У айкомов настраивается тюнер постоянно, меняется нагрузка - тюнер подстраивает. А Ивана айкомы.
Может и не прав я. Но у меня 775 так.
Настроил в 3-х точках диапазона и "забыл".
С большого.Вы его хоть видели,или только так написать.Зачем тогда входные контура стоят,ну и не ставили бы их,раз тюнер есть.Даже в тех усилителях,которые выпущены были ещё при царе ГОРОХЕ,уже контура стояли,а транзисторные выходные каскады только начинали жить.Разбираться там с трансивером надо,а усилитель ни при чём,он или усиливает,или нет.
Только сейчас пробовал на транзисторном КРА500,трансивер даже мощность меньше начинает отдавать и постоянное клац,клац в тюнере.А то мы не проходили это на самоделках,хотели себя наверное обмануть,пока не дошло,что надо входные контура ставить.
[QUOTE=ES4RZ ex UL7WI;1894084]Не подключать шнурок ALC к трансиверу - в рабочем режиме усилителя измерить напряжение DC на шнурке повернув потенциометр ALC до упора CW и ССW при киловатте РО.
В воскресенье буду около аппарата, проведу измерения.
Хотел распаять микрофон гарнитуры по схеме , как и в прилагаемом ручном микрофоне SSM-75G. Но поиски его начинки
в интернете не к чему не привели. Что за микрофон. Динамический, электретный ?
Может у кого есть схема (или ссылку )
Более подробно в инструкции на рус.к FT101D.
А указанные тангенты продают и не одну с динамической микрофонной капсулой.
Вложение 327069 .
Два ответа и оба разные.R6LCF Зачем мне фото тангенты она у меня и так есть !
Там же под крышкой плата с установленными микро деталюшками.
Спрошу вновь. Интересует схема . Там ведь кроме микрофона еще есть и плата ! Допускаю что это цепи коррекции.
P/S Может у кого есть схема трансивера и там схема платы из SSM-75G .
Должно быть так:
В документе "FTDX101MP_D_TS_EH068H90B_2006-B Service Manual Rev B" нет ничего про устройство SSM-75G.
Мануалы доступны на ресурсе mods.dk, но для SSM-75G пока никто не выложил.
Если кто-либо обиделся на опечатку по невнимательности, таки мне это перпендикулярно.
динамический. сопротивление капсуля 600 Ом.
Product Name SSM-75G
Supply Voltage [V] 5 - 9 V
Suitable for FT-DX101D
FT-DX101MP
Brand Yaesu
Microphone Impedance 600
Type of microphone Dynamic
Microphone Sensitivity -50 dB 1V /Pa (typ.)
Connector Foster (8 pin round)
Weight [kg] 0.17 kgs
