Страница 165 из 193 ПерваяПервая ... 65115155158159160161162163164165166167168169170171172175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,475 из 2890
Like Tree986Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #2461
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    также сильно греется
    .. "также" , эта...в чем измерять ??? в литрах? )))) каким способом?? Калориметрическим ?? Не промахнутся бы.. )))))
  2. #2462
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Вопрос к владельцам трансивера - при работе в "цифре" (FT8) , мощностью около 100 ватт, выходной каскад трансивера также сильно греется
    У меня когда был 101 я на нём в фт-8 работал а сверху на трансивере чайник стоял кипел..сплошная экономия!
  3. #2463
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Сегодня случайно обнаружил работая в тесте, что в N1MM+ сделали поддержку FTDX-101D для режимов SOV/SO2R.
    Теперь работают функциональные клавиши деля фокус на одном из приемников или можно слушать оба.
    Так как приемнимки равнозначные и со своими полосовыми фильтрами, то можно обрабатывать два разных диапазона одновременно
    с одного трансивера.
    На каждый приемник можно скомутировать свою антенну.
    Да, во время передачи на втором приемнике ничего не слышно - но это не беда - все равно удобно.
  4. #2464
    04.08.2013
    г. Кулебаки Нижегородской обл.
    161
    33
    По поводу температуры. Работал в прошлом RTTY тесте около восьми часов, по штатному измерителю температуры она выше 45 градусов не поднималась. Корпус совсем не нагревается. Правда внутренний вентилятор почти не останавливается.
  5. #2465
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Подскажите как кто берёт звук на запись с самоконтролем ?
  6. #2466
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    671
    1601
    1373
    Возвращайся на Флекс. там полноценный дуплекс.
  7. #2467
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Какая мощность на выходе трансивера?
  8. #2468
    17.07.2019
    13
    Кто может подсказать каким образом в 101 можно изменить максимальное значение мощности в окне мощности при вращении ручки MULTI? Аппарат с версией 50 вт и как в этом окне изменить показания? И вообще по сервисному мануалу регулировка мощности муторна написана, то ли безобразный перевод, не получается как в мануале настройка ALC и мощности. Кто пробовал?
  9. #2469
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Представьтесь пожалуйста, а то смысл обсуждать не зная собеседника.
  10. #2470
    17.07.2019
    13
    RL5A, мой позывной RW0LA. Недавно приобрёл такой трансивер, но с версией 50 вт. Вторая часть вопроса вообщем отпадает, хотя есть ньюансы ещё: мощность до 100 вт регулируется, но оперативная регулировка только до 50 вт (хотя реально уже 100 вт). Как её сдвинуть 7 (нигде пока не нашёл).
  11. #2471
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Когда был такой аппарат я заходил в сервисное меню,там всё разложено по полочкам,регулируются отдельными пунктами по каждому диапазону 100-50-20 вт и тд!Тонкости не помню но всё стандартно как у всех язу!
  12. #2472
    17.07.2019
    13
    R9JQ, да в меню мощность, ALC, регулируется по диапазонам. Это когда входишь в сервисное меню. А вот когда входишь в оперативное меню, по мощности передатчика TX Power, то выскакивает окно, при вращении ручки MULTI и нём высвечивается величина мощности, которую можно этой ручкой регулировать. Так вот в моей версии здесь больше 50 вт не получается, хотя регулировками сервисного меню я выставил мощность 100 вт. Вот я и спрашиваю как можно выставить в этом окошке 100 вт?
  13. #2473
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Привет! Всё таки интересно, по какому стандарту фирма Yaesu калибрует S-метр. Я у себя в аппарате обнаружил, что 1 балл это не 6 децибелл а 3. Ну да ладно, это общеизвестный факт, у айкома так же. Но принято же, что 9 баллов это 50 микровольт на входе приёмника при сопротивлении 50 ом, то есть -73 dbm или 34 дб/микровольт. Открываю сервис мануал ftdx101d и читаю про калибровку s-метра. Там написано, что 9 баллов это 36 дб/микровольт, то есть надо подавать с генератора 63 микровольта! А 59+60 у Yaesu тогда это не 50 милливольт, как общепринято, а 63 милливольта. Почему так, может кто нить знает??? Многие конечно скажут - я даю рапорт на слух, что париться, но вопрос чисто для интереса, что за стандарт у yaesu?
  14. #2474
  15. #2475
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Наконец то разобрался, как калибруется s метр по сервис мануалу. Все напряжения в мануале приведены не к нагрузке 50 ом а указаны именно ЭДС ВЧ генератора, то есть напряжение холостого хода в единицах дб микровольт. Проверил своим ГСС, всё очень точно сходится с заводской калибровкой. Получается по ихнему 9 баллов это 63 микровольта холостого хода - 31.5 микровольта на нагрузке 50 ом. 1 балл 3 децибела. Стандарт yaesu всё равно не понятен, зато теперь понятно, какие единицы напряжения ГСС указаны в сервис мануале, как их переводить.
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
