Страница 168 из 193 ПерваяПервая ... 68118158161162163164165166167168169170171172173174175178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,506 по 2,520 из 2890
Like Tree986Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #2506
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,779
    2171
    1663
    Цитата Сообщение от SergVo Посмотреть сообщение
    Сразу при включении стрелка пикового уровня выходной мощности (PO) в Ameritrone пытается уйти за 600 Вт и быстренько возвращается обратно на 40 -50Вт.
    Тогда попробуйте без alc. Если будет нормально работать, так и оставьте. Я никогда её не использовал. Может ещё у реле дребезг.
    Если без alc работает реле не причём.
  2. #2507
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    ALC ADJ покрутить надо.
  3. #2508
    QRPP
    21.07.2022
    59
    8
    Пробовал ADJ, разные положения, видно что влияет, стрелка пикового уровня выходной мощности (PO) немного уходит в низ, но на общий спад влияния не оказывает.
  4. #2509
    25.03.2022
    476
    108
    256
    АЛ-82 по хорошему раскачка нужна 120-130 ватт , что бы он свою мощность отдавал . Вы его мучаете мелочью . Там от 50 ватт току анода небось 400ма нету. Правильно ACOM сделал что выкинул алс , гемор.
  5. #2510
    07.09.2013
    Губкин
    4,699
    1255
    369
    Не совсем так,нет только в 1000,1010,1011.
    Не,лучше промежуток поставить на 2х ГУ50.Ну кино,да и только.
  6. #2511
    QRPP
    21.07.2022
    59
    8
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    а зачем Вы используете ALC?
    у меня не 101-ый, другой езу. но при работе с америтроном я просто не использую ALC. 50-60 ватт на вход и нормальный выход.
    может стОит попробовать без ALC?
    Отключил провод из разъёма EXT ALC в Yaesu FTdx101d идущий к усилителю Ameritron AL82, всё заработало, пошли Вт-ы. Вопрос остался нерешённым, почему режим рекомендованный производителем не работает?
  7. #2512
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,779
    2171
    1663
    не работает?
    А ксв какое между трансивером и усилителем?
  8. #2513
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3834
    Забыть и забить
  9. #2514
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Какие напряжения выдает 82 ALC неподключенный к 101 в крайних положениях потенциометра?
  10. #2515
    QRPP
    21.07.2022
    59
    8
    Это на антенну. А проходящий КСВ не измерял.
    Параметры 40 20 15 10
    Количество элементов 1 3 3 5
    Полоса частот, МГц 7.000-7.200 14.000-14.350 21.000-21.450 28.000-29.000
    КСВ в полосах частот 1.5-1.3-1.7 1.35 - 1.25 - 1.55 1.6 - 1.2 - 1.6 1.4 - 1.0 - 1.3
    Не подключил, какие крайние положения посмотреть?Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #2516
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,779
    2171
    1663
    Надо обязательно настраивать тюнер трансивера, на вход усилителя.
  12. #2517
    QRPP
    21.07.2022
    59
    8
    Звучит логично, физически это как выполнить? Где посмотреть или почитать?
  13. #2518
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,779
    2171
    1663
    При передаче с усилителем нажмите настройку тюнера, в этом случае он настроится на вход усилителя.
  14. #2519
    07.09.2013
    Губкин
    4,699
    1255
    369
    Сергей,а зачем.У него же настроенный вход под 50ом.Он же постоянно будет подстраиваться в такт разговора.Это же не постоянная несущая.
  15. #2520
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Не подключать шнурок ALC к трансиверу - в рабочем режиме усилителя измерить напряжение DC на шнурке повернув потенциометр ALC до упора CW и ССW при киловатте РО.
    С какого экскаватора?
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
