19.11.2019, 15:05 #1321Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
На счет фильтров - это интересно. Правда пишите про уж больно широкую полосу. Я в ФТ2000 ДХсов слушаю в полосе не шире 100 гц, а иногда и 50 пытаюсь. При 300 все же отчетливо слышен лишний шум который ну очень хочется убрать. Один тут "умник" "айкомовский" сразу обосрал такой вариант, но да хрен сним ...
Хотя не так всё просто конечно, но главное приноровиться и привыкнуть. Тут важно выбрать и правильные уровни до и после фильтрации и точно настроится. Без панорамы можно "всё пропустить", и здесь интересно на сколько видны те сигналы которые не разобрать на слух.
Сосед совсем недавно купил 101ый, ну Очень доволен, я уже напросился на посмотреть, вот только всё никак не соберусь .... может сегодня?
Последний раз редактировалось R3DE; 19.11.2019 в 15:28.
19.11.2019, 15:30 #1322Standart Power
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
Я слушаю на 101 с полосой 50 гц (частота 600-650 гц) мне так удобнее...у всех разный слуховой аппарат да и обработка мозгом звуковой информации. Один слышит в звуке какие то обертона или еще, что то, а другой нет, что тут удивляться...кого как матушка природа наделила
19.11.2019, 15:37 #1323Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Да впринципе можно вообще без ДСП, мозг фильтрует ЛУЧШЕ железа и софта, потому что САМ адаптируется, обучается и анализирует, но при этом он устает и в отличии от железного не работает на свои 100%, поэтому таки лучше делать минимальную полосу и не лениться добавлять мозги. А слуховой аппарат думается здесь дело десятое.
Последний раз редактировалось R3DE; 19.11.2019 в 15:43.
19.11.2019, 16:55 #1324Заблокирован
- 26.09.2007
- 4,979
- 6984
- 1616
А зачем такие узкие полосы ?
Если ничто не мешает по сторонам.
Ведь суженое полосы, это всегда снижение чувствительности.
Очень слабый сигнал, слышимый на 400гц, например, уже на 100гц будет не слышен просто.
Вместо простого сужения полосы логичнее включать APF.
19.11.2019, 17:12 #1325
19.11.2019, 17:22 #1326Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Чувствительность НЕ падает. Уменьшается мощность шумов которые мы слышим, мощность сигнала не меняется. Это математика. Если на практике это не так значит аппарат косячный.
Полоса фильтра не должна быть Уже полосы сигнала, а в идеале - соответствовать, тогда получается максимальное С/Ш.Последний раз редактировалось R3DE; 19.11.2019 в 17:55.
20.11.2019, 10:48 #1327Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
На сайте YAESU.RU появилась инструкция на русском языке на FTDX-101 для свободного скачивания. Молодцы!!!
https://www.yaesu.ru/instruction/Yae...101D_ru%20.pdfВалерий (RU6DX)
20.11.2019, 11:53 #1328
Будут ли владельцы нового трансивера принимать участие в CQ WW CW в ближайший уикэнд? Интересно было бы в эфире услышать, и особенно после теста записи послушать, все-таки такой плотный тест лишь раз в году проходит, самое время протестировать приемник.
20.11.2019, 15:55 #1329Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Подцепил все это хозяйство к компу, но пока сделал все это через внешний интерфейс.
Вообщем то, получается , что с привязкой к ft991, управление обеими VFO осуществляется без всяких проблем. В JTDX прекрасно работает сплит по VFO , в MIXW3 также идет управление при двойном приеме. Кто использует старые версии DX4WIN, есть файл для ft101, тоже все работает.
Следующий этап - соединиться по USB. Если получится получить звук, а управление оставить через внешний интерфейс - тоже будет неплохо.
У меня на 2000-ке так не получалось, особенно когда сигнал в шумах.
А вот здесь получается.
Сегодня попробовал сделать видео с фильтрами 200 и 150гц, и, хотя получилось не очень качественно, но все равно слышно. Может позже еще попробую. Из негромких нашел VK9X. В наушниках все намного лучше. К сожалению, здесь видео не принимает.
