пайка надежнее ))
Регулировка основной ручки настройки
Крутящий момент (сопротивление вращению) основной
ручки DIAL можно регулировать в соответствии с личными
предпочтениями. Сдвиньте рычаг на нижней стороне
трансивера
по
часовой
стрелке,
чтобы
уменьшить
сопротивление,
или
против
часовой
стрелки,
чтобы
увеличить сопротивление. стр 30
Вы молодец! Спасибо!
Я органически не перевариваю переведенные мануалы... Комплекс такой :)
p.s. ну шутки шутками, а я реально приятно удивился вчера :D
Это же хорошо, когда есть чему приятно удивиться
Да хз, привычка видимо. Я в 90-е начинал трудовую деятельность на заводе, где у нас станки были югославские, английские. Потом стали радиостанции импортные появляться, ну вроде не сложно понять что пишут, когда железяка перед глазами - так и привык :)
Я понимаю, что перевод может быть качественный, но что-то внутри не приемлет его. Я говорю - мои личные комплексы :)
Алексей, в почте посмотрите.
Я нифига не понимаю :(
Воткнул манипулятор. Захожу в "CW SETTING". Выбираю "R KEYER TYPE" -> ELEKEY-B
но у меня НИХРЕНА НЕ РАБОТАЕТ!
На один из рычагов нажимаешь, идет тон, на второй - тишина. Никаких "точек/тире"....
Как-то с 2000-м проще было всё
В основном меню включи KEYER
Рустам :)
Я понимаю, что туплю, но что такое "основное меню"?
Которое вылезает при нажатии FUNC трещетки.
Нихрена не понял.
Есть кнопка "FUNC", есть ручка "MULTI"
что из них ты называешь "FUNC трещеткой"?
Мля.....
Оказывается справа вверху надо на ручечку нажать, чтобы светодиодик загорелся :)
Чувствую, как всё сильнее люблю этот трансивер :D
