09.04.2021, 05:34 #2371Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,386
- 1328
- 597
Да не...
Ничего нового.
Похоже в yaesu серьезных радиолюбителей не осталось. Вместо того, чтобы доработать недостатки по CW, SSB, выпустили прошивку для FT8.
Бред какой то. Трансивер с огромным динамическим диапазоном, двумя рпвнозначными супер приемниками, лучшем в сврем классе валкодером, панорамами и т. п. - и предлагают на нем работать FT8!Игорь RL5A
09.04.2021, 05:44 #2372High Power
- 18.04.2017
- Сейчас KR-03
- 547
- 292
- 181
Вас кто то заставляет там работать? Занимайтесь тем что вам нравится,кто не даёт,всё то что то не нравится горстке людей,но не одного предложения что то не наблюдал!Или в конце концов купите себе то где для вас есть всё что вам необходимо!И не надо обсирать другие виды связи я себя возносить как "серьёзный" радиолюбитель,вас всё равно за это не кто не похвалит,каждый выбирает сам на каком радио ему работать и какими видами!Сейчас проснутся ещё пару "экстрасенсев" которые это радио на картинках видели и начнут опять...!
09.04.2021, 05:44 #2373
09.04.2021, 08:03 #2374Заблокирован
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,695
- 453
- 353
09.04.2021, 08:08 #2375
09.04.2021, 08:43 #2376Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 278
- 47
- 16
Если нужно усреднение панорамы - есть много другой аппаратуры КВ, где такое усреднение есть, очень много. Xiegu, Icom, Flex, SunSdr, VisAir и т.п. Ранее тоже немного напрягала панорама, но сейчас настроил под себя и привык. Просто верхний спектроскоп сделал самый мелкий, а водопад крупный, подобрал цвета и уже практически не мелькает. Идеальной аппаратуры не существует. Кого очень сильно панорама бесила - давно продали 101.
09.04.2021, 08:47 #2377Very High Power
- 29.11.2010
- 2,386
- 1328
- 597
1. Манипуляцию PTT через USB порт для CW и SSB. Сейчас ее нет. Работает внутренний VOX какой то - обрезает первый знак. Поэтому приходится манипуляцию выводить по-старинке - через ком порт компьютера.
2. Память на некоторые параметры по диапазонам и стекам на каждом диапазоне (в диапазонном стеке три частоты, как помним). Например - не запоминается мощность - что очень неудобно - усилитель на каждом диапазоне требует разной мощности для раскачки.
3. В SSB голосовой попугай воспроизводит записанные сообщения в обход процессора. Получается - пока работаешь голосом - сигнал обработан эквалайзером и процессором, а нажал на попугай - нет.
4. Отсутствует магнитофон для записи эфира. В FTDX-10 даже есть, в IC-7300 есть - а здесь просто забыли.
5. На линейных выходах для записи эфира и через USB вход - при записи отсутствует сигнал самоконтроля телеграфа.
6. Отсутствует управление вторым приемником через протокол OTRSP или другой для работы в режиме SO2R/SO2V, хотя трансивер имеет полностью независимые два приемника, которые работают на разные гнезда антенн.
7. Ну и дизайн экрана ущербный. Легко же было сделать переключение измерителей в режим градусников как в Icom и видеть все зразу - и выходную мощность, и ALC, и Компрессор, и КСВ, и напряжение питания...
8. Запоминание пресетов для нескольких настроек (эквалайзер, другие режимы). Да - можно сохранять на карту cfg файлы, но это сделано очень сложно. Почему было не сделать несколько перестов с быстрым доступом - по одной клавише..
8. Ну и плавная панорама с огибающей - куда проще сделать усреднение и огибающую.Игорь RL5A
09.04.2021, 08:48 #2378
09.04.2021, 09:33 #2379Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,992
- 3856
RL3A
да, несколько странная логика апгрейда радио у японских программистов.
вроде бы как бы и не очень существенные недостатки, но как то они ломают кайф от радио.
самоконтроль при записи в телеграфе на линейном выходе. вроде чего уж проще и нужнее. но почему то не посчитали нужным сделать. конечно можно писать через "костыль", параллельно гнезду наушников, но зачем тогда сделали линейный выход? не-по-нят-но...73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
09.04.2021, 17:16 #2380Very High Power
- 13.07.2012
- 1,165
- 3553
- 1554
Парни, а кто-нибудь юзал коробочку SCU-LAN10 ?
Какие плюсы-минусы? Есть мнение?
СпасибоЕвгений R2AA
09.04.2021, 17:53 #2381
10.04.2021, 10:19 #2382Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 855
- 355
- 86
15.04.2021, 13:27 #2383Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 389
На сайте yaesu.com обновленная прошивка 202104А. Обновлен файл MAIN DSP Теперь 01.20. Какие-то штрихи изменили. Разницу с прошивкой недельной давности не заметил....
Валерий (RU6DX)
15.04.2021, 21:13 #2384
15.04.2021, 22:22 #2385Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 278
- 47
- 16
202104 без буквы А точно не стоит - регулятор громкости на основном приёмнике не работает корректно, с буквой А - исправлено. Функция PRESET на обоих работает нормально только тогда, когда PEAK LEVEL панорамы установлен в 1, если больше - то длительное нажатие на PRESET вызывает перезагрузку трансивера. Что улучшилось:
- Для моих ушей - это NR, хотя и в предыдущих прошивках он был и так был неплох - сейчас ещё стал лучше, использую NR от 5 до 7, очень слабые станции выделяются лучше.
- Индикатор настройки на телеграфный сигнал теперь работает более корректно, кнопка автонастройки на CW тоже стала работать более менее.
Поэтому пока оставил себе прошивку с буквой A, тестирую дальше. Хорошо, что всегда можно откатиться.
986Спасибо
