Страница 160 из 193 ПерваяПервая ... 60110150153154155156157158159160161162163164165166167170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,386 по 2,400 из 2890
Like Tree986Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #2386
    15.09.2013
    Troitsk
    49
    33
    25
    Цитата Сообщение от RZ3DAB Посмотреть сообщение
    202104 без буквы А точно не стоит - регулятор громкости на основном приёмнике не работает корректно, с буквой А - исправлено. Функция PRESET на обоих работает нормально только тогда, когда PEAK LEVEL панорамы установлен в 1, если больше - то длительное нажатие на PRESET вызывает перезагрузку трансивера. Что улучшилось:
    На FTdx-10 аналогично, только трансивер виснет а не перезагружается, похоже база прошивок у них одинаковая.
  2. #2387
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Обновите сам драйвер на компе,логи не перепутаны а как они пишут наоборот исправлены!У человека было подобное и пока он не обновил драйвер на компе не чего не работало!
  3. #2388
    Standart Power Аватар для R3AIR
    03.03.2016
    1. Moscow; 2. Gulinky nr. Ryazan
    115
    18
    О каком драйвере речь?
    На сайте Yaesu.com лежит старый драйвер за 16 год.
  4. #2389
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    А где гарантия что у человека именно этот драйвер стоит а не что то другое?!
  5. #2390
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    В новом обновлении ICOM-7610 реализовал то, о чем я писал в пожеланиях к 101 -му, а именно, автоматическое перемещение шкалы дисплея, когда курсор подходит к краю.
    Может и YAESU подправит.... через пару лет (
  6. #2391
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Похоже появилось ещё одно обновление,датировано вчерашним днём! FTDX101 Firmware Update 202105 (5/14/21)
  7. #2392
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    https://groups.io/g/FTDX101D/message/8127
    I can confirm that today's new firmware release seems to be working fine with microHam and N1MM.
    Джон Бейн N4EEB14 мая # 8127
    Я могу подтвердить, что сегодняшняя новая версия прошивки, похоже, нормально работает с microHam и N1MM.
  8. #2393
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Выражаем благодарность Yaesu за то, что сделали эту проблему «Уровнем 1», как и должно быть, и быстро ее решили.
    Не нужно быть инженером, чтобы ценить хорошее оборудование и отличное обслуживание клиентов.
    Я влюблен в эту коробку.
  9. #2394
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Андрей, я понял, что Вы детально разобрались с новой прошивкой.
    Какие проблемы работы с N1MM устранены? Перебивка всех диапазонных настроек при переключении частоты через CAT?
  10. #2395
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Юрий у меня нет этой программы,я работаю с обыкновенным ur5eqf !
  11. #2396
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Юра , "забей"
    он просто привёл перевод с сторонних ресурсов,
    забыв сообщить об этом....
  12. #2397
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Цитата Сообщение от RA3FY Посмотреть сообщение
    Юра , "забей"
    Миша, я догадался. Он и полез-то по моей ссылке. И удивительно ловко воспользовался гуглпереводчиком.
    ...Но зачем эти фразы здесь и без кавычек???
    Ладно, бог с ним. Странный человек.
    Друзья, а всё же.
    Что изменилось с новой прошивкой? В интернетах не смог найти конкретики.
    Наткнулся только на обсуждение интересного факта появляющихся самопальных прошивок. И что после официального апдейта у многих с ними возникают проблемы.
    О, вот появилось:
    Implements improvements (5/14/21) New:
    1. Fixed a bug that the "MENU" settings of the previous firmware version (saved on the SD card)
    were not loaded correctly after writing the new firmware.
    2. Fixed a bug that "PRESET" operation becomes an error when selecting "PEAK" level in the
    "FUNC" menu.
    3. The operating mode during PSK operation has been changed from "PSK-LSB" to "PSK-USB".*
    4. The default operating setting of the ANT3 / RX terminal has been changed from "TRX" to "RX-
    ANT" (receive only).
    5. Fixed a CAT command error when using the RS232C port.
    6. Other functional improvements and optimizations have been made.
  13. #2398
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Друзья, а всё же.
    Вчера пробовал новую прошивку.
    Отмечу, что две предыдущие, вышедшие в этом году просто не стал устанавливать в связи с многочисленными ошибками.
    И так, что получилось с этой прошивкой:
    Система шумоподавления DNR стала работать как пороговый шумодав 20 летней давности.
    Если в прошивке v105 шумодав при переключении значения работал по разным алгоритмам - сейчас практически слышно, что алгоритм один, но в зависимости от значения становится еще и сильно неразборчивым. Только значение 1 у меня звучит хоть как то приемлемо.
    На значении 8 (а это было мое любимое значение при прошивке v105) теперь слушать SSB не возможно - теряется качество сигнала.
    В телеграфе тоже - пороговый шумодав стал какой-то . Слабые станции отсекает.
    Странно, зачем сломали то, что было хорошо. И намного лучше, что у Icom и Kenwood.
    По командам RS-232 - их вернули. Теперь Microham MK2R работает нормально. Работает функционал управления через CAT и OTRSP при выборе
    в Microham FTDX-101D. Но все ли правильно - не знаю. По крайней мере - провел порядка 20 пробных связей вчера в King EA CW Contest - вроде все работало.
    Пока больше ничего интересного не нашел.
    Самое обидное - как мощность по видам излучения не запоминалась - так и не запоминается.
  14. #2399
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Я ещё не обновлялся. Сегодня попробую только по причине, что перестал работать задний разъём ключа. Управляю YCCC SO2R коробкой. Передний работает.
    Также есть надежда, что починили задний аудио вход для подачи SSB сообщений.
  15. #2400
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Ну не знаю,у меня сейчас на 12 завёрнуто и сижу прекрасно слушаю на колонку в ссб !Я с начала загнал прошивку и не сделал ресет,вот там действительно было ужастно,сигнал звенел что трудно было понимать даже мощные сигналы,сбросил и всё встало на место!
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
