Страница 174 из 193 ПерваяПервая ... 74124164167168169170171172173174175176177178179180181184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,596 по 2,610 из 2890
Like Tree986Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #2596
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    По сути, второй нужен только для DX со сплитом, а ценник вообще негуманный сейчас
    DX на первом.
  2. #2597
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    461
    186
    120
    надеюсь хуже точно не будет, а лучше - вполне возможно.
    Когда у меня еще был 101-й, консультировался по вопросу телефонного фильтра у Анатолия RA1CY, так он говорил, сильно разборчивость не страдает, потому как фильтр малокристалльный и скаты довольно пологие. Фильтр 300 Гц работает и очень заметно по сравнению с 500 Гц.
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  3. #2598
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    DX на первом.
    Понятно, что он на первом
    Привык пилеуп слушать на втором, чтобы понять где звать
  4. #2599
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    чтобы понять
    На толстовке можно послушать поменяв местами и принять решение.
  5. #2600
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1624
    Хуже точно не будет, но IMHO
    Не нравятся мне телефонные сигналы в полосе 1.2 кГц. И спектр на передачу от соседнего радио точно попадёт в полосу даже узкого фильтра.
    Опять же, если ошибаюсь, то буду только рад этому.
  6. #2601
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Что-то я туплю или не я...
    Хотел попробовать поработать.
    Режим USB, мощность 100 Вт, кнопкой MOX на передачу перехожу, индикатор "TX" загорается, на самопрослушивании себя слышу, а на выход ничего не идет.... Ток порядка 6 Ампер при этом стоит не дергается.
    Где чего не включил?
  7. #2602
    QRP Аватар для R8KAN
    18.05.2018
    Надым
    35
    26
    162
    31 MIC/SPEED, PROC/PITCH
    Внутренняя ручка (MIC/SPEED)
    Регулирует
    усиление
    микрофона
    (чувствительность
    микрофона) (от 0 до 100) в режимах SSB и AM.
    В режиме CW регулирует скорость набора встроенного
    электронного ключа (4 WPM - 60 WPM).
    При повороте ручки на дисплее будет отображаться
    относительное усиление микрофона или скорость
    набора в течение 1/2 секунды.
    При нажатии в режиме SSB включает/выключает AMC или
    речевой процессор (стр. 46, 47).
    При нажатии в режиме CW встроенный электронный ключ
    включается/выключается (стр. 56).
    Внешняя ручка (PROC/PITCH)
    В режиме SSB регулирует уровень AMC или речевого
    процессора (от 1 до 100).
    В режиме CW регулирует тон CW (от 300 Гц до 1050 Гц) при
    получении сигнала CW и монитора боковых тонов.
    При повороте внешнего регулятора *PROC/PITCH]
    уровень
    AMC,
    уровень
    сжатия
    или
    точечного тона будут отображаться на дисплее в
    Обратитесь к разделу «Голосовая связь (SSB и AM)»
    на странице 46 для настройки.
    Поверните эти ручки вправо .
  8. #2603
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Дело не в этих ручках...
    Подключил ключ, в телеграфе тоже нет выхода.
    Что-то тут другое...
    Тюнер должен какое-то время поработать, какую-то мощность показать
    явно выхода нет
  9. #2604
    07.09.2013
    Губкин
    4,617
    1242
    353
    Щас Алексей просмотрите 155 с половиной пунктов меню и найдёте,что не включено.У YAESU это в порядке вещёй.
  10. #2605
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Вот так и не пользуйся трансивером долго
    Стоял, стоял, решил начать пользоваться. Ага
    Отвалилось что ли чего, пока стоял - год назад-то он работал, когда приехал
  11. #2606
    07.09.2013
    Губкин
    4,617
    1242
    353
    Да это уже винтаж.Годочки,как у меня товарищ любил говорить.Надо телемастеров привлекать,ой извиняюсь,радиомехаников.
  12. #2607
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Да нафиг
    Сам себе "радиомеханик". И вообще "дело было не в бобине" - это я РАЗЪ......Й
    Вчера плату приемника снимал, вроде аккуратно, вроде всё потом посмотрел, а вот эта мелкая су....а под плату оказывается залезла, а я не заметил. А потом спрашиваю:"Где передача?!"
    Вообще здорово зрение подсело с этой работой, да к полтиннику....
    Ну в общем всё работает теперь
    Изображения Изображения
  13. #2608
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,300
    4953
    5806
    Иван, какой винтаж трансиверу.... Какие годочки?
    Не надо сгущать краски... Я вот переехал на новый QTH, поставил первый попавшийся на глаза вертикал, на 21 MHz, включаю трансивер КСВ больше трёх. Чешу репу. Пошёл раздвинул противовесы. Ноль, всё тоже самое.... Мысль, проблема с кабелем. Меняю, ставлю от другой антенны. Ноль. Дело было не в бабине раздолбай, UA8U, сидел в и трансивер включался на передачу на другом диапазоне. Раздолбай, одним словом. Выключаю SPLIT, КСВ 1,1. Спешка.
  14. #2609
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Кино, если кому интересно https://www.youtube.com/watch?v=FcUna3CPEXA
  15. #2610
    24.09.2011
    14,300
    4953
    5806
    Посмотрел, с удовольствием. Конечно, по большому счёту, разработчики ..... Ну неужели нельзя было упростить процесс установки опционных фильтров. Просто воткнул в гнездо и всё, без всяких выкрутасов. Про "брюшко" прикольно. ЧИТАЙТЕ МАНУАЛЫ, ДАБЫ НЕ УДИВЛЯТЬСЯ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
