18.12.2020, 15:12 #2101Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Большой выбор портативных (класс) мониторов от 7 до 18 дюймов с входами HDMI с одинаковым протоколом с DVI-D. Поэтому требуется только шнурок с разными папами на концах или переходник (тупо) DVI-D/HDMI.
https://monitorvsem.ru/lajf-hak/hdmi-dvi
https://www.ebay.com/itm/Mini-DVI-24....c100005.m1851Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 18.12.2020 в 14:53.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
18.12.2020, 16:08 #2102Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3833
а вот интересно, если сенсорный монитор взять, он будет поддерживаться?
типа такого: https://www.dns-shop.ru/product/d2f9...aracteristics/73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
18.12.2020, 17:36 #2103Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Хороший вопрос. Если да, то назад в тему FT-10.
Владимир
18.12.2020, 18:27 #2104Standart Power
- 23.06.2008
- 189
- 6
Но на сайте написано, что аналог в аналог.? Это 4 контакта рядом с плоскими выводами. Да и цена, 200р, как у пассивного преобразователя типа DVI-HDMI. Но все возможно.
Да не видно на этом мониторе ничего!, не думаю, что DX10 лучше 101. Я подключал 42" монитор и 75" телевизор - фигня!RQ3A
19.12.2020, 17:55 #2105Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
https://forum.qrz.ru/395-ts-890s/481...ml#post1754306
Не только панорама, а именно кусочек узкий по 1 ПЧ с применением элементов SDR.
Приходится читать и пытаться вникнуть, чтобы хоть немного понимать о чем спорят профи (а чаще и не профи).Владимир
19.12.2020, 19:00 #2106
19.12.2020, 19:06 #2107
какое разрешение экрана у 101-го в пикселях, как у Маламут М2 мини или меньше?
20.12.2020, 02:33 #2108Standart Power
- 23.06.2008
- 189
- 6
20.12.2020, 10:21 #2109Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
20.12.2020, 10:30 #2110
Так все верно, чем больше будет внешний монитор, тем хуже будет картинка, нельзя же пиксели до бесконечности растягивать.
20.12.2020, 11:41 #2111Standart Power
- 23.06.2008
- 189
- 6
Я не о размере. Качество картинки от размера не зависит. Видно, что на трансивере, что на 75" мониторе - плохо.
Нет, видно прекрасно, но информации, кроме частоты и "стрелочек" - ноль. Можно не заморачиваться, ничего нового на увеличенном мониторе не увидите.
Сейчас "постукиваю" в 9A, для удовольствия, перешел на 101 - самоконтроль полное г..но!
Сравните, кто хочет, изображения спектра.
RQ3A
20.12.2020, 11:46 #2112Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3833
Алексей, а можно вопрос? абсолютно без сарказма.
Вам лично хватает разрешения встроенного табло?
я думаю, что все таки хватает. но в мозге таки сидит мысль "но можно бы лучше", или я не прав?
ну какую там информацию попиксельно рассматривать нужно? и так ли она нужна при работе на трансивере без внешнего монитора?
основное же есть? да и панорама, как я понимаю, это лишь вспомогательная функция. и не стоит ставить разрешение панорамы во главу угла. а вот то что в 101 averaging нету, или так сделано-это конечно лажа.
о, новое фото
и еще вопрос. по качеству приема (не глядя на панораму) 101-991А разница как небо и земля? или все таки где то рядышком они стоят?Последний раз редактировалось RW9RN; 20.12.2020 в 11:49.
20.12.2020, 12:06 #2113
20.12.2020, 12:28 #2114
20.12.2020, 12:55 #2115Standart Power
- 23.06.2008
- 189
- 6
Лично мне хватает 30% ...встроенного табло... Я уже писал, что панорама, точность настройки на CW станцию и картинки нч-спектров ничего не показывают. Напомню, что я про CW. Частоты, "стрелочки" и несколько циферок - нужны, остальное, на данном этапе развития ПО, можно убрать и добавить ручек или полезной информации.
Вообще, 991A у меня используется в качестве подставки под лампу! Шутка. Брал его для мобильного использования. Все мои сравнения с 5000MP. Я, конечно, сравнивал все 3 трансивера. 101 и 991 - стоят рядышком. У этих трансиверов одинаковое DSP но с разными коэффициентами фильтров. У 991 более скрипучий, звякающий и искаженный нч сигнал, у 101 сигнал более приятный, прозрачный, но иногда поскрипывающий. DNR - работаю одинаково. Динамику трудно сравнить т.к. для этого нет условий. Например на 40м у меня шум 9 баллов, в CQ WW максимальные сигналы которые я видел +60...80db. Режем шум при помощи аттенюатора и получает необходимый динамический диапазон приемника - 60...80 дб. Сейчас любой трансивер такой параметр имеет. Но 991 в CQ WW я не слушал, думаю, что 300Гц руфинги 101 лучше чем 3кГц у 991.
Это вопрос к Yaesu. Могу предположить, что некоторых больших не видно в момент съемки, ведь усреднения нет.
... каждый выбирает по себе. Женщину, оружие, дорогу и трансивер ...
https://yadi.sk/i/SoYBQ6tWbgIH8ARQ3A
986Спасибо
