20.03.2020, 19:51 #1621Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
На "Groups" кто то писал, что он, вроде как, установил на новую прошивку старую версию DSP.
У меня есть старая прошивка, эта та , что была на сайте до обновления.
Если кому надо, вышлю на почту, потому как здесь не прилепить.
Но после нее были же еще прошивки, вот их бы найти.UA3AIF
20.03.2020, 20:41 #1622QRP
- 07.02.2015
- Daisbach
- 74
- 18
- 12
У меня есть 201906, но могу почему то установить, не удаляетса новая 202003
20.03.2020, 20:54 #1623QRP
- 07.02.2015
- Daisbach
- 74
- 18
- 12
UA3AIF отправил в личку
21.03.2020, 10:14 #1624
21.03.2020, 11:23 #1625Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
У нас вообще уникальный аппарат. В нем два совершенно аналогичных приемника.
Загружаем в один прошивку старую 1.04, в другую - 1.05 ставим sync для синхронизации частоты обоих приемников.
И слушаем. Сравниваем.Игорь RL5A
21.03.2020, 11:25 #1626
21.03.2020, 11:34 #1627Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
21.03.2020, 11:37 #1628
21.03.2020, 11:39 #1629Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Интересный вариант.
Я не нашел в этом трансивере пространственного звучания, как в 5000 и 2000. Я часто пользовался этим режимом на слабых сигналах.
И вот здесь при разных DSP , наверно, могло бы получится интересно.
Позвонил. " Ох, уж эти Русские выдумщики."
Наш народ не победить.
Буду пробовать.Последний раз редактировалось UA3AIF; 21.03.2020 в 12:07.
UA3AIF
21.03.2020, 13:21 #1630Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Установил.
Определить однозначно -трудно.
В SSB,, вроде как местами старая получше работает. А в CW старая на малых значениях рвет сигнал , а если ставить больше, то слабый сигнал начинает уменьшаться. На новой это все работает мягче и хорошо сочетается вместе с функцией "контур".
Время покажет. Во всяком случает есть вариант изменения в любой момент.
А там , гладишь, Yaesu еще что нибудь подкинет.
UA3AIF
21.03.2020, 16:41 #1631QRP
- 07.02.2015
- Daisbach
- 74
- 18
- 12
Востановил старую версию,теперь DNR работает как и прежде заметно (для меня) лучше
26.03.2020, 12:35 #1632QRP
- 07.02.2015
- Daisbach
- 74
- 18
- 12
И ещё один вопрос-помощь .Кто каким инерфейсом ползуется? Дело в том,что я заработал инсульт и я потерал возможность работать CW и с SSB-
появилась проблема (стал заикатся). Поэтому остаются только цифровые моды. У меня есть RigExpert standart ,я на нём работал цифрой на моём FT-1000mp. Пробывал кабель переделать под 101 не получается.А на сайте rigexperta нет пока распайки для 101 и неизвестно будет ли. Поэтому обращаюсь к форому: может у когото есть какие то идеи или предложения ? Толь прошу без флуда! Мне писать довольно сложно из-за пронлемы с рукой.
26.03.2020, 13:12 #1633Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Мануала в наличии нет но вижу что на задней панели присутствует разъем USB B(соединение комп.-трансивер) и СAT (RS232C).
Как и у любого современного трансивера тем более такого на оф.сайте есть возможность(или указано откуда)найти ,скачать и установить драйвера и задействовать USB audio codec.При установке драйвера, СОМ.....появится автоматом. Важно для подобной аппаратуры правильно соблюсти последовательность действий ,установки драйвера ,подключения через кабель трансивера ...и так далее ,это все должно быть перечисленно в Полном мануале.
На данный момент это наилучшее решение при работе в цифре. А все эти внешние "костыли" в виде интерфейса современному аппарату не нужны ,тем более при работе в цифре от них только вред.Не должно быть никаких лишних преобразований. Ну где то так.Владимир.73!
26.03.2020, 14:54 #1634Very High Power
- 29.11.2010
- 2,381
- 1328
- 596
Цифрой не работаю, поэтому подсказать не могу.
По ssb и cw выход есть.
Надо записать сообщения либо на внутреннем магнитофон, либо в журнале логе есть такая функция. Дальше кнопки давим и стандартные фразы передать можем.
В 5M и в некоторых других программах есть стандартные уже наговоренные фразы. Ну или попросить кого то записать.
И будет позывной, 59 и т. П.
Проводить сбязи вполне можно будет.
А в телеграф я давно ключ не использую.Игорь RL5A
26.03.2020, 22:43 #1635Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
В трансивере есть разъем "rtty/data" и для работы по аналогу через rigexpert, необходимо иметь такой кабель. Подходит от ft3000, но если хотите , что бы работал второй приемник, скажем в rtty, то его надо будет добавить в распайку и сигнал с второго приемника снять с линейного выхода трансивера.
Для использования всего этого хозяйства по цифре, по usb, надо скачать с сайта Yaesu драйвер и установить его согласно инструкции. Далее устанавливаете в программе , которую используете соотвествующий порт и звук идет напрямую. У меня в ft8 прием идет через usb напрямую , а передачу использую через rigexpert. Почему? Просто, мне так удобнее регулировать раскачку. Можно сделать всё по цифре и без rigexpert.
В rtty использую rigexpert с программой Mix с двойным приемом. Опять таки, это просто, привычка, вроде настроен и работает, - ну и ,особо, не заморачиваюсь.
Но могу сказать, что прием по звуку с трансивера по usb лучше, чем при использовании rigexpert.Последний раз редактировалось UA3AIF; 26.03.2020 в 22:55.
UA3AIF
986Спасибо
