Страница 120 из 193 ПерваяПервая ... 2070110113114115116117118119120121122123124125126127130170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,786 по 1,800 из 2890
Like Tree986Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #1786
    23.06.2008
    189
    6
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    Задача не давить шум, а выделить сигнал из под шума.
    Так это, одна задача. Не подавив - не выделишь.
  2. #1787
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Нет. Задачи разные и решаются по разному. Если мы знаем, какой сигнал предположительно будет и чем он отличается от шумов, то алгоритм обработки начинается с выделения сигнала, а потом с очистки его от шума - причем несколькими математическими методами.
    В настоящее время YAESU научились восстанавливать CW сигнал из шума, а потом убирать этот шум практически до нуля. Правда, окраска этих слабых сигналов все равно остается - они не чистые, но так ли это важно на пороге слышимости? Важно записать RST или контрольный номер.
  3. #1788
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2170
    1663
    Теперь велком на 160! С таким то чудом.
  4. #1789
    23.06.2008
    189
    6
    О терминах я с вами спорить не буду. Вы и я не знаем ничего об алгоритмах шумоподавления применяемых Yaesu. О специальных алгоритмах работы с CW никаких упоминаний в документации Yaesu нет, а вот в TS990 например, есть. Задача - выделить еле слышимый сигнал, так как сам алгоритм не может ничего придумать или восстановить из шума того чего нет. На мои уши, мои помехи, мои настройки и мои ..... ft5000 с этой задачей справляется лучше 101. А 101 похож на 2000 и 101 - на данный момент - шаг назад.
  5. #1790
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Да с моей антенной на 160 м там шумы на 9 баллов.
    Никакое чудо не поможет.
    Надо направленную антенну.
    Я работал с этим чудом на 20 м - там надо было 1-2 балла шумов загасить.
    А на 160 м у меня шума - бездонная бочка!
    У меня мнение противоположное.
  6. #1791
    23.06.2008
    189
    6
    Посмотрел схему 101 трансивера.
    Мое предположение - Yaesu губит жадность. У процессоров DSP отсутствует внешнее ОЗУ. DSP разработали для FT991. Сэкономили на 3-х микросхемах памяти. Внутренне ОЗУ применяемых DSP всего 250 или 320 КБ и это под программу, константы и переменные. Возможно из за этого, ограничение функционала по настройкам цифровых фильтров, проблемы с отработанным алгоритмами и отображением панорамы.
  7. #1792
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Использование возможностей 101 для выделения слабых SSB сигналов, на мой взгляд интересное видео
  8. #1793
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Мужик в кино сделал кучу ненужных манипуляций ;-) Нужно было в нанном случае нажать DNR.
    Но в принципе - треск был равномерный - NR могла справиться.
    Остальное в данном случае крутить не надо было.
    И второе - у мужика большая проблема с приемом - если в режиме IPO так слышен шум. У меня так слышно шум в режиме PREAMP1. И это не нормально. Появилось после установки дешевого светодиодного фонаря соседями. DNR помогает, но все равно - ситуация не нормальная со светильником - думаю, лезть на столб ставить фильтр.
    А у мужика в режиме IPO такое! Интересно на какую антенну?
  9. #1794
    Low Power Аватар для R5AE
    01.08.2018
    Moscow
    99
    39
    90
    Спасибо за интересные наблюдения/сравнения. У вас есть аудио/видео подтверждающие такие выводы?
    Кто себе друзей не ищет, самому себе он враг (c)
    ვინც მოყვარესა არ ეძებს იგი თავისა მტერია
  10. #1795
    07.09.2013
    Губкин
    4,696
    1254
    369
    Лучший фильтр это рогатка.
  11. #1796
    23.06.2008
    189
    6
    Чуть раньше есть файлы с записью работы NDR трансиверов 5000 и 101 и полосой 300Гц. Напомню, что речь идет о CW. Появится интересное, сработаю, а после запишу.
    У меня на 80м шум 9+10db, но под 200 стран в LotW подтверждены.
  12. #1797
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2170
    1663
    Мне интересно, почему выкладывают сюда видео каких то амереканцев, да ещё с 14 мГц.
    На 14 мгц, фт 840 хватит. Или нет dx менов среди владельцев 101? У меня на 890, на записях, весь мир представлен на 160, во всех модах.
  13. #1798
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Да вообще мало видео от DX менов из России на последних аппаратах. А на 160 м - одни Ваши и смотрел.
  14. #1799
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2170
    1663
    Мало новых и 101 и 890. А на 160 вообще мало кто не через веб слушает.
    Но не обязательно же 160 и 80 и 40 очень хорошо. Сейчас правда и экспедиций то нет.
    Но на будущее, хотелось бы увидеть запись. Тем более владельцев много.
  15. #1800
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,994
    7003
    1617
    Жаль, в этом сезоне экспедиций никаких не будет, поэтому можно спокойно болтать о картошке на 80-ке, используя любой трансивер.
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
