Страница 166 из 193 ПерваяПервая ... 66116156159160161162163164165166167168169170171172173176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,476 по 2,490 из 2890
Like Tree986Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #2476
    18.01.2021
    39
    4
    Коллеги, здравствуйте!
    Вопросик, как в трансивере увеличить время задержки на включение усилителя ?
  2. #2477
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Парни, успокойтесь! На задней панели есть разъём tx gnd. При включении передачи замыкается на землю. Я коммутирую усилитель через этот разъём. Задержка этого выхода похоже никак не регулируется. В инструкции ничего про регулировку задержки этого выхода нет (может конечно я недосмотрел, всяко может быть). У меня самодельный усилитель на ГУ-81М, проблем никаких не было.
  3. #2478
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Задержка этого выхода устанавливается в меню. Максимальное время - 30ms.
    На сколько можно увеличить задержку через инженерное меню - вопрос, пока , не изучен.
    Цитата Сообщение от R9JQ Посмотреть сообщение
    Я когда то её отдельно покупал,а сейчас видимо в свободном доступе лежит
    Инструкция на Русском языке была доступна с первой партией продажи этого трансивера.
  4. #2479
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    У кого нет - скачивайте! Инструкция на русском, сервис мануал, прошивки разный версий к FTDX101 !
    https://disk.yandex.ru/d/0Q-5R6itukMtNg
  5. #2480
    18.01.2021
    39
    4
    Как попасть в инженерное меню я понял ! Но вот дальше там нечего не понятно ! Не стал крутить )
  6. #2481
    23.06.2008
    189
    6
    А зачем это делать?
    Видимо, должна быть задержка на начало передачи от момента перехода усилителя на передачу. Такая настройка есть в меню и этоа настройка не управляет сигналом "Tx to gnd".
  7. #2482
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RQ3A Посмотреть сообщение
    А зачем это делать?
    Об одном и том же, только "в профиль". - Ну, конечно - это задержка появления сигнала после перехода на передачу.
    Иногда времени 30ms маловато для некоторых усилителей.
    К сожалению, в сервис-мануале нет ничего по вопросу увеличения этого времени через инженерное меню. Возможно, в самом инженерном меню это и есть, а может и нет, - надо с этим разбираться.
    А может проще поставить какую нибудь внешнюю приблуду типа микрокейера.
  8. #2483
    23.06.2008
    189
    6
    Понимаю, но любое дело требует правильных определений. Иначе: ... соберем, и посеем, и вспашем ... и как результат - голод!
    Думаю, что в трансивере это сделать нельзя. В инженерке ничего похожего не встречал. Педаль или внешний ключ с управлением передачей, внешний VOX.
  9. #2484
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    А есть ли, какой нибудь, полный список функций инженерного меню?
  10. #2485
    23.06.2008
    189
    6
    Зайдите и посмотрите.
  11. #2486
    25.03.2022
    476
    108
    256
    Это я так понимаю на видео показывают что слышно то чего не должно быть слышно ? https://youtu.be/iIxqG_M7Cx0
  12. #2487
    QRP Аватар для RK3KR
    01.11.2009
    Павловск
    45
    11
    97
    Присутствует пролаз станций по зеркальному каналу, похоже что диапазонные полосовые фильтры не соответствуют по своим параметрам для применяемой низкой ПЧ
  13. #2488
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Если посмотреть- то частота в 30 с лишним мегагерц, которую выбрал друг находится за пределом радиолюбительского диапазона.
    Соответственно bpf отключился автоматически при выходе за пределы.
    Поэтому и может лезть разное.
  14. #2489
    01.11.2009
    Павловск
    45
    11
    97
    Да, согласен, эти частоты вне любительских диапазонов. Возможно эту особенность работы поправят с выходом очередной прошивки.
  15. #2490
    23.06.2008
    189
    6
    Был уже такой вопрос с год назад. В трансивере есть полосовик с полосой больше 18Мгц.
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
