Страница 167 из 193 ПерваяПервая ... 67117157160161162163164165166167168169170171172173174177 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,491 по 2,505 из 2890
Like Tree986Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #2491
    25.03.2022
    476
    108
    256
    Цитата Сообщение от RK3KR Посмотреть сообщение
    Возможно эту особенность работы поправят с выходом очередной прошивки
    Сомневаюсь. Скорей косяк на уровне железа.
    Цитата Сообщение от RQ3A Посмотреть сообщение
    В трансивере есть полосовик с полосой больше 18Мгц
    Такие стоят во многих трансиверах за пределом люб. диапазонов и такой бяки нет. Причем смешно смотрится , на панораме эти зеркалки видны только там где руфинг.
  2. #2492
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Возможно я не толерантен. Но человек скрывает в профиле форума (радиолюбителей) ВСЮ информацию о позывном, наличию работы в эфире, да и
    вообще всего похоже боится! И вдруг такие выводы, для общего осмысления.
    Интересно? Кто это должен "схавать"?
  3. #2493
    25.03.2022
    476
    108
    256
    ПМС что ли ?
  4. #2494
    Low Power
    08.05.2017
    21
    Всем здрасте. Может быть кому интересно. При установке опционального фильтра на 1,2 кГц открылось окошко на дисплее, при касании которого трансивер переходит на полосу 1,2кГц. При полосе 3 кГц ручкой width устанавливаем полосу 1,2 кГц, и ............................................. НИ КАКОЙ РАЗНИЦЫ. Может и видна эта разница на чуствительных приборах, но на слух не заметна. Получается покупаем функцию активации полосы 1,2 кГц с дисплея за 18 500р. А так хотелось...!
  5. #2495
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Цитата Сообщение от RC6AC Посмотреть сообщение
    НИ КАКОЙ РАЗНИЦЫ
    А как близко к мощной станции настраивались ?
  6. #2496
    23.06.2008
    187
    6
    Ну, разница смотрится в другую сторону. При фильтре 3000KHz и цифровой полосе 200Hz тож. разницы не видно. Но прекрасно слышно, если рядом мощная станция.
    это в CW
    и SSB
    1- 3KHz, 2- 1.2KHz при цифровой полосе 3KHz. За полосой пропускания разница 10db и больше.
    Это не бяка! И в каком трансивере? c пч в 50 МГц? Если пч 9МГц то при полосе BPF-а в 18МГц отлично слышно сигналы начала и конца диапазона BPF.
    Пример из жизни. Сейчас на 28005.068 работает RY9C S9+10db. Приемник на 28002.774 при полосах 3КГц станцию слышно и S-метр прыгает до 9. При 1.2 КГц и цифровой полосе 3 КГц станцию не слышно и S-метр не отклоняется.
  7. #2497
    23.06.2008
    187
    6
    Открою секрет! У панорамы нет ПЧ.
  8. #2498
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Да, согласен, эти частоты вне любительских диапазонов. Возможно эту особенность работы поправят с выходом очередной прошивки.
    Тоже самое - наличие кучи зеркалок на low band, особенно во время хорошего прохождения на КВ. Вряд ли это можно поправить прошивкой - зеркалки из за того, что преобразование вниз и ДПФ на нелюбительский диапазон так себе. Поначалу расстраивало, но потом забил - слушать там особо нечего. Да и есть для этих диапазонов другая техника для приёма.
    На своём 101D ещё заметил снижение чувствительности обоих приёмников в полосе примерно 8.5 - 9.5 МГц. Тоже нелюбительский участок. Причём если подать сигнал с генератора шума, или просто засунуть кусок провода в антенный вход в квартире, где много помех, то прямо видно провал по чутью в полосе руфинг-фильтра.
    Фиг бы конечно с ним, но интересно у всех так?
  9. #2499
    23.06.2008
    187
    6
    Там режектор перед смесителем стоит.
  10. #2500
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Вобщем приёмники в 101d по сути чисто на любительские диапазоны, а за их пределами характеристики так себе. Оно и понятно, архитектура по классике с преобразованием вниз. Если делали бы вверх, не смогли бы достичь такого высокого динамического диапазона, так так руфинг фильтр получился бы хуже по характеристикам и смеситель. Если мне хочется послушать КВ диапазон не в любительских участках, я использую маламут м2, малахит и белку DX. Эти аппараты маленькие, панорама у них красивше (у белки правда её нету), можно взять в поле, лес и АМ приём гораздо приятнее - полоса пропускания в АМ может регулироваться в широких пределах (в 101 не регулируется), во всех есть режим асинхронного АМ детектора. Вообщем пора Yaesu выпустить аппарат с прямой оцифровкой - правда блин панорамы они так и не научились красивые делать, стопудово замутят без усреднения.
  11. #2501
    QRPP
    21.07.2022
    59
    8
    Подскажите в чем может быть проблема. Понятно, первая во мне. Вторая.
    Работал через Yaesu FT991A на выходе 50 Вт, из Ameritron AL82 - 750-800 Вт. Так случилось FT991A ,был продан.
    Через 2 месяца, поставил новый FTdx101d, подключил через RCA connector Tx GND и EXT ALC к усилителю Ameritron AL82, выход FT101 - 50 Вт, из AL-82 - 45 Вт.
    Есть в настройках FTdx101d, что то что через EXT ALC влияет на выходную мощность?
  12. #2502
    18.06.2004
    Курган
    4,902
    3783
    а зачем Вы используете ALC?
    у меня не 101-ый, другой езу. но при работе с америтроном я просто не использую ALC. 50-60 ватт на вход и нормальный выход.
    может стОит попробовать без ALC?
  13. #2503
    QRPP
    21.07.2022
    59
    8
    Была такая мысль, но привычка выполнять все инструкции. Спасибо за совет. В субботу буду в деревне. Подключу.
    Но всё равно остаётся вопрос с Yaesu FT991A я работал с ALC, в пиках при 85 Вт на выходе 1 600 Вт с усилителя.
    Управление ALC с Yaesu FT991A, центральный (крайний) контакт JECK 3,5mm разъема RMT\ALC на центральный контакт RCA(тюльпан) ALC усилителя.
    Экран на общий разъема трансивера и (тюльпан) ALC усилителя.
  14. #2504
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,732
    2147
    1642
    У Вас усилитель не включается, работает как конденсатор. Ток анода, хоть есть какой?
    Посмотрите цепь управления. Сам трансивер коммутирует? Вы скорее всего напутали что то с коммутацией.
  15. #2505
    QRPP
    21.07.2022
    59
    8
    Индикатор анодного напряжения (HV), ток анода (IP) работал. Проверю показатели в субботу. Перепутать сложно, два тюльпана на выходе и входе.
    Сразу при включении стрелка пикового уровня выходной мощности (PO) в Ameritrone пытается уйти за 600 Вт и быстренько возвращается обратно на 40 -50Вт.
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
