Страница 116 из 193 ПерваяПервая ... 1666106109110111112113114115116117118119120121122123126166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,726 по 1,740 из 2890
Like Tree986Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #1726
    High Power Аватар для RC6U
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    Цитата Сообщение от RQ3A Посмотреть сообщение
    Мне очень нравится связка ft5000 и CilibriDDC в качестве панорамы. Причем панорама не по пч, а прямо в антенну.
    Продукция Elecraft-а мне не нравится визуально. В молодости делал Радио-76, -77, КРС-78, Дроздова ну и еще разные поделки. Elecraft-ы мне напоминают, по внешнему виду, эти поделки.
    Алексей, добрый день! Спасибо за Ваше мнение!
    Дизайн аппарата для меня не на первых местах. Интересует, прежде всего, функционал для серьезных достижений в контестинге. По-поводу связки 5К с Колибри, если можно схемку подключения и какой интерфейс для 5К используете. Дабы не оффтопить, можно в личку или на ua6udv@yandex.ru
  2. #1727
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вот... такой вопрос, наверное тем у кого есть опыт- что то хочется купить IC7800, но понимаю что каким бы желанным не было радио все же старое - оно и в Африке старое, да и по цене не намного ниже чем современное стопервоезэтдэ. А как думают счастливые владельцы обеих таких аппаратов, что приятнее крутить??? И что то подсказывает старые технологии не вытянут из шума.. скажем.. на 160 то что почти неслышно. Или Нет?
    В 18 году "ловил" я VP6D на 40 метрах. 5000 был разобран, ждал дисплейчиков на замену. Работал я в этот момент на FT2000D с руфинг фильтром от AC0C. Пару дней я этого DX-а слышал но разобрать никак не мог. На третий день, отчаявшись, подсоединил разобранный ft5000, и стал отчетливо разбирать сигнал.
    АЦП, по моему опыту, можно использовать как шумоподавитель. Ручкой RF-Gain уменьшаете громкость до предела слышимости. Выкручиваете AF-Gain почти на максимум и затем ручкой RF-Gain аккуратно повышаете громкость до комфортного уровня. АРУ выключена.
    Мне говорили, что разницы этих аппаратов ЗДЕСЬ нет. То что разобрали только на 5000 думается совпадение.
    ЖП6 шли не одинаково и поначалу на 40 действительно хуже. А описанную вами методику применяли всегда... когда еще на Р250 слушали, она очень правильная, только... АРУ выключать не нужно, при этих положениях ручек она и так уже НЕ работает( а если еще работает, то значит ПЧ вы еще не докрутили ) Критерием снижения усиления по ПЧ является граница снижения звона вашего максимально узкого фильтра, при этом НЧ оказывается скорее всего на максимуме и по ушам НЕ бьёт, потому что... уже не может.
    И еще, прежде чем крутить ПЧ куда полезнее включать АТТ.
  3. #1728
    23.06.2008
    189
    6
    Ару отключать нужно, в современных аппаратах с ацп еще есть ару о котором вы ничего не знаете и отключается оно только после выключения, и положение s-метра на 0 не панацея. Где то в инструкции на ft5000 об этом косвенно упоминается и на слух очень заметно.
  4. #1729
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ...есть ару о котором вы ничего не знаете...... Где то ..... косвенно упоминается и на слух очень заметно.
    Заметно ШТО ?? как то меняется почти полностью задавленный по ВЧ и ПЧ сигнал? Не смешите меня. Хи
    на то што где то как то косвенно упоминается бывает надо потратить кучу усилий что бы понять что собственно имеется ввиду и имеет ли это хоть какой нибудь смысл.
  5. #1730
    23.06.2008
    189
    6
    Да, все предельно просто.
    На выход "RX OUT" ft5000 надеваете тройник, там BNC разъем.
    Один из концов тройника соединяете кабелем с входом "RX IN" ft5000.
    Второй конец тройника, я подключаю через аттенюатор 10db от осциллографа, на вход ColibriDDC.
    У ft5000 нажимаем кнопку "ANT RX". И вот у вас сигнал одновременно на трансивере и внешнем приемнике. При передаче входы приемников замыкаются на землю.
    Для подключения ft5000 по CAT использую USB-2xRS232 преобразователь. Один канал RS232 для CAT, второй для манипуляции.
    ft101 подключен напрямую через USB, там внутри трансивера все равно стоит аналогичный внешнему преобразователь. Там тоже два канала для CAT и манипуляции.
