Тогда попробуйте без alc. Если будет нормально работать, так и оставьте. Я никогда её не использовал. Может ещё у реле дребезг.
Если без alc работает реле не причём.
ALC ADJ покрутить надо.
АЛ-82 по хорошему раскачка нужна 120-130 ватт , что бы он свою мощность отдавал . Вы его мучаете мелочью . Там от 50 ватт току анода небось 400ма нету. Правильно ACOM сделал что выкинул алс , гемор.
Это на антенну. А проходящий КСВ не измерял.
Параметры 40 20 15 10
Количество элементов 1 3 3 5
Полоса частот, МГц 7.000-7.200 14.000-14.350 21.000-21.450 28.000-29.000
КСВ в полосах частот 1.5-1.3-1.7 1.35 - 1.25 - 1.55 1.6 - 1.2 - 1.6 1.4 - 1.0 - 1.3
Не подключил, какие крайние положения посмотреть?Вложение 326732
