Страница 79 из 193 ПерваяПервая ... 296972737475767778798081828384858689129179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,185 из 2890
Like Tree986Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #1171
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    Сергей, а не могли бы Вы записать и выложить как звучит сигнал CW на уровне шумов с полосой пропускания 50 Гц?
    Рассматриваю этот трансивер как претендента на покупку.
    Заранее благодарен.
    К сожалению такой возможности нет, запись на телефон вас не устроит конечно. Если у вас было радио типа ft3000, 5000, то в cw этот трансивер работает точно не хуже. Как работает 3000 в телеграфе меня устраивало, в сравнении с 756 про3. Сравнить работу трансиверов в cw очень трудно, так как 3000 тоже очень хорошо работает в cw, это не телефон. В телефоне заметная разница. Что точно могу сказать, что в сw никаких артефактов не прослушивается при условии включенных функции nb/dnr, cw сигнал абсолютно четкий и хорошо прослушивается при минимально возможных уровнях, при приеме мощного сигала наблюдается монотонный спад без каких либо артефактов. У меня ft3000 установлен фильтр 300 гц, здесь 600 гц.
  2. #1172
    Standart Power Аватар для R3AIR
    03.03.2016
    1. Moscow; 2. Gulinky nr. Ryazan
    115
    18
  3. #1173
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Цитата Сообщение от R3AIR Посмотреть сообщение
    Это прием в городе или в "тихом" месте?
  4. #1174
    03.03.2016
    115
    18
    Трансивер работает с LogHX через USB шнур.
    Проблема, что при попытке настроится на станцию через кластер, трансивер автоматом не настраивается на нужную частоту.
    При этом с трансивера частота в лог идет без проблем.
    Если через LogHX запускать JTDX, то трансивер управляется по частоте с компа без проблем.
    У кого-нибудь есть похожая проблема, или все работает нормально?
    Прошу помощи!
  5. #1175
    03.03.2016
    115
    18
    Москва, антена CITY WINDOM
  6. #1176
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Может, конечно, запись не совсем удачная, но 3000-к и 5000-к звучат намного приянтнее на 50 Гц-ах. Хотя , поздно метаться. Заказал уже....
  7. #1177
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Вы имеете ввиду "звон" фильтра? Может быть, если уменьшить CW Pitch до 400-500 Гц, все будет выглядеть по другому.
  8. #1178
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Да, именно "звон". Тоже подумал, что Pitch высоковат. Я привык 550-580 Гц.
    Поэтому к записям отношусь с недоверием. Иногда, простого отзыва от владельца достаточно, нравится или нет. Тем более, что владельцам есть с чем сравнить....
  9. #1179
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Игорь, а панорама на внешнем мониторе просто дублирует трансивер или можно по разному настроить.
    Просто дублирует. Поэтому панорама на внешнем мониторе особо не нужна.
    Важнее и интереснее иметь colibri nano.
    Для него в FTDX-101D уже установлен сплиттер и выведен разъём - и получаем и дополнительную панораму а ля sunsdr на большом экране плюс великолепный скиммер SDC от UT4LW.
  10. #1180
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Я это никогда не пользовал, как то не было необходимости, но все таки интересно, поэтому вопрос. Скажем, если это хозяйство подключить на второй приемник, то как можно синхронизировать по частоте, что бы получать реальные данные на скимере про расположении станций? И какое можно получить частотное разрешение ? Потянет ли плотненький пайл- ап в 1-3 кгц?
  11. #1181
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Да, конечно, Colibri NANO полностью синхронизируется по частоте с FTDX-101D. В этом вся и фишка, что не надо плясок с бубном - это выполняется в программе SDC, о которой я говорил ранее. И в 3 кГц все видно в 100 кГц - все видно, и 200 кГц - тоже видно.
    И пайлап весь разложит - для того и сделано.
    Если я не ошибаюсь, Юрий сейчас доделал скиммер для RTTY в составе SDC, а раньше был только телеграфный скиммер.
    Я думаю - нельзя от каждого трансивера желать всего - всего.
    Сделали отличный приемник и эргономику в FTDX-101D - и это хорошо, та панорама, котороя встроена в его 7 дюймовый экран - более чем информативна для работы в эфире. А то что выхода i/q нет - да и не надо - в данном случае есть другие устройства, которые отлично выполняют эту функцию.
    Когда выходил IC-7610 все кричали - "Давай IQ поток наружу для компьютера!" - для внешних скиммера и панорамы. Сделал ICOM в очередной прошивке этот поток - и что? Пользуются единицы.
  12. #1182
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Можно еще и крутизну скатов подстроить. Есть такая возможность. Тоже поможет. Только какой смысл в 50 Гц фильтре в телеграфе? Все отлично слышно и при 200 Гц фильтре.
    А если в полосу 200 Гц попадает еще станция - то в данном трансивер отличная динамика и в полосе основной селекции фильтра и чаще всего Вы можете свободно разделять эти станции по уровню и тону ушами. Не хотел бы делать сравнения - но многие аппараты не дают такой возможности. Там действительно надо сужать, сужать полосу. В данном случае это не важно.
  13. #1183
    07.09.2013
    Губкин
    4,699
    1255
    369
    Пользуются единицы.
    Тут будет то же самое.Кому нужно,работают.Такие трансивера в данное время покупают единицы.
  14. #1184
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Что будет то же самое?
  15. #1185
    07.09.2013
    Губкин
    4,699
    1255
    369
    Ваши слова.
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
