Страница 149 из 193 ПерваяПервая ... 4999139142143144145146147148149150151152153154155156159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,221 по 2,235 из 2890
Like Tree986Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #2221
    30.01.2007
    466
    931
    315
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    N1UL: The best Version is a hybrid RX with the A/D Filter after first VHF crystal fiter.
    А, да пардон.....
  2. #2222
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Ко мне обратились с просьбой найти ini-файл для данного трансивера для OmniRig'а
    Как бы здесь - http://dxatlas.com/OmniRig/Files/RigIni.zip
  3. #2223
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UA9CDC Посмотреть сообщение
    В том то и дело что 101 больше шумит, хотя при таком чистом синтезаторе должен был бы шуметь меньше.
    Вот тут посмотрите.... TX_noise
    Я думал у Вас есть по этому поводу собственный опыт, поэтому и заинтересовался.
    А таких "исследований" можно делать сколько угодно, и, в большинстве случаев, будет выигрывать то, что надо "пропихнуть".
    Делать однозначные выводы , на основе чьего то мнения, думаю, рановато.
    Вполне возможно будет и так, но, думаю, что применение, при In-band, высокодобротных преселекторов, поможет, тоже, и в решении этой проблемы на второй приемной стороне, конечно, при определенных разносах по частоте. А они в 101-ом встроенные, а для 2000, 5000 есть выносные.
    Все это, ни в коем случае, не говорит, что 101 -ый самый лучший. Нет. (лучший давно уже определен и это не оспаривается ) . Это говорит о том, что в этом трансивере достаточно средств для универсального применения.
    А кому что купить- это решает для себя каждый сам.
  4. #2224
    30.01.2007
    466
    931
    315
    Если можно - сделайте пожалуйста.
    Не знаю Ваших достижений в области работы с нескольких мест inband а эти ребята в прошлом году заняли 1 место в мире в CQWW 160 Multy Single, отодвинув нас на второе.
    И ребята эти достаточно грамотные, чтобы им доверять, потому, что не языком треплют а делают...
    Ага, мощные узкополосные перестраиваемые преселекторы на основе кварцевых фильтров на выходе передатчика..... Отлично помогают избавиться от широкополосного шума передатчика.
    Вы, к сожалению, просто не понимаете видимо о чем речь... Если хотите, пришлю Вам недавнюю презентацию Шервуда по этой теме... или пока вот тут https://www.dj0ip.de/transceivers/tx-noise/ статью Transmitter noise article скачайте.
    73, Игорь UA9CDC
  5. #2225
    08.01.2011
    Запорожье
    79
    20
    6
    Стоит конечно. Хотя бы потому, что в 5000 табло отказывают и их очень сложно найти.
    В 101-ом ежели откажет табло, то целиком
    Ни какой проблемы в преобретении мини дисплеев для FTdx 5000 нет. Сам лично менял в своем трансивере.
  6. #2226
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    А это еще что? Дайте инфо, если есть.
  7. #2227
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Зачем? Меня все устраивает.
    Серьезно контестингом я не занимаюсь, мне это интересно только с точки зрения параметров данного трансивера, хотя попробовать, ради интереса и это можно. Два трансивера есть, ну и вторую антенну поставить несложно.
    Лучше один раз увидеть, что сто раз услышать.
    Там хитростей никаких нет. Для понимая этого, достаточно знать основы радиотехники и радиопередающих и приемных устройств. А вот когда будет практическая часть, то для конкретных условий, можно сделать определенные выводы, но это вовсе не означает, что на другой позиции будет то же самое. А пока эти "изыскания" носят только измерительный характер.
    Не надо, если возникнет интерес, я сам найду.
    Ну, можно и так, если хочется. Но добротный преселектор в приемной части - далеко не лишняя деталь и даже небльшое дополнительно подавление "грязи" на приемной стороне может сыграть решающую роль. И лучше его иметь, чем без него.
    Это, опять, относительно 101-го.
    А это зависит только от трансивера?
  8. #2228
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    90% меняли. зачем покупать трансивер зная, что табло придется менять. все три. я же не для того, чтобы чинить его покупаю.
    я видел, как это делается. что то не хочу я такого...
  9. #2229
    30.01.2007
    466
    931
    315
    Это не ко мне. Спросите у UA3AIF.
  10. #2230
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Нет , нет, это не мое "изобретение", мне чужих заслуг не надо.
  11. #2231
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    156
    369
    При проверке обнаружилась такая бяка. При подаче более +4 dBm и только с фильтром 600Hz начинает хлопать. Изменение AGC не меняет картину.
    Может у кого было так ?
  12. #2232
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Об этом я неоднократно озвучивал и в теме FTDX-10, что AGC (АРУ) будет "нервничать" при приеме сигнала близкого к полезному, но уже в полосе пропускания ФОС, что заставляет цифровое АРУ глушить сигнал полезный.
    К трансиверу FTDX-101, для устранения этой проблемы, предлагаются опциональные руфинг-фильтры: 300Гц для CW и 1,2кГц для SSB.
    Трансиверы же структуры прямой оцифровки сигнала - лишены этого недостатка.
    Уважаемый, Юрий!
    Попробуйте принимать слабую CW-станцию, например эталон времени и частоты 10МГц и подведите к ней сбоку сигнал с вашего ГСС (режим НГ) и посмотрите на каком расстоянии от частоты полезного сигнала (в CW и SSB) ГСС (его уровень S9+10) АРУ будет давить этот слабый сигнал.
    Согласитесь интересно.
  13. #2233
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    S9 = 50 микровольт или -73 дБм
    S9+40 = 5000 микровольт или -33 дБм
    S9+ ??? = 1 вольт (100 000 микровольт) или +4 дБм
  14. #2234
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    А где, если не в полосе ФОС, должна работать АРУ?
    При +4 АРУ никак не реагировала, значит АРУ работает в полосе ФОС, как и должно быть. А это уровень 9+80 дб. Это громадная динамика (не менее 130 дБ) внутри ФСС. При +5, либо началось переполнение АЦП, либо включилась вторая петля АРУ, если она есть, и которая необходима для защиты АЦП. Обычно уровень срабатывания защитной петли АРУ 9+40...9+50, а в этом аппарате - аж 9+80.
    Вообще не вижу никакой необходимости в узких руффингах.
  15. #2235
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Да, именно так, только что хотел добавить эту мысль.
    Ввиду не достаточной крутизны скатов ФОС этого трансивера, при входных уровнях тест-сигнала значительной величины, начиная далеко от частоты приёма, происходит переполнение АЦП, что наглядно на видео при сканировании ГСС по диапазону. В полосе прозрачности вообще жуть, а частота "хлопанья" - реакция АЦП на уровень. В принципе, это похоже на высвечивание OVF в IC-7300, только он почему-то принимает при этом не хрюкая.
    За такие деньги - такая бяка.
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
