Задам вопрос по другому. Какой ручкой усиление по микрофону регулировать?
маленькой в верхнем правом углу. Это даже я знаю :D
Тут вот интересно было.....
Работаю я значит, все хорошо, отвечают и всё такое... Но обратил внимание, что мощность внешний показометр в SSB и в цифре (которая тоже в режиме SSB) какая-то... небольшая. В CW и RTTY сто ватт отдает. А в SSB в десять раз меньше...
Уж и настройки смотрел и голову чесал - ну нифига!
Сделал сброс и ву-а-ля! Что это было, я так и не понял. После заливки новой прошивки сброс делал, но вот так...
P.S. вообще, к трансиверу быстро привыкаешь, хотя поначалу кажется что все эти меню...... нет - всё нормально, теперь уже на автомате всё делаю :)
Ну я говорю - после сброса и телефон и цифра (с заднего разъема) заработали. Сейчас пока не знаю к чему докопаться, всё вроде работает :)
То что стрелка высоко не прыгает я в курсе, но тут она СОВСЕМ невысоко прыгала :)
Друзья мои, здравствуйте!
Я к вам за советом....
Обнаружил, что не могу работать полной мощностью (с усилителем 1 кВт) на диапазоне 40 метров.
При попытке раскачать усилитель больше 200 Вт, трансивер зависает, если не зависает, то вместо телеграфа с ключа идет белиберда.
Путем внимательного наблюдения за всем железом, заметил что на интерфейсе (Unicom-Part 2) при манипуляции с ключа (или при настройке усилителя) моргают (горят) все светодиоды (sql/cw/ptt).
Понятно что наводка...
Отсоединяю интерфейсный кабель от интерфейса - не горят. Значит дело не в нем и том что после него (кабели к ПК и сам ПК).
Отсоединяю все разъемы от трансивера, интерфейсный кабель просто лежит на столе - горят светодиоды при передаче.
Трансивер стало быть тоже не при чем - наводка на сам кабель.
Навешал ферритов (с двух сторон) стало чуть меньше, но не пропало.
Всё заземлено! (трансивер, усилитель, корпус интерфейса).
На других диапазонах всё хорошо! Проблема ТОЛЬКО на 7 МГц.
Собственно вопрос - как победить эту бяку? Мне, кроме как обмотать кабель фольгой и заземлить её, ничего в голову не приходит.
Может есть у кого дельные советы по данному поводу?
Вот эквивалента у меня к сожалению нет. Но я попробую найти и проверить. Тоже думал что прямо от антенны наводится, и согласен, надо проверять с эквивалентом
Но КСВ антенны на 40 м. практически 1.1-1.2, другой вопрос что она на уровне шека получается (а-ля GAP Titan)
Я и передаю с ключа, а не с ПК... С манипуляцией это не связано - при настройке усилителя (в режиме RTTY) ключ не задействован, а бяка та же
Привет!
У меня сделано так:
трансивер -> усилитель -> ФНЧ ("РЭМО" - тоже заземлен) -> измеритель КСВ/мощности -> коммутатор
Предлагаешь непосредственно на кабель с выхода усилителя навешать?
..попробую..
Пол метра защелок нацепил - никакого эффекта...
Надо попробовать интерфейсный кабель фольгой обмотать и заземлить её...
Алексей, может что то я пропустил? А почему не подключили по USB? Там же все просто, и для FT8 удобно, саунд карта в трансивере стоит, передача audio сигнала по USB, кстати работает лучше компьютерных, проверял на другом трансивере с U-P2 интерфейсом.
Провода интерфейса цепляют наводки, лезут в комп. Пучность тока в антенне (любая) ближе 3-4 метров от дома вообще нельзя располагать, электрика и сантехника дома может зарезонировать. И не защелки надо ставить, они на этих частотах малоэффективны, а на кольцах намотать по 7-10 витков на всех USB проводах, идущих в комп, в том числе на мышку и клаву, а также на провода к звуковой карте.
Ну все говорят, что подключают по USB, а я как... :D
Просто у меня от 2000-го остался интерфейс. Ну я через него всё и подключил.
Оно работает - прекрасно (везде кроме 40-ки).
Ну в общем наверное и я приду к USB в итоге :)
Ну и вообще - лучшее враг хорошего. Что-то меня дернуло везде ферритов-то навешать... а сейчас всё поснимал и наводка меньше стала. Теперь уже ватт 30-35 можно подавать на усилитель без глюков, 400 на выходе. Ну пока наверное на этом и остановимся.
Антенна близко к дому - в четырех метрах..... В сезон другую сделаю - будем посмотреть.
Спасибо всем за советы и помощь!
Для работы телеграфом не стоит USB интерфейс использовать. В нем нет предварительного включения PTT перед передачей CW посылки.
В итоге сьедается часть первой точки. А на больших скоростях скиммеры будут определять как без первой точки.
Я так в одном CQ WW с Аляски поработал. Думал - что такой пайлап. Оказалось- AL5A в эфире. Точка стала очень короткой и скиммеры ее игнорировали.
