Нужно брать и работать на том трансивере, который нравится САМОМУ.
Некоторые особенности и приколы моего 101d, скорее всего у всех так. Если установлена последняя прошивка, можно сделать такой прикол. Отключите компрессор нажатием правого верхнего энкодера, чтоб лампочка погасла. Затем вращением ручки выставите уровень AMC в ноль. Затем включите компрессор. Передатчик в SSB перестанет отдавать мощность, несмотря на то, что мощность в меню установлена (у меня) в 100 ватт, компрессор 65%, усиление микрофона 65%. Создаётся иллюзия неисправности работы передатчика в SSB. По незнанию накрутив ручку AMC, получил такой эффект. Разобравшись, снова выключил компрессор и стал крутить уровень AMC и говорить в микрофон. Эта функция влияет на уровень ALC, сделал такой уровень, чтобы стрелка ALC при разговоре отклонялась процентов на 20 от максимума. Затем снова включил компрессор. Сигнал на передачу отличный, линейный, "без хвостов". Это отметил мой знакомый, наблюдая на панораме. В инструкции про AMC рассказано как то мутно, либо я не понял. В описании к последней прошивке имеется указание - функция AMC теперь работает всегда и как я понял, установленный уровень ручкой - тоже. Кстати, если средняя мощность в SSB мала, проверьте уровень AMC, скорее всего он мал (предыдущий владелец отмечал, что при алёкании не смог добиться боле 50 ватт на индикаторе, возможно он не знал про уровень AMC). Второй момент - на панораме, если сделать полосу обзора 50 кГц и увеличить усиление панорамы до видимости шумов на водопаде, и начать просматривать КВ диапазон, при подключенной антенне иногда видно "фантомные" сигналы. Форма сигналов - будто это вещательные станции. Их немного, уровень их не высок, но видно. Однако если подвести этот сигнал в область полосы приёма (руфинг фильтра), он тут же пропадает с экрана, принять его невозможно (это хорошо!!!). Однако при дальнейшем вращении ручки сигнал вылезает снова. Его не слышно. Наблюдается в пики прохождения на КВ и в основном, в полосе обзора 50 кГц (намного реже 100 кГц). В других полосах не замечал. Видимо глюк в ПО панорамы, надеюсь исправят. На реальный приём эти сигналы никак не сказываются. В общем и целом аппарат нравится, альтернативы за потраченные деньги (за бу аппарат) для себя не вижу. Недавно крутил MB1 prime от sunsdr у знакомого, стоит почти 400к! Да, красивая панорама с усреднением спектра, да, комп не нужен, всё в одном блоке и лог запускать можно и FT8 прям в транивере, плюс некоторое количество функций, которых нет в других аппаратах, есть двойка. На слух звучит приятно и в CW и в SSB. Но всё же - прямая оцифровка, ДПФ не айс, а поэтому динамика там хоть довольно высока, но значительно не дотягивает до 101d, и это за 400к!
RZ3DAB
Очень интересно и поучительно.
Но!!!
Не могли бы Вы писать свои сообщения не одной строкой?
Делите на абзацы. Так и восприниматься будет лучше.
Здесь явное непонимание того, что функция AMC не отключаемая и всегда работает. Вне зависимости, включили вы лампочку или выключили лампочку PROC, выбрали Вы в меню AMC или PROC AMC все равно продолжает работать ВСЕГДА. Вы убираете усиление AMC в ноль - т.е. усиление предусилителя тоже будет 0. Соответственно сигнал передаваться не будет.
Правильно будет - сначала отрегулируйте уровень и скоросоть срабатывания AMC. Потом включите процессор и отрегулируйте уровень процессора.
А как Вы сравнивали этот показатель "динамика"?
Я постоянно кручу FTDX-101D, SUNSDR2DX и IC-7300, сказать, что у одного "динамика " выше или ниже на слух не могу.
- - - Добавлено - - -Цитата:
Теперь разобрался!
Для 101d данные брал из таблицы Шервуда, а для MB1 - с сайта производителя. Интересно было сравнить после кручения MB1.Цитата:
Динамический диапазон по блокированию (BDR) у 101d - более 147 Дб, для MB1 - 130 Дб (IC-7300 у меня тоже был, там BDR - 123 Дб)
ДД IMD3 у 101d - 110 Дб, а у MB1 - 98 Дб (у 7300 84 Дб при отключенной IP+, а при включенной 97 - 106 Дб!!!)
Парни из Таганрога конечно молодцы, но 400к за MB1 - дороговато. Те же характеристики имеет SUNSDR2 DX.
Кому то это не важно, да и вряд ли будет всегда заметно на слух, но для меня динамический диапазон и чувствительность приёмной части важнее, чем другие функции.
Кстати для меня IC-7300 ну просто идеал для работы на природе - отличное чутьё, динамика и панорама!
Это предположение, основанное на опыте работы на IC-7300. У МВ1 принципиально по-другому устроены органы управления, что позволяет реализовать эти 130 дБ динамики в полной мере.
В любом случае, МВ1 проиграет по динамике и TS-590, и FTDX101-му. 130 дБ - это на сегодня максимум, который можно выжать из 16-битных АЦП.
Позволит ли мне FTDX101 создать контест позицию, сравнимую с MB1? - Нет.
Были ли случаи в моей практике, когда динамики MB1 не хватило? - Нет.
Я бы на месте Василия, торжественно подарил мб, Юрию.