    ПО.
    Для Colibri родная программа ExpertSDR2.
    Логи у меня UR5EQF и N1MM для тестов.
    Нужна программа синхронизации и skimmer -> SDC.
    И "Virtual Serial Ports Emulator" или какую другую.
    CAT порт каждого из трансиверов при помощи "Virtual Serial Ports Emulator" виртуализируете. В программе делаете еще два дополнительных порта, нужно для работы N1MM.
    Мне для работы UR5EQF лога нужен ОmniRIG. OmniRig настраиваете на виртуальные порты заданные в программе "Virtual Serial Ports Emulator".
    Настраиваете SDC (RigSync) на работу c OmniRig. В первом канале синхронизации указываете ColibriDDC Reciver1, а во втором Reciver2.
    К двум дополнительно сделанным программой "Virtual Serial Ports Emulator" портам при помощи SDC (COM Spider) подключаю свои трансиверы. Для трансиверов Yaesu надо добавить фильр протокола в SDC(COM Spider)
    Filter= !IF|!FR|!OI|!FT|!AG0
    N1MM подключается к дополнительным портам. Можно работать SO2R.
    Панорама Colibri полностью синхронизирована с двумя трансиверами и у каждого своя панорама, можно включить отображение маркеров SUB приемников. Можно крутить рачки настройки трансиверов или щелкать по панораме мышкой.
    В программе ExpertSDR2 есть небольшие гадости, производители их не признают и не хотят исправлять. К ним привыкаешь и ...
    Надо помнить, что вход у Colibri только один и он будет подсоединен к антенне FT5000. Хотя, можно сделать сумматор и завести на приемник сигнал из двух трансиверов.
    Вы так не возбуждаетесь.
    Заметно отключение АРУ. Вот.
  6. #1731
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,777
    2171
    1663
    Значит кривая схемотехника.
  7. #1732
    23.06.2008
    189
    6
    Нет, это в ПО DSP обработки.
  8. #1733
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Заметно......Вот.
    Спасибо. Всё как то сразу стало понятно. Люблю железобетонные аргументы.
  9. #1734
    Low Power
    26.09.2008
    82
    123
    13
    Подскажите для чего эти фильтры протокола? и именно для всех яйцу?
  10. #1735
    23.06.2008
    189
    6
    Может не для всех, прошу извинить за обобщение. Для обсуждаемых 5000 и 101.
    Без этого фильтра N1MM иногда "дергает" трансиверы. Переключается диапазон или мода, подзабыл, и сразу обратно.
  11. #1736
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Парни, подскажите, чем отличается AMC от PROC ? Ну PROC - это понятно, обычный компрессор. А вот AMC это что то типа АРУ по микрофону, для того, если громко орёшь, не перекачать по звуку?
    Вопрос 2, почему то когда в SSB включен компрессор, стрелка показометра мощности не отклоняется более чем на 55 ватт, когда даже громко алёкаешь? Чтобы превысить этот уровень отклонения стрелки немного, надо громко свистеть. У всех так??? Специально эмулируется механический стрелочный индикатор? Кстати проблемы на самом деле с выходной мощностью в SSB нет, подключаю пиковый измеритель, прыгает до 100 ватт.
    5000 кстати не понравился, спектроскоп тормоз, да и видок уже не тот у ящика (я парень молодой, не консервативный, мне надо современные формы и рюшечки как в андройде, панорама обязательна на борту, а 5000 аппарат для олд крутых хэмов)))
    И вот ещё вопрос, есть ли возможность установки ширины панорамы в режиме FIX на весь любительский диапазон, как в 7300, а не фиксированными полосами???
  12. #1737
    Low Power
    26.09.2008
    82
    123
    13
    Понял, спасибо, такая проблема иногда была замечена на ft5k
  13. #1738
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    323
    184
    143
    Алексей, RQ3A, посмотрите, пожалуйста л/с.
  14. #1739
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Извиняюсь, что вмешиваюсь. Попробуйте принципиально другой способ синхронизации (без COM Spider), пример тут.
    Вы можете в RIGSync создать множество портов "RIG Emulator" и подключить к ним все логи одновременно.
  15. #1740
    23.06.2008
    189
    6
    Юрий спасибо за подсказку и программу. Синхронизация работает но при запуске N1MM оба трансивера переходят в Split? Может надо дальше вашу ссылку почитать?
    А вы не задумывались о добавлении в программу эмулятора COM портов? Можно было бы отказаться от внешней программы.
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
