31.07.2020, 10:36 #1741Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Нет, это какая-то хитрость в работе с N1MM. Если синхронизацию включить после запуска N1MM, то нормально работает. Вечером разберусь, что происходит и сообщу...
Эмуляторы СОМ портов вставлять в SDC не планируется. Есть бесплатная com0com, работает весьма стабильно на всех версиях Windows.
31.07.2020, 20:48 #1742Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Баг отловлен, программа тут, есть вопросы, лучше задавать в соответствующей теме.
31.07.2020, 21:16 #1743Standart Power
- 23.06.2008
- 187
- 6
05.08.2020, 02:00 #1744QRP
- 07.02.2016
- 46
- 48
- 291
- 28
Подскажите как лучше решить такую задачу с 101d/mp
Хочу оборудовать 2 рабочих места на базе одного трансивера
1. включены 2 приемника
2. для 2 радио используется отдельная приемная антенна, но передача должна идти в антенну 1 радио
3. При перестройке валкодера 1 радио -- 2 радио должно автоматом становиться на эту частоту.
4. при передаче любым из радио -- другое блокируется
5. радио 1 подключено к своему логу -- радио 2 к своему
6 при передаче телеграфа с любого из логов -- трансивер уходит на передачу
возможно ли это реализовать, если да то каким способом и какими программными средствами?
05.08.2020, 06:28 #1745Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,380
- 1329
- 595
Нет программных средств для работы с ftdx-101d в режиме so2v и so2r.
N1MM работать с ним в полной мере не умеет.
Хотя антенный селектор и аудио селектор плюс два независимых полностью идентичны приемника в качестве железа много позволяют.
Но для ft9000 написали в свое время в N1MM поддержку нескольких приёмников, для flex написали... А в этот раз понимаюшего и желающего написать программную часть наверное не нашлось.Игорь RL5A
05.08.2020, 08:42 #1746Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
05.08.2020, 13:14 #1747QRP
- 07.02.2016
- 46
- 48
- 291
- 28
1. Это должны быть разные компьютеры
на компе 1 -- радио 1
на компе 2 -- радио 2
Логи любые --N1mm Wintest dxlog
вопрос непонятен как вывести CAT и PTT для второго радио и как его завести на 2 компьютер
Синхронизация частот приемников нужна:
работает RUN место - идет передача в 2 направления
оператор радио 1 слушает -- 1 направление
оператора радио 2 слушает 2 направление на свою антенны
при передаче любого из мест идет передача в 2 стороны одновременно но прием раздельный
возможно это реально сделать !
вот что нарисовал 4O3A
на RUNe у него с 1 трансивера - 2 рабочих места
http://prntscr.com/tudxnp
05.08.2020, 14:02 #1748Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Не вижу особых проблем. Блокировка передачи должна происходить на уровне лога - там должна быть такая функция.
У меня только пара вопросов, т.к. не в курсе: каким образом можно подключить к FT101 PTT+CW. Это можно сделать через тот же СОМ порт, что и САТ? Либо это отдельный СОМ порт? Либо необходим интерфейс СОМ порт -> PTT+CW? Либо нужен только PTT, а телеграф пойдет через winkey? В последнем случае этот PTT идет, как пин в СОМ порту?
И главное: оба приемника FTDX101 представляются в САТ, как VFOA и VFOB? Либо есть две системы САТ, для каждого приемника - своя?
07.08.2020, 16:41 #1749Standart Power
- 23.06.2008
- 187
- 6
На панораме обнаружил несуществующий сигнал. Частота ~14.011.200, Руфинг 300 Гц, полоса 300 Гц. Панорама Fix, Span 50 КГц. Мода CW. Трансивер никак не реагирует при настройке на данную частоту. Сигнал на панораме ColibriDDC не обнаруживается.
RQ3A
07.08.2020, 19:01 #1750
07.08.2020, 20:39 #1751
08.08.2020, 12:56 #1752Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
08.08.2020, 23:52 #1753Standart Power
- 23.06.2008
- 187
- 6
09.08.2020, 10:18 #1754Пользователь
- 05.04.2011
- 2,293
- 1017
- 370
Обладатели 101-го скажите, пожалуйста, программа управления трансивером от производителя появилась?
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
09.08.2020, 12:42 #1755Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 51
- 278
- 47
- 16
Всем привет) Как у кого 101-й принимает выше 30.1 МГц и до 48 МГц. У меня в данном участке на обоих приемниках низкая чувствительность (резко падает уровень шума с антенны на этом участке) и обнаружил приём зеркального канала с КВ диапазона, появляются фантомные сигналы вещалок (не удивительно, ПЧ низкая). То есть по сути, приём low band на данном аппарате практически не работает должным образом. У всех так? На остальных участках всё изумительно, даже на ДВ есть полосовой фильтр.
Бывает иногда время от времени, у меня очень редко и за пределами любительских диапазонов. Когда маркер подходит к такому сигналу при попытке настройки, он пропадает и конечно его не слышно. Фигня, не парюсь. На 7300 что то подобное тоже было, и на свистке RTL SDR в программе HDSDR. Просто особенность SDR приемников, вылазят на панораме иногда артефакты, да и шут с ними.
Кстати, скачал обновленный ini файл от OmniRig с ихнего сайта для 101d, теперь он вполне рабочий!Последний раз редактировалось RZ3DAB; 09.08.2020 в 12:47.
986Спасибо