Ссылка https://yadi.sk/i/8bdtnsN1NbGRRQ
Кстати, неплохо работет DNR, немного жестковато, но даже слабые сигналы в SSB , как то начинают читаться, конечно, если помех сильных нет.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 20.11.2019 в 16:00.
UA3AIF
20.11.2019, 20:12 #1330Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Вчера покрутил стопервыйДэ. В гостях во всё не въедешь... Но работа в полосе 50 гц мне понравилась. Не так уж и звенит.Немного неудобно(но это может надо привыкнуть) настраиваться : на слух понятное дело невозможно( и это нормально), по "маленькой" панораме после фильтрации ваще ничего не видно( и это тоже понятно так и должно быть), а вот если большую панораму сузить до 10 или 5кгц - то становится всё очень даже вменяемо.
Но здесь обнаружился косяк- при начале вращения валкодера все сигналы плывут слегка( по частоте)( на панораме зигзаг) и почти сразу восстанавливаются. В общем то наверное это пустяк, но ... как то за 270 тыщ могло бы этого и не быть.
Последний раз редактировалось R3DE; 20.11.2019 в 20:30.
20.11.2019, 20:35 #1331Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Если это, о чем я подумал, то там есть режим, когда маркер не стоит в центре, а гуляет по панораме при перестройке.
Думаю, что скоро наверняка будут какие нибудь новые прошивки и многое изменится, да и цена немного упадет.
Да, надо приспособится, сразу как то не очень удобно.Последний раз редактировалось UA3AIF; 20.11.2019 в 20:54.
UA3AIF
20.11.2019, 20:58 #1332Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
21.11.2019, 08:57 #1333Standart Power
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
В меню есть подпункт "курсор" в этом положении перестраивается маркер по диапазону, а так кому как нравится, в положении "центр" курсор всегда в середине. Для меня так ничего не звенит, вполне все достойно. Несколько дней слушал пайлапы на 80-ке (сейчас перед тестом по утрам и вечерами работают станции с азии, атлантики) в пайлапах сигналы станции хорошо разбираются и слабые и мощные в свалке. Кстати со вторым приемником очень удобно работать вызывая dx, слушая одновременно dx и вызывающих.Последний раз редактировалось RN3BT; 21.11.2019 в 09:21.
24.11.2019, 21:27 #1334Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1329
- 596
Отработал CQWWDX на FTDX-101MP.
Работал 15 м Single OP. Первые сутки работал с включенным PREAMP1, на на вторые сутки с утра стало не хватать - очень тихо шили многие DX с востока
Врубил PREAMP2 и работал с ним до конца прохода на 15-ке.
Параллельно работал Colibri nano + SDC ckimmer. Скажу, что Colibri замечательный помощник - скиммерит просто с нечеловеческими способностями по приему.
Слышит все.
Сладкая парочка получилась.
Месил пайлап на 40 м дополнительно - для души. Вывод - если хочешь бодаться за соседнюю частоту с бигганами - покупай и включай 300 Гц фильтр. Хорошо, что этот фильтр в FTDX-101MP уже встроен.
Без него можно, но с ним тебя с частоты ни какой мощегон не снесет. Очень понравилось.
Еще скажу об испытанной в бою расстройке при помощи внешнего кольца вокруг ручки настройки.
Это настолько удобно. Просто памятник надо поставить изобретателю. Настолько легко поворотом этой ручки выбирать из зовущих тебя в пайлапе желаемую станцию.
В остальном - море динамики и как обычно - укороченная первая точка через USB интерфейс, как и FTDX-3000D.
На слух все принимали вроде нормально, а вот скиммеры любили отправить меня на Аляску - NL5A!!!
Так что надо на PTT делать отдельную приблуду - типа Rigexpert или Microkeyer.Игорь RL5A
24.11.2019, 21:38 #1335IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
986Спасибо
