DX на первом. :)
Что-то я туплю или не я...
Хотел попробовать поработать.
Режим USB, мощность 100 Вт, кнопкой MOX на передачу перехожу, индикатор "TX" загорается, на самопрослушивании себя слышу, а на выход ничего не идет.... Ток порядка 6 Ампер при этом стоит не дергается.
Где чего не включил?
31 MIC/SPEED, PROC/PITCH
Внутренняя ручка (MIC/SPEED)
Регулирует
усиление
микрофона
(чувствительность
микрофона) (от 0 до 100) в режимах SSB и AM.
В режиме CW регулирует скорость набора встроенного
электронного ключа (4 WPM - 60 WPM).
При повороте ручки на дисплее будет отображаться
относительное усиление микрофона или скорость
набора в течение 1/2 секунды.
При нажатии в режиме SSB включает/выключает AMC или
речевой процессор (стр. 46, 47).
При нажатии в режиме CW встроенный электронный ключ
включается/выключается (стр. 56).
Внешняя ручка (PROC/PITCH)
В режиме SSB регулирует уровень AMC или речевого
процессора (от 1 до 100).
В режиме CW регулирует тон CW (от 300 Гц до 1050 Гц) при
получении сигнала CW и монитора боковых тонов.
При повороте внешнего регулятора *PROC/PITCH]
уровень
AMC,
уровень
сжатия
или
точечного тона будут отображаться на дисплее в
Обратитесь к разделу «Голосовая связь (SSB и AM)»
на странице 46 для настройки.
Поверните эти ручки вправо .
Дело не в этих ручках...
Подключил ключ, в телеграфе тоже нет выхода.
Что-то тут другое...
Тюнер должен какое-то время поработать, какую-то мощность показать
явно выхода нет
Вот так и не пользуйся трансивером долго :)
Стоял, стоял, решил начать пользоваться. Ага :D
Отвалилось что ли чего, пока стоял - год назад-то он работал, когда приехал
Да нафиг :)
Сам себе "радиомеханик". И вообще "дело было не в бобине" - это я РАЗЪ......Й :D
Вчера плату приемника снимал, вроде аккуратно, вроде всё потом посмотрел, а вот эта мелкая су....а под плату оказывается залезла, а я не заметил. А потом спрашиваю:"Где передача?!"
Вообще здорово зрение подсело с этой работой, да к полтиннику....
Ну в общем всё работает теперь :)
Иван, какой винтаж трансиверу.... Какие годочки?
Не надо сгущать краски... Я вот переехал на новый QTH, поставил первый попавшийся на глаза вертикал, на 21 MHz, включаю трансивер КСВ больше трёх. Чешу репу. Пошёл раздвинул противовесы. Ноль, всё тоже самое.... Мысль, проблема с кабелем. Меняю, ставлю от другой антенны. Ноль. Дело было не в бабине раздолбай, UA8U, сидел в и трансивер включался на передачу на другом диапазоне. Раздолбай, одним словом. Выключаю SPLIT, КСВ 1,1. Спешка.
Кино, если кому интересно https://www.youtube.com/watch?v=FcUna3CPEXA
Посмотрел, с удовольствием. Конечно, по большому счёту, разработчики ..... Ну неужели нельзя было упростить процесс установки опционных фильтров. Просто воткнул в гнездо и всё, без всяких выкрутасов. Про "брюшко" прикольно. ЧИТАЙТЕ МАНУАЛЫ, ДАБЫ НЕ УДИВЛЯТЬСЯ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
