нужен запас по усилению? Для того, что бы доступными у аппарата средствами, вытащить сигнал из шума! Тем же режекторным фильтром можно задавить шумы до минимума, а те 5% что выше шумов - вытащить, не у одного сдр, этого не получить, почему то. Там или 0 или 1, всё.
    Вам, бомбилам скиммеров, природой не дано этого понять.
  15. #1425
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Ничего не скаже про задержки на прием, но на передачу пробовал передавать CW с самоконтролем на рядом стоящий FTDX-3000. До 30-32 wpm получается, дальше начинаю сбоить. Так, что задержка совсем небольшая. Сам в QSK не работаю никогда.Тем более с усилителем. Понимаю, что QSK это удобно. Возможно, когда-то сделают коммутацию прием-передача на PIN диодах. Тогда и поработаю. Пока - жалко технику.
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
