На FTdx-10 аналогично, только трансивер виснет а не перезагружается, похоже база прошивок у них одинаковая.
Обновите сам драйвер на компе,логи не перепутаны а как они пишут наоборот исправлены!У человека было подобное и пока он не обновил драйвер на компе не чего не работало!
В новом обновлении ICOM-7610 реализовал то, о чем я писал в пожеланиях к 101 -му, а именно, автоматическое перемещение шкалы дисплея, когда курсор подходит к краю.
Может и YAESU подправит.... через пару лет (
Вложение 304437
Похоже появилось ещё одно обновление,датировано вчерашним днём! FTDX101 Firmware Update 202105 (5/14/21)
https://groups.io/g/FTDX101D/message/8127
I can confirm that today's new firmware release seems to be working fine with microHam and N1MM.
Джон Бейн N4EEB14 мая # 8127
Я могу подтвердить, что сегодняшняя новая версия прошивки, похоже, нормально работает с microHam и N1MM.
Выражаем благодарность Yaesu за то, что сделали эту проблему «Уровнем 1», как и должно быть, и быстро ее решили.
Не нужно быть инженером, чтобы ценить хорошее оборудование и отличное обслуживание клиентов.
Я влюблен в эту коробку.:ха-ха::p-up:
Миша, я догадался. Он и полез-то по моей ссылке. И удивительно ловко воспользовался гуглпереводчиком.
...Но зачем эти фразы здесь и без кавычек???
Ладно, бог с ним. Странный человек.
Друзья, а всё же.
Что изменилось с новой прошивкой? В интернетах не смог найти конкретики.
Наткнулся только на обсуждение интересного факта появляющихся самопальных прошивок. И что после официального апдейта у многих с ними возникают проблемы.
О, вот появилось:
Implements improvements (5/14/21) New:
1. Fixed a bug that the "MENU" settings of the previous firmware version (saved on the SD card)
were not loaded correctly after writing the new firmware.
2. Fixed a bug that "PRESET" operation becomes an error when selecting "PEAK" level in the
"FUNC" menu.
3. The operating mode during PSK operation has been changed from "PSK-LSB" to "PSK-USB".*
4. The default operating setting of the ANT3 / RX terminal has been changed from "TRX" to "RX-
ANT" (receive only).
5. Fixed a CAT command error when using the RS232C port.
6. Other functional improvements and optimizations have been made.
Вчера пробовал новую прошивку.
Отмечу, что две предыдущие, вышедшие в этом году просто не стал устанавливать в связи с многочисленными ошибками.
И так, что получилось с этой прошивкой:
Система шумоподавления DNR стала работать как пороговый шумодав 20 летней давности.
Если в прошивке v105 шумодав при переключении значения работал по разным алгоритмам - сейчас практически слышно, что алгоритм один, но в зависимости от значения становится еще и сильно неразборчивым. Только значение 1 у меня звучит хоть как то приемлемо.
На значении 8 (а это было мое любимое значение при прошивке v105) теперь слушать SSB не возможно - теряется качество сигнала.
В телеграфе тоже - пороговый шумодав стал какой-то . Слабые станции отсекает.
Странно, зачем сломали то, что было хорошо. И намного лучше, что у Icom и Kenwood.
По командам RS-232 - их вернули. Теперь Microham MK2R работает нормально. Работает функционал управления через CAT и OTRSP при выборе
в Microham FTDX-101D. Но все ли правильно - не знаю. По крайней мере - провел порядка 20 пробных связей вчера в King EA CW Contest - вроде все работало.
Пока больше ничего интересного не нашел.
Самое обидное - как мощность по видам излучения не запоминалась - так и не запоминается.
Я ещё не обновлялся. Сегодня попробую только по причине, что перестал работать задний разъём ключа. Управляю YCCC SO2R коробкой. Передний работает.
Также есть надежда, что починили задний аудио вход для подачи SSB сообщений.
