Коллеги, здравствуйте!
Вопросик, как в трансивере увеличить время задержки на включение усилителя ?
Парни, успокойтесь! На задней панели есть разъём tx gnd. При включении передачи замыкается на землю. Я коммутирую усилитель через этот разъём. Задержка этого выхода похоже никак не регулируется. В инструкции ничего про регулировку задержки этого выхода нет (может конечно я недосмотрел, всяко может быть). У меня самодельный усилитель на ГУ-81М, проблем никаких не было.
Задержка этого выхода устанавливается в меню. Максимальное время - 30ms.
На сколько можно увеличить задержку через инженерное меню - вопрос, пока , не изучен.
Инструкция на Русском языке была доступна с первой партией продажи этого трансивера. :s7:
У кого нет - скачивайте! Инструкция на русском, сервис мануал, прошивки разный версий к FTDX101 !
https://disk.yandex.ru/d/0Q-5R6itukMtNg
Об одном и том же, только "в профиль".:s7: - Ну, конечно - это задержка появления сигнала после перехода на передачу.:s7:
Иногда времени 30ms маловато для некоторых усилителей.
К сожалению, в сервис-мануале нет ничего по вопросу увеличения этого времени через инженерное меню. Возможно, в самом инженерном меню это и есть, а может и нет, - надо с этим разбираться.
А может проще поставить какую нибудь внешнюю приблуду типа микрокейера.
Это я так понимаю на видео показывают что слышно то чего не должно быть слышно ? https://youtu.be/iIxqG_M7Cx0
Присутствует пролаз станций по зеркальному каналу, похоже что диапазонные полосовые фильтры не соответствуют по своим параметрам для применяемой низкой ПЧ
Да, согласен, эти частоты вне любительских диапазонов. Возможно эту особенность работы поправят с выходом очередной прошивки.
