Страница 179 из 193 ПерваяПервая ... 79129169172173174175176177178179180181182183184185186189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,671 по 2,685 из 2890
Like Tree986Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #2671
    50 лет в теме Аватар для R5AJ
    14.03.2012
    538
    1177
    581
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    Для работы телеграфом не стоит USB интерфейс использовать. В нем нет предварительного включения PTT перед передачей CW посылки.
    В итоге сьедается часть первой точки. А на больших скоростях скиммеры будут определять как без первой точки.
    Я так в одном CQ WW с Аляски поработал. Думал - что такой пайлап. Оказалось- AL5A в эфире. Точка стала очень короткой и скиммеры ее игнорировали.
    Не замечал такого эффекта у 101-го. Может проблема была в Бурсте? Он на автомате точно точку сьедает, и выдает не A а N вместо R, лечится простым пробелом в максе. И вроде как настройки всех контест-логгеров также предусматривают задержку включения PTT.
  2. #2672
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Путем нескольких экспериментов, практически уверен, что наводка именно от антенны (и кабеля от неё).
    В шеке есть некоторый запас кабеля, так вот когда он просто лежит по полу - наводка сильнее. Если кабель скрутить в кольцо - наводка гораздо меньше.
    Попробую сразу после антенны навешать защелок, и еще один хитрый совет от UA8U попробую.
    p.s. FTdx101D я прямо полюбил
    Хороший трансивер! Жаль конечно что панорама "корявая", в IC7610 приятнее намного....
  3. #2673
    25.03.2022
    476
    108
    256
    судя по вашим сообщениям , вам больше 718 не нужно.
    Ставил кто новую прошивку ?
  4. #2674
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Да мне и "Радио 76" так-то достаточно.
    Вот думаю - и чего я полез в эту "гонку вооружений"?
    Я ставил.
  5. #2675
    25.03.2022
    476
    108
    256
    Я ставил.
    в чем отличия по сравнению со старой ?
  6. #2676
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Всё то же самое
  7. #2677
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Всё то же самое
    Все изменения написаны здесь.
    Important Changes.pdf
  8. #2678
    25.03.2022
    476
    108
    256
    Спасибо конечно , но релиз я и сам могу прочитать на сайте. Хотел узнать от операторов что там и к чему. Но намек понял . Надо будет Коллеги что ниже писал , при следующих вопросах просто отправлять мануал читать , а не задавать тут вопросы.
  9. #2679
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Если посмотреть в истории этой ветки, то ua3aif не поленился и проверил осцлографом.
    Сьедает.
  10. #2680
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Ну, мало ли. "А что, а вдруг"
    Так, больше чем написано, все равно, не будет.
    Прошивку ставить 5 минут. Проще самому поставить, чем ждать ответа несколько дней.
  11. #2681
    14.03.2012
    538
    1177
    581
    А вот тут очень интересно: AMC наконец-то должен теперь работать как надо, не позволяя "избыточному" аудиосигналу перегружать последующие каскады на передачу. И кстати, ничего по этому поводу не обсуждается на форуме yaesu ftdx101,а ведь столько копий было сломано, столько умных слов написано по поводу правильной настройки AMC.
    Сьедает.
    Может быть UA3AIF что то инструментально и определил, но в моем аппарате от июля 21год этот эффект субъективно отсутствует. Первая точка точно не съедается ни в работе с ключа, ни в работе с памятью, ни в работе с логгерам на рабочих скоростях 30-40 wpm в обычном режиме коммутации усилителя, но там есть некие особенности работы в режиме QSK, которые включаются на скоростях более 42-45 wpm.
  12. #2682
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Валерий, это фейковый вброс.
    Вышеприведенный файл Important Changes.pdf - он совсем древний, от 25 июня 2019 года.
    А вот про свежак (обновление от 04/12/2022)
    Implements improvements:
    1. Update due to manufacturing process (no change in transceiver behavior).
    перевод:
    Реализованы улучшения:
    1. Обновление в связи с производственным процессом (без изменений в поведении приемопередатчика).
  13. #2683
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    перевод:
    Данный файл от 19 года - это и есть последние изменения и информации о других изменениях пока НЕ БЫЛО.
    На самом деле, в каждой прошивке что то меняется, но не так глобально, как это было в начале выпуска аппарата.
    В основном изменения касаются какого то сервиса.
    Вопрос не в коммутации усилителя, а в манипуляции по USB. Съедает не усилитель, а трансивер. Потеря именно только в первом знаке после перехода на передачу. При использовании напрямую ключа и памяти - все нормально.
    Причем, скорее, это именно на аппаратном уровне. У них такая же фигня была и раньше в каком то трансивере.
    Возможно они что то сделали в последних выпусках аппарата, но что то в это мало верится.
    Двухлучевым осцилографом это определяется за 5 минут без разборок аппарата и нарушения коммутации рабчего места.
  14. #2684
    25.03.2022
    476
    108
    256
    а если не понравится ? или еще что . Откатывать нечего.
  15. #2685
    14.03.2012
    538
    1177
    581
    Так был включен QSK или не был? Какая задержка в миллисекундах? На какой скорости передачи проверяли? Какая задержка в миллисекундах? Субъктивно заметна была задержка? без двухлучевого осциллографа? лень доставать ))
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
