31.05.2022, 11:19 #2491Standart Power
- 25.03.2022
- 476
- 108
- 256
31.05.2022, 14:45 #2492
31.05.2022, 16:15 #2493Standart Power
- 25.03.2022
- 476
- 108
- 256
04.06.2022, 14:29 #2494Low Power
- 08.05.2017
- 53
- 64
- 21
Всем здрасте. Может быть кому интересно. При установке опционального фильтра на 1,2 кГц открылось окошко на дисплее, при касании которого трансивер переходит на полосу 1,2кГц. При полосе 3 кГц ручкой width устанавливаем полосу 1,2 кГц, и ............................................. НИ КАКОЙ РАЗНИЦЫ. Может и видна эта разница на чуствительных приборах, но на слух не заметна. Получается покупаем функцию активации полосы 1,2 кГц с дисплея за 18 500р. А так хотелось...!
05.06.2022, 06:26 #2495Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3806
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
07.06.2022, 12:32 #2496Standart Power
- 23.06.2008
- 187
- 6
Ну, разница смотрится в другую сторону. При фильтре 3000KHz и цифровой полосе 200Hz тож. разницы не видно. Но прекрасно слышно, если рядом мощная станция.
это в CW
и SSB
1- 3KHz, 2- 1.2KHz при цифровой полосе 3KHz. За полосой пропускания разница 10db и больше.
Это не бяка! И в каком трансивере? c пч в 50 МГц? Если пч 9МГц то при полосе BPF-а в 18МГц отлично слышно сигналы начала и конца диапазона BPF.
Пример из жизни. Сейчас на 28005.068 работает RY9C S9+10db. Приемник на 28002.774 при полосах 3КГц станцию слышно и S-метр прыгает до 9. При 1.2 КГц и цифровой полосе 3 КГц станцию не слышно и S-метр не отклоняется.RQ3A
07.06.2022, 17:12 #2497Standart Power
- 23.06.2008
- 187
- 6
14.06.2022, 14:03 #2498Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 51
- 278
- 47
- 16
Тоже самое - наличие кучи зеркалок на low band, особенно во время хорошего прохождения на КВ. Вряд ли это можно поправить прошивкой - зеркалки из за того, что преобразование вниз и ДПФ на нелюбительский диапазон так себе. Поначалу расстраивало, но потом забил - слушать там особо нечего. Да и есть для этих диапазонов другая техника для приёма.
На своём 101D ещё заметил снижение чувствительности обоих приёмников в полосе примерно 8.5 - 9.5 МГц. Тоже нелюбительский участок. Причём если подать сигнал с генератора шума, или просто засунуть кусок провода в антенный вход в квартире, где много помех, то прямо видно провал по чутью в полосе руфинг-фильтра.
Фиг бы конечно с ним, но интересно у всех так?
21.06.2022, 02:12 #2499Standart Power
- 23.06.2008
- 187
- 6
21.06.2022, 08:43 #2500Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 51
- 278
- 47
- 16
Вобщем приёмники в 101d по сути чисто на любительские диапазоны, а за их пределами характеристики так себе. Оно и понятно, архитектура по классике с преобразованием вниз. Если делали бы вверх, не смогли бы достичь такого высокого динамического диапазона, так так руфинг фильтр получился бы хуже по характеристикам и смеситель. Если мне хочется послушать КВ диапазон не в любительских участках, я использую маламут м2, малахит и белку DX. Эти аппараты маленькие, панорама у них красивше (у белки правда её нету), можно взять в поле, лес и АМ приём гораздо приятнее - полоса пропускания в АМ может регулироваться в широких пределах (в 101 не регулируется), во всех есть режим асинхронного АМ детектора. Вообщем пора Yaesu выпустить аппарат с прямой оцифровкой - правда блин панорамы они так и не научились красивые делать, стопудово замутят без усреднения.
21.07.2022, 20:29 #2501QRPP
- 21.07.2022
- 8
Подскажите в чем может быть проблема. Понятно, первая во мне. Вторая.
Работал через Yaesu FT991A на выходе 50 Вт, из Ameritron AL82 - 750-800 Вт. Так случилось FT991A ,был продан.
Через 2 месяца, поставил новый FTdx101d, подключил через RCA connector Tx GND и EXT ALC к усилителю Ameritron AL82, выход FT101 - 50 Вт, из AL-82 - 45 Вт.
Есть в настройках FTdx101d, что то что через EXT ALC влияет на выходную мощность?
21.07.2022, 21:06 #2502Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
а зачем Вы используете ALC?
у меня не 101-ый, другой езу. но при работе с америтроном я просто не использую ALC. 50-60 ватт на вход и нормальный выход.
может стОит попробовать без ALC?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
21.07.2022, 22:26 #2503QRPP
- 21.07.2022
- 8
Была такая мысль, но привычка выполнять все инструкции. Спасибо за совет. В субботу буду в деревне. Подключу.
Но всё равно остаётся вопрос с Yaesu FT991A я работал с ALC, в пиках при 85 Вт на выходе 1 600 Вт с усилителя.
Управление ALC с Yaesu FT991A, центральный (крайний) контакт JECK 3,5mm разъема RMT\ALC на центральный контакт RCA(тюльпан) ALC усилителя.
Экран на общий разъема трансивера и (тюльпан) ALC усилителя.
21.07.2022, 23:46 #2504
22.07.2022, 00:04 #2505QRPP
- 21.07.2022
- 8
Индикатор анодного напряжения (HV), ток анода (IP) работал. Проверю показатели в субботу. Перепутать сложно, два тюльпана на выходе и входе.
Сразу при включении стрелка пикового уровня выходной мощности (PO) в Ameritrone пытается уйти за 600 Вт и быстренько возвращается обратно на 40 -50Вт.
986Спасибо
