Сомневаюсь. Скорей косяк на уровне железа.
Такие стоят во многих трансиверах за пределом люб. диапазонов и такой бяки нет. Причем смешно смотрится , на панораме эти зеркалки видны только там где руфинг.
Всем здрасте. Может быть кому интересно. При установке опционального фильтра на 1,2 кГц открылось окошко на дисплее, при касании которого трансивер переходит на полосу 1,2кГц. При полосе 3 кГц ручкой width устанавливаем полосу 1,2 кГц, и ............................................. НИ КАКОЙ РАЗНИЦЫ. Может и видна эта разница на чуствительных приборах, но на слух не заметна. Получается покупаем функцию активации полосы 1,2 кГц с дисплея за 18 500р. А так хотелось...!
Ну, разница смотрится в другую сторону. При фильтре 3000KHz и цифровой полосе 200Hz тож. разницы не видно. Но прекрасно слышно, если рядом мощная станция.
Вложение 324863
это в CW
Вложение 324864
и SSB
1- 3KHz, 2- 1.2KHz при цифровой полосе 3KHz. За полосой пропускания разница 10db и больше.
Это не бяка! И в каком трансивере? c пч в 50 МГц? Если пч 9МГц то при полосе BPF-а в 18МГц отлично слышно сигналы начала и конца диапазона BPF.
Пример из жизни. Сейчас на 28005.068 работает RY9C S9+10db. Приемник на 28002.774 при полосах 3КГц станцию слышно и S-метр прыгает до 9. При 1.2 КГц и цифровой полосе 3 КГц станцию не слышно и S-метр не отклоняется.
Тоже самое - наличие кучи зеркалок на low band, особенно во время хорошего прохождения на КВ. Вряд ли это можно поправить прошивкой - зеркалки из за того, что преобразование вниз и ДПФ на нелюбительский диапазон так себе. Поначалу расстраивало, но потом забил - слушать там особо нечего. Да и есть для этих диапазонов другая техника для приёма.
На своём 101D ещё заметил снижение чувствительности обоих приёмников в полосе примерно 8.5 - 9.5 МГц. Тоже нелюбительский участок. Причём если подать сигнал с генератора шума, или просто засунуть кусок провода в антенный вход в квартире, где много помех, то прямо видно провал по чутью в полосе руфинг-фильтра.
Фиг бы конечно с ним, но интересно у всех так?
Вобщем приёмники в 101d по сути чисто на любительские диапазоны, а за их пределами характеристики так себе. Оно и понятно, архитектура по классике с преобразованием вниз. Если делали бы вверх, не смогли бы достичь такого высокого динамического диапазона, так так руфинг фильтр получился бы хуже по характеристикам и смеситель. Если мне хочется послушать КВ диапазон не в любительских участках, я использую маламут м2, малахит и белку DX. Эти аппараты маленькие, панорама у них красивше (у белки правда её нету), можно взять в поле, лес и АМ приём гораздо приятнее - полоса пропускания в АМ может регулироваться в широких пределах (в 101 не регулируется), во всех есть режим асинхронного АМ детектора. Вообщем пора Yaesu выпустить аппарат с прямой оцифровкой - правда блин панорамы они так и не научились красивые делать, стопудово замутят без усреднения.
Подскажите в чем может быть проблема. Понятно, первая во мне. Вторая.
Работал через Yaesu FT991A на выходе 50 Вт, из Ameritron AL82 - 750-800 Вт. Так случилось FT991A ,был продан.
Через 2 месяца, поставил новый FTdx101d, подключил через RCA connector Tx GND и EXT ALC к усилителю Ameritron AL82, выход FT101 - 50 Вт, из AL-82 - 45 Вт.
Есть в настройках FTdx101d, что то что через EXT ALC влияет на выходную мощность?
а зачем Вы используете ALC?
у меня не 101-ый, другой езу. но при работе с америтроном я просто не использую ALC. 50-60 ватт на вход и нормальный выход.
может стОит попробовать без ALC?
Была такая мысль, но привычка выполнять все инструкции. Спасибо за совет. В субботу буду в деревне. Подключу.
Но всё равно остаётся вопрос с Yaesu FT991A я работал с ALC, в пиках при 85 Вт на выходе 1 600 Вт с усилителя.
Управление ALC с Yaesu FT991A, центральный (крайний) контакт JECK 3,5mm разъема RMT\ALC на центральный контакт RCA(тюльпан) ALC усилителя.
Экран на общий разъема трансивера и (тюльпан) ALC усилителя.
Индикатор анодного напряжения (HV), ток анода (IP) работал. Проверю показатели в субботу. Перепутать сложно, два тюльпана на выходе и входе.
Сразу при включении стрелка пикового уровня выходной мощности (PO) в Ameritrone пытается уйти за 600 Вт и быстренько возвращается обратно на 40 -50Вт.
Вложение 326644
