Страница 178 из 193 ПерваяПервая ... 78128168171172173174175176177178179180181182183184185188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,656 по 2,670 из 2890
Like Tree986Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #2656
    25.03.2022
    476
    108
    256
    Задам вопрос по другому. Какой ручкой усиление по микрофону регулировать?
  2. #2657
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    маленькой в верхнем правом углу. Это даже я знаю
  3. #2658
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Тут вот интересно было.....
    Работаю я значит, все хорошо, отвечают и всё такое... Но обратил внимание, что мощность внешний показометр в SSB и в цифре (которая тоже в режиме SSB) какая-то... небольшая. В CW и RTTY сто ватт отдает. А в SSB в десять раз меньше...
    Уж и настройки смотрел и голову чесал - ну нифига!
    Сделал сброс и ву-а-ля! Что это было, я так и не понял. После заливки новой прошивки сброс делал, но вот так...
    P.S. вообще, к трансиверу быстро привыкаешь, хотя поначалу кажется что все эти меню...... нет - всё нормально, теперь уже на автомате всё делаю
  4. #2659
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Ну не знаю.. У меня МР - версия. Стрелка в SSB дальше 50-70 ватт не прыгает. Внешний измеритель показывает 170-180 ватт на пиках.
  5. #2660
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Ну я говорю - после сброса и телефон и цифра (с заднего разъема) заработали. Сейчас пока не знаю к чему докопаться, всё вроде работает
    То что стрелка высоко не прыгает я в курсе, но тут она СОВСЕМ невысоко прыгала
  6. #2661
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Друзья мои, здравствуйте!
    Я к вам за советом....
    Обнаружил, что не могу работать полной мощностью (с усилителем 1 кВт) на диапазоне 40 метров.
    При попытке раскачать усилитель больше 200 Вт, трансивер зависает, если не зависает, то вместо телеграфа с ключа идет белиберда.
    Путем внимательного наблюдения за всем железом, заметил что на интерфейсе (Unicom-Part 2) при манипуляции с ключа (или при настройке усилителя) моргают (горят) все светодиоды (sql/cw/ptt).
    Понятно что наводка...
    Отсоединяю интерфейсный кабель от интерфейса - не горят. Значит дело не в нем и том что после него (кабели к ПК и сам ПК).
    Отсоединяю все разъемы от трансивера, интерфейсный кабель просто лежит на столе - горят светодиоды при передаче.
    Трансивер стало быть тоже не при чем - наводка на сам кабель.
    Навешал ферритов (с двух сторон) стало чуть меньше, но не пропало.
    Всё заземлено! (трансивер, усилитель, корпус интерфейса).
    На других диапазонах всё хорошо! Проблема ТОЛЬКО на 7 МГц.
    Собственно вопрос - как победить эту бяку? Мне, кроме как обмотать кабель фольгой и заземлить её, ничего в голову не приходит.
    Может есть у кого дельные советы по данному поводу?
  7. #2662
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    358
    282
    Если подключаете вместо антенны эквивалент нагрузки, проблема остается?
    Если да, то если к радио подключаете просто телеграфный ключ и манипулируете с него а не с компа, проблема остается?
  8. #2663
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,559
    3483
    3869
    Попробуй на кабель, выходящий из усилителя, навешать "ферритов" ... или намотай несколько витков на кольце подходящего диаметра.
  9. #2664
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Вот эквивалента у меня к сожалению нет. Но я попробую найти и проверить. Тоже думал что прямо от антенны наводится, и согласен, надо проверять с эквивалентом
    Но КСВ антенны на 40 м. практически 1.1-1.2, другой вопрос что она на уровне шека получается (а-ля GAP Titan)
    Я и передаю с ключа, а не с ПК... С манипуляцией это не связано - при настройке усилителя (в режиме RTTY) ключ не задействован, а бяка та же
    Привет!
    У меня сделано так:
    трансивер -> усилитель -> ФНЧ ("РЭМО" - тоже заземлен) -> измеритель КСВ/мощности -> коммутатор
    Предлагаешь непосредственно на кабель с выхода усилителя навешать?
  10. #2665
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,559
    3483
    3869
    Да!
  11. #2666
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    ..попробую..
    Пол метра защелок нацепил - никакого эффекта...
    Надо попробовать интерфейсный кабель фольгой обмотать и заземлить её...
  12. #2667
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,473
    5020
    5840
    ..попробую..
    Алексей, посмотри эл.почту.
  13. #2668
    50 лет в теме Аватар для R5AJ
    14.03.2012
    538
    1177
    580
    Алексей, может что то я пропустил? А почему не подключили по USB? Там же все просто, и для FT8 удобно, саунд карта в трансивере стоит, передача audio сигнала по USB, кстати работает лучше компьютерных, проверял на другом трансивере с U-P2 интерфейсом.
    Провода интерфейса цепляют наводки, лезут в комп. Пучность тока в антенне (любая) ближе 3-4 метров от дома вообще нельзя располагать, электрика и сантехника дома может зарезонировать. И не защелки надо ставить, они на этих частотах малоэффективны, а на кольцах намотать по 7-10 витков на всех USB проводах, идущих в комп, в том числе на мышку и клаву, а также на провода к звуковой карте.
  14. #2669
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Ну все говорят, что подключают по USB, а я как...
    Просто у меня от 2000-го остался интерфейс. Ну я через него всё и подключил.
    Оно работает - прекрасно (везде кроме 40-ки).
    Ну в общем наверное и я приду к USB в итоге
    Ну и вообще - лучшее враг хорошего. Что-то меня дернуло везде ферритов-то навешать... а сейчас всё поснимал и наводка меньше стала. Теперь уже ватт 30-35 можно подавать на усилитель без глюков, 400 на выходе. Ну пока наверное на этом и остановимся.
    Антенна близко к дому - в четырех метрах..... В сезон другую сделаю - будем посмотреть.
    Спасибо всем за советы и помощь!
  15. #2670
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Для работы телеграфом не стоит USB интерфейс использовать. В нем нет предварительного включения PTT перед передачей CW посылки.
    В итоге сьедается часть первой точки. А на больших скоростях скиммеры будут определять как без первой точки.
    Я так в одном CQ WW с Аляски поработал. Думал - что такой пайлап. Оказалось- AL5A в эфире. Точка стала очень короткой и скиммеры ее игнорировали.
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
